Педаль сцепления немного заедает.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Педаль сцепления немного заедает.
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 01, 2011 18:12:38
vitalyi2104 писал(а):Barsuk
Про коробку не боись, чтоб ее загубить, ну надо очень долго забивать на все признаки неполадок.
Ну, я думаю, эти рывки, если оставлять без внимания, долго не заставят ждать проблем с коробкой :hez:
vitalyi2104 писал(а):Если для откручивания штуцера спец. ключика нет, возьми головку накидную, не помьню на сколько у мну целый набор таких мелких головок.
Да всё есть: и рожковый, и накидной, и торцевой, и специальный (кстати, сам советовал выше) купил, а он зараза тудыть не влезает, и головки - всё перепробовал, и WDшкой заливал - без толку. И сверху, и снизу пытался открутить - нифига. Оно слизало всё и пипец - что-то очень уж мягкий этот штуцер. Ну посмотрим, надо собраться, да перебрать цилиндр как положено, да и будет всё нормуль. Просто не доводилось вообще раньше сталкиваться со сцеплением-поэтому придётся разбираться потихоньку. :eptel:
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Вс май 01, 2011 18:24:08
а можно ссылку на устройство ключика такого и принцип работы ? желательно с фото?)
мой штуцер покоцан весь,не знаю,открутит ли его этот спецключ
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 01, 2011 18:48:40
Soren писал(а):а можно ссылку на устройство ключика такого и принцип работы ? желательно с фото?)
Та пожалуйста, только он, зараза, не влезает. Может, обточить немного, но у меня наждак не работает
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 01, 2011 18:58:00
ТУТ посмотри :)
Soren писал(а):мой штуцер покоцан весь,не знаю,открутит ли его этот спецключ
Не забудь новым запастись перед началом "откручивания"...
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вс май 01, 2011 19:12:54
Та пожалуйста
благодарю.
Это как? Я куплю, а у меня тоже может не подойти? :eek:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 01, 2011 19:18:50
Soren писал(а):
Та пожалуйста
благодарю.
Не за что.
Может быть и такое. Но он не такой уж дорогой, к тому же, если будешь тормоза делать или ещё чего надо открутить будет - этот ключик пригодится, хорошая вещь, а стоит - я брал за 77 руб.. Можно попробовать обточить на наждаке, чтобы круглее был, у меня наждак не работает-я бы попробовал замутить, а так больше, к сожалению, ничего сказать не смогу. :eptel: По крайней мере, я не жалею, что купил - пригодится. :thum1:
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вс май 01, 2011 19:37:11
понятно. Напильником или надфилем обточить тоже можно.)
А ещё такие вопросы : 1.колодки тормозные (переднее колесо) удерживают два стержня с пружинкой. Фиксатор - проволока. Но такой жёсткой проволоки у меня нет (старая сломалась). Пойдёт ли в качестве фиксатора гвоздик(он мягче,чем проволока).
2. если накладки тормозные треснули,их надо менять?
3. как выбить стержни,удерживающие колодки (на втором колесе не могу сдвинуть их с места).
ух...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 01, 2011 19:45:50
Soren писал(а):понятно. Напильником или надфилем обточить тоже можно.)
Да можно, правда у меня уже времени не было, а это долго, будет время буду колупаться, а пока так пущай будет.
Soren писал(а):А ещё такие вопросы : 1.колодки тормозные (переднее колесо) удерживают два стержня с пружинкой. Фиксатор - проволока. Но такой жёсткой проволоки у меня нет (старая сломалась). Пойдёт ли в качестве фиксатора гвоздик(он мягче,чем проволока).
Я поставил туда проводок ВВГП 1,5 мм и всё держится. Она же там нагрузки не несёт вообще, она просто фиксирует стержень, а если перетираться не будет, то и жить будет, а перетироться там она не будет.
Soren писал(а):2. если накладки тормозные треснули,их надо менять?
В смысле, что за накладки?
Soren писал(а):3. как выбить стержни,удерживающие колодки (на втором колесе не могу сдвинуть их с места).ух...
Заливаешь ВДхой и гвоздик или шпильку какую-нибудь туда вставляешь и молоточком выбиваешь., только посмотри, чтобы не заклинило колодки на этих стержнях.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вс май 01, 2011 19:51:30
колодки шевелятся, а стержни стоят - я уже отвёртку погнул и несколько гвоздей. ну ладненько,буду в том же духе выбивать)
фрикционные накладки
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс май 01, 2011 19:56:15
А больше ты там ничего не сделаешь - только так и выбивать.
Конечно менять!!! Ты чё - раз она треснула-значит она фуфнецкая и в любой момент может разлететься в хлам, например, после лужи.
Вернуться в «Трансмиссия»
