Решил так: снимаю все ети потроха, Полонезы, шмолонезы и ставлю свою родную тихую 4х ступку
Подвывание коробки на нейтрали
- byran
- Контактная информация:
Re: Подвывание коробки на нейтрали
Поставил 5ти ступку, воет на ХХ терпимо, но 5я передача очень сильно
Посмотрим, на сколько сильно я привык к 5й передаче
- Булат
- Модель авто: ВАЗ 21043
Это масло не айс? почти во всех мурзилках его рекомендуют.ТАД-17
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
если у тебя такого не было ,то это не значит байка.Kazantip писал(а):Zayec писал(а):Сорри за оффтоп. Щас про подвывание читал в "За рулём".
"Наверное, каждый водитель слышал, как воет задний мост при износе или неисправности редуктора. Теперь представьте, что такой вой слышен спереди, да еще при определенных оборотах двигателя и только при нагрузке, то есть при включенной передаче. Подозревал двигатель, сцепление, первичный и промежуточный валы в коробке передач. Шум других силовых деталей зависит от скорости, а не от оборотов. Я тоже так думал, а зря.
Поиск неисправности начал с коробки. Снял ее со своего VAZ 21063 (пробег более 160 тыс. км) и разобрал. Все как новое. Заодно заменил и сцепление, хотя оно было еще вполне работоспособно. Увы, шум не исчез. Неужели двигатель? Решил поступить, как водители казенных машин: подождать, "пока шум на улицу не выйдет". Ездил полгода, шум не усиливался. Но вот загремел глушитель. Поставил новый, и произошло чудо - вой исчез! Тогда сообразил, что полгода назад я как раз заменил "глушак", но чтобы он издавал такой звук, никогда прежде не слышал.
Отсюда вывод: если поставили глушитель, купленный на рынке, и тут же начался вой, не разбирайте агрегаты."
Ленинградская область,
п/о Кирпичное Г. КАЛАНДАДЗЕ
Во как бывает.
Ну просто байка какаято! )))))))))
