авто 49 часто такое устраивает. больше похоже на залежвшийся товар на складе от которого нужно избавиться. друг вроде как купил магнитолку на распрадаже в авто 49 и вроде еще работаетк359но писал(а):а может это "шляпа" какато, не берёт ни кто вот и акцию надумалиDr.Loskoff писал(а):голландским сцеплением HOLA, которое по акции в АВТО49 можно купить за совсем дешево![]()
Нужен совет по выбору сцепления
- Stalkerun
- Контактная информация:
Re: Сцепление HOLA. Ваше мнение, форумчане и обладатели
- inAngel
- Модель авто: Ваз 21074i
Выбор сцепления на 2011 год.
Доброе... цены ростут, а качество падает...
Что великие люди могут посоветовать по соотношению цена-качество? Что стоит все же ставить?
Сцепление в сборе:
1. Начало - 350
2. Fenox - 400
3. Hola - 480
4. Luk - 530
5. Valeo - 565
все цены в гривнах.
Спасибо за понимание и толковые ответы.
Сцепление в сборе:
1. Начало - 350
2. Fenox - 400
3. Hola - 480
4. Luk - 530
5. Valeo - 565
все цены в гривнах.
- четвёрковод
Re: Выбор сцепления на 2011 год.
Неделю назад менял в своём чемодане сцепление в сборе, купил и поставил ВИС, пробег после замены 2 тык. пока норм.
- д.Эльдар
- Модель авто: был 21074_2003
На всякий случай напомню, что еще есть и далеко небюджетный вариант - установить сцепление от шеви-нивы (означенных производителей) вместе с её же маховиком и приводом...
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
- рустем
Re: Нужен совет по выбору сцепления
Сразу ф топку.inAngel писал(а):1. Начало - 350
Не виделinAngel писал(а):2. Fenox - 400
ставили,вроде нормальноinAngel писал(а):3. Hola - 480
хороший вариант,если не подделкаinAngel писал(а):4. Luk - 530
5. Valeo - 565
Темы объединены
- k_den_s
- Модель авто: ВАЗ - 21074
Взял LUK сегодня буду ставить, потом отпишусь!
Вот комплектность:
Вот комплектность:
Такая конструкция предназначена работать с бесзазорным приводом по типу 2108-09.Выжимной должен быть постоянно прижат к лепесткам.Иначе лепестки будет стёсывать.
- k_den_s
Поставил LUK, сцепление мягкое, на много мягче родного!Нарадоваться не могу!
- yamaxha
- Модель авто: LADA 2107i
Подскажите пож., на моей 07 пробег 75тыр после 5 мин. обычной поездки по городу (2 светофора, 2 разгона до 60 км/ч, становка, здаю задом) начинает пахнуть горелыми накладками. свободный ход педали в норме, ручник опущен. Машина у меня с "нуля". По ходу дела напрашивается замена сцепления? Как считаете?
almas101
- Модель авто: Ваз-21073i
поставил недавно hola. Жесткое очень сцепление. Родной вазовский был мягче
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Про сцепление не скажу, а вот брал крестовины этой марки HOLA не понравилось мне: смазки как кот наплакал, подшибники вываливаются чашечки тоненькие
. На собраном кардане зажимало постоянно, ну четыре раза разбирал кардан, все опять собирал, все равно закусывало!!! Пока вход пошел молоток, стучал я по ним, после тройки добрых ударов все стало рабоать как положенно.
- k_den_s
Прошел 15 тыс. полет нормальный!k_den_s писал(а):Взял LUK сегодня буду ставить, потом отпишусь!
Вот комплектность:
- рустем
Mizhgan
скорей всего это сцепление ВИС,я так думаю
о,точно
о,точно
http://www.vazinter.ru/faq/otherС 01.08.2011 реализацию продукции VIS осуществляет ЗАО "ЛАДА ИМИДЖ"
- Mizhgan
- Модель авто: ВАЗ 21053
не не не, "ВИС" - это "ВИС", а "ЛАДА-ИМИДЖ" - это "ЛАДА-ИМИДЖ". У них конструкции корзин отличаются. посмотри в инете. ВИСовское это старого образца и жесткое, а "ЛАДА-ИМИДЖ" нового образца и мягкое!!!
- Вложения
- 1.JPG (11.34 КБ) 9607 просмотров
- 2.JPG (21.82 КБ) 9607 просмотров
"ЛАДА-ИМИДЖ" должно работать с беззазорным приводом по типу 2123.Привод с выжимным 2101 быстро прикончит корзину и сам себя.
- Mizhgan
Не до понял, давай подробней! Зачем оно тогда продается , для ваз 2105, если оно, как ты говоришь быстро убивается??? Что у "ЛАДЫ-ИМИДЖ", что у SACHS, что у VALEO устройство корзины идентичное.
Сцепление и привод 2101 работает с регулировкой зазора.Сцепление с "голыми" лепестками диафрагмы работает с постоянным! прижимом выжимного к лепесткам,иначе разгон выжимного до скорости корзины быстро сотрёт лепестки.
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Помню, кто то хаял "Начало". Поставил диск и корзину этого производителя - лепота!!!
