При не сильном нажатии на газ уходит в занос
mik58
Re: Объясните как так????!!!!
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 20, 2011 11:39:06
открутить пробку для заливки и проволочкой взять образец со дна, если нет желания сливать масло
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт янв 20, 2011 11:40:32
GTI 24 & 38 RUS
Может, с начала с мостом разобраться? Вот сцепление, как раз, подождёт. Это не опасно и не угрожает жизни и здоровью. Сцепа, ну, если уже вылетит в конец, дотянут тебя не тросе, а с мостом лучше не шутить если такое проявление.
Последний раз редактировалось Adamas2200 Чт янв 20, 2011 11:55:59, всего редактировалось 2 раза.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт янв 20, 2011 11:52:18
GTI 24 & 38 RUS
Вывеси одно заднее колесо, заведи и поставь на скорость, если поедет, значит оба крутят, если нет, то с диффернциалом все ок.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 20, 2011 11:55:25
SinodskiY писал(а):GTI 24 & 38 RUS
Вывеси одно заднее колесо, заведи и поставь на скорость, если поедет.
LOL даже и не думай так делать
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 20, 2011 12:02:27
SinodskiY писал(а):Вывеси одно заднее колесо, заведи и поставь на скорость, если поедет,
(w00t) :rip: :no:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 20, 2011 12:04:38
вывеси жопу и руками держи одно колесо ! если руки не вырвет значит работает диференциал LOL
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт янв 20, 2011 12:06:46
linkor
:clap2: :thumbsup:
Отличный совет!
GTI 24 & 38 RUS
Непрочитанное сообщение GTI 24 & 38 RUS » Чт янв 20, 2011 12:31:19
linkor писал(а):вывеси жопу и руками держи одно колесо ! если руки не вырвет значит работает диференциал LOL
ооооок. спасибо форумчане!
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт янв 20, 2011 16:59:52
Сусанин писал(а): даже и не думай так делать
Что тут страшного непойму, вывешиваешь колесо, под левую сторону моста ставишь небольшой брусочек, чтобы колесо было немного оторвано от земли, садишься, заводишься, пытаешься тронуться, в чем проблемы то, яж не говорю ему с домкрата трогаться! Хотя понять поразному можно, как говорится каждый думает в меру своей испорчености!
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт янв 20, 2011 17:12:39
Сусанин писал(а): нужно вывесить зад полностью, и крутить одно колесо и смотреть куда крутится другое
А кардан не нужно отцеплять при этой процедуре?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 20, 2011 17:27:45
2105 user писал(а):А кардан не нужно отцеплять при этой процедуре?
нет конечно
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт янв 20, 2011 17:39:04
Ну и смысл от этой манипуляции? Ведь, если действительно проскакивает механизм в мосту, то он проскакивает только при очень сильной нагрузке. А крутить в подвешенном состоянии - ну будет оно крутиться в обратную сторону, ну и что это покажет? Машина-то едет, и нормально едет, только при большой нагрузке что-то там происходит, как мы предполагаем проскальзывание шестерней, значит и при подвешенном состоянии будет просто крутиться как положено (в обратную сторону). Если на то пошло, то нужно одно колесо зафиксировать, второе крутить с большим усилием, с таким, которое будет сопоставимо с тем, которое действует на механизм моста при перегрузках, когда даёшь газу и происходит возможное проскальзывание шестерёнок. И вот тогда, если проскользнёт, то сразу будет понятно где собака порылась. А так, по-хорошему, надо разбирать и смотреть на шестерни. Или ступицу правого колеса посмотреть, может там шлицы слизало.
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Чт янв 20, 2011 17:43:01
Да я вам не скажу что мост трудно делать. Мы вдвоем с другом меняли куклу(редуктор). В общем было две куклы, одна которая гудела и одна нормальная так вот нам пришлось полсностью их разобрать. Собрали из двух одну, только тут одно есть но, нельзя заменять шестерни. Иначе они будут гудеть. Настраивать там нужно только зазор и его можно самому выставить. Поставили и все норм пока что. А попасть туда может только если специально туда насыпали или опилки или паралон запихали чтоб гула не было. Так часто делают на продажу. Это помогает на время. И гул исчезает. У тебя может это проявилось вот в этой проблеме
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт янв 20, 2011 17:52:37
А вот насыпать могли запросто. Г*внюков полно.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 20, 2011 19:08:40
Adamas2200 писал(а):]Ну и смысл от этой манипуляции?если действительно проскакивает механизм в мосту
я веду в к тому, что проблема с сателитами, т е они не крутятся и установилось такое положение когда оба колеса крутятся в одну сторону, а в случае слизывания зубьев будет крутиться одно колесо
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 20, 2011 19:12:31
на схеме видно, что при блокировании одного сателлита колеса вращаются в одну сторону
Вернуться в «Трансмиссия»
