текут сальники полуосей
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: текут сальники полуосей
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 23, 2011 19:33:45
На шестерню стоит обратить внимание, на ней может быть выработка в месте вращения сальника.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 24, 2011 11:30:56
pozitron32 писал(а): на ней может быть выработка
Должна быть думаю, машинка восмидесятых.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вс апр 29, 2012 14:04:39
Привет всем, сегодня обнаружил, что потек с одной стороны сальник полуоси. Не очень сильно, но протекает. Если доливать, то насколько страшно ездить некоторое время с этой неисправностью?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 29, 2012 16:45:06
Besenok
Ну,если за уровнем следить,то поездить можно,НО учти,тормозные накладки масло впитают,придется их потом поменять.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср май 02, 2012 3:15:30
Вчера отметил первомай ударным трудом - заменил сальник полуоси LOL Оказывается сложного ничего нет, единственная трудность была - это головку на 17 затолкать в отверстие полуоси.
Strannik2808
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Strannik2808 » Вс авг 19, 2012 14:40:47
У меня посадочное место под сальник коцаное. Я забил на это, масло подливал просто. А сейчас какаято вибрация появилась при торможении. вот походу
рустем писал(а):Besenok
...тормозные накладки масло впитают,придется их потом поменять.
теперь точно надо что то с этим делать. попробую сальник на герметик посадить. посмотрим что получиться.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс авг 19, 2012 16:32:01
Strannik2808 писал(а):У меня посадочное место под сальник коцаное. Я забил на это, масло подливал просто. А сейчас какаято вибрация появилась при торможении. вот походу
Тоже вибрация была- от замасленных колодок.Сажай сальник на черный герметик Абро,он лучше масло держит.Обработать посадочное ацетоном или типа того.И смажь кромку внутреннюю сальника литолом. Колодки не менял,хорошо обработал ацетоном,вытер.Даже при резком торможении не чувствуется что хуже тормозит.Правда колдуна у меня нет,зад чуть позже переда схватывает.
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Сб авг 25, 2012 17:57:40
Мужики опишите пожалуйста саму процедуру замены сальника и какие нужны ключи и приспособы для этого, а то скоро предстоит менять, тормозной барабан весь в "испарине" и внутри тоже в маслянном налете!Спасибо!
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 25, 2012 18:13:48
lafen писал(а):опишите пожалуйста саму процедуру замены сальника и какие нужны ключи и приспособы для этого
Начни с этого http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-16.html
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Сб авг 25, 2012 19:56:12
это то я прочел просто какая оправка должна быть какого диаметра!?
Strannik2808
Непрочитанное сообщение Strannik2808 » Пн авг 27, 2012 4:56:48
я использовал головку на 27 с удлинителем.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 27, 2012 7:39:18
Головка на 27 и подобное мнёт сальник.В продаже можно найти оправки для сальников и подшипников,если надо отремонтировать,а не "забить".
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 20:24:23
всем привет :)
вот и я в этой теме.
беру сегодня пару сальников:
брт и типа брт
первый светлокоричневый, имеет надпись 110гр, мягкий, уже сталистая часть и торцанутый под углом что бы легче заходил, под ней хорошо опресован аж до железа.
второй красноватый, надпись типа "NRB", жесткий, цифра вроде 98 виднеется помимо маркировки, толще сталистая часть и не имеет торцовки под углом, под ней плохо опрессован, диаметр под посадочное меньше (пальцем чую).
оба варианта без заусенцев.
так же в этих жвух ларьках предлагали некий "рыжий! сальник, весь в резине, но остальное в точности как второй вариант, говорили брт, но сальник был весь в заусенцах.
как мне быть? первый вариант ставить?
год откатал на новых сальниках и ступичных, правая полуось меняная и возможна она и погубила свой сальник за год.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 20:41:31
Corteco не видел? Без фото трудновато ...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 20:49:36
неа, нету у нас такого. либо брт, либо рти (не помню точно как сказали в магазине). фотку не сделал, но тот который с красна явно "не то".
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 20:51:29
тот который пободрее.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 18, 2013 21:22:31
Medved@790 писал(а):тот который пободрее.
И я такие на внешний вид ставил...уж года полтора ходят. ставил вместе с новыми полуосями всборе. Не помню только чи мазал герметиком металлическую часть сальника...Пока всё гуд.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн июн 03, 2013 16:49:48
Почти два года были проблемы с течью масла из моста.
4 замены сальника, замена полуоси, результата никакого. Один раз ставил сальник с герметиком, не помогло.
Уже начинали посещать мысли о выработке на чулке и его замене. Уже готовился морально.
Но решил попробовать поставить импортный сальник и о чудо, масло больше не течёт.
Для себя сделал вывод: отечественные сальники за 15-20р. унылое гавно, хоть БРТ, хоть кооперативный ноунейм.
Герметиком пользоваться не советую, он может и не помочь, а вот потом выдрать вклеенный сальник будет проблематично.
Купил сальник Corteco и масло перестало течь. Стоимость сальника - 70р.
Заказать можно без проблем в любом магазине для иномарок.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 03, 2013 17:12:27
молодец, коробочка красивая.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 03, 2013 17:21:27
В таких коробочках мне какашки не попадалось.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 03, 2013 17:33:21
я и коробочек таких у нас не видывал, не то что сальников, что я и хотел увидеть от автора сообщения.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 03, 2013 18:34:45
Dollar писал(а):Герметиком пользоваться не советую, он может и не помочь, а вот потом выдрать вклеенный сальник будет проблематично.
Всегда сальники полуосью же и вытаскивал попутно.Бывает течь по стыку метал сальника-посадочное место сальника в мосту,поэтому лучше с герметиком.А сальники всегда рекомендовал ставить БРТ чёрного цвета.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 03, 2013 19:04:58
Dollar писал(а):Для себя сделал вывод: отечественные сальники за 15-20р. унылое гавно, хоть БРТ, хоть кооперативный ноунейм.
а я ставил обычный... и не течёть!
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 03, 2013 19:19:26
а у меня правое заднее как на фото у Dollar :D ....менял полуоси в сборе 3 раза и все текут....такого не бывает :hmmm: ..грешу на выработку в чулке или еще чего....поганый мост достал меня.....менять буду ...ВЕСЬ...В СБОРЕ,,,,с тягами ,и прочей лабудой
Оффтопик: но позже :D
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пн июн 03, 2013 19:41:33
рустем писал(а):А сальники всегда рекомендовал ставить БРТ чёрного цвета
Я себе на Вику на коленвал поставил БРТ красный.
Петерику в полуоси БРТ красный. Обрезиненные и снаружки.
У меня же лопнул сальник в полуоси, масло стало хлестать, заметил когда завыл РЗМ :crazy: .
Причем сальник был аля "майд ин германи", внутреннее отверстие (у старого) меньше намного чем у штатного БРТ (нового). Видать вариант для тех кто не может победить течь.
Решил поставить самый обыкновенный, но оригинальный БРТ, пускай раньше потечет, но он будет сопливить, а не как это говно лопнуло и за пару дней все масло на асфальт, и теперь езжу наслаждаюсь подвыванием моста.. :weep:
Последний раз редактировалось Meart Пн июн 03, 2013 19:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Трансмиссия»
