Замена масла в мосту и коробке
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Re: Замена масла в мосту и коробке
Непрочитанное сообщение babay007 » Ср янв 18, 2012 17:09:27
Народ посоветуйте чего залить в коробку и мост? На улице сейчас мороз -32 - 35 летом бывает до +40. Времени разбираться нет совсем по всем тонкостям и принципам работы КПП. Ездить нужда великая заставляет. Утром коробка и мост "деревянные". Залито сейчас ТМ 5-18. Боюсь какбэ чего не выдавило.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 17:11:49
babay007
Масло трансмиссионное ТМ-5 (по АРI GL-5) вязкостью по SAE 75W90.Что в мост,что в КПП
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Чт янв 19, 2012 1:42:29
Так оно сейчас у меня влито. В мороз дубеет конкретно. Там минимальная t эксплуатации до -25. А у меня за окном -35. Сегодня вроде отпустило, тепло :) -26.
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 19, 2012 3:39:12
babay007 писал(а):Боюсь какбэ чего не выдавило.
Напрасно.
babay007 писал(а):Так оно сейчас у меня влито.
Именно с указанной вязкостью
рустем писал(а): вязкостью по SAE 75W90
? Дык, до минус 40С оно обеспечивает смазку узлов.
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Чт янв 19, 2012 11:57:12
рустем писал(а): Масло трансмиссионное ТМ-5 (по АРI GL-5) вязкостью по SAE 75W90.Что в мост,что в КПП
А как быть с тем, что масла для гипоидных передач (по АРI GL-5) содержат присадки, затрудняющие работу синхронизаторов с вытекающими из оного последствиями?
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт янв 19, 2012 12:02:26
Serbes писал(а):масла для гипоидных передач (по АРI GL-5) содержат присадки, затрудняющие работу синхронизаторов
...в КПП переднеприводных автомобилей, это уже обсуждалось
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 19, 2012 12:07:52
Serbes
Ничо ей не будет.Есть у нас одна тема на форуме,где это довольно долго мусолилось.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 14:43:27
Serbes писал(а): А как быть с тем, что масла для гипоидных передач (по АРI GL-5) содержат присадки, затрудняющие работу синхронизаторов ...
Serbes,
Сказать, что затрудняют работу синхронизаторов - это не совсем верно. Просто агрессивны по отношению к материалу, из которого изготовлены синхронизаторы. Это как соль зимой для лакокрасочного покрытия кузова: дороги посыпают солью, но машины ведь ездят? Так что ничего страшного :beer2: .
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Пт янв 20, 2012 8:05:05
гость писал(а):Это как соль зимой для лакокрасочного покрытия кузова: дороги посыпают солью, но машины ведь ездят? Так что ничего страшного.
Это вынужденная мера, а то, что вы льете в КПП - ваша добровольная, личная инициатива. Как-то лет 20 назад работал на компрессорной станции, так начальник в двигатель 6-ки лил компрессорное масло - и ничего, ездил автомобиль.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб янв 28, 2012 15:22:17
Напрасно.
Блин, откопал канистру с остатками залитого масла, на этикетке значится ТМ 5-18 85w-90. На улице к сорока градусам, менять однозначно. Как бы ещё сдвинуть аппарат-то, а потом и масло слить. :)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 28, 2012 15:25:39
babay007 писал(а):Как бы ещё сдвинуть аппарат-то, а потом и масло слить.
babay007
Не просто сдвинуть, а как-то прогреть старое мало,в движении,например
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 28, 2012 15:26:42
babay007 писал(а): Как бы ещё сдвинуть аппарат-то, а потом и масло слить
Э\плитку, фен и т.п. под картерА, курим и едем..
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб янв 28, 2012 15:37:15
Да понятно, что так и будет. :)
p.s.вдобавок ещё и главный тормозной побежал. Самотёком уже, только и успеваю ТЖ подливать, чтобы воздуха не хапнуть.... Эээх, когда же выходные-то нормальные и отпустит хотя бы до -20? :fear:
pioneer5959
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение pioneer5959 » Вс июн 03, 2012 20:52:22
Макс писал(а):Я прямо вчера вечером поменял масло в двигателе, мосту и коробке =)
В мост и коробку одно и то же: CASTROL ЕР 80W90 GL-4 , стоит не дорого но думаю толковее =)
ка менялось масло в коробке??)) не запарился??)) я поменял в двиге и редукторе...а в коробку пока побоялся лезть...потом всётаки уточнил, что открывать надо левый болт для заливке и решил, что в скорем поменяю...масло забыл как называется...пробег почти 58 тыщ за 8 лет
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 03, 2012 21:07:52
А когда эмульсия на пальце, когда в отверстие маслозаливное засунешь - это что?
Вода через сальники попадает?
Заменил сегодня масло только из-за этого. До выяснения причин. Залил то, на котором написано а-ля ТАД 17 LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 04, 2012 3:56:03
Zayec Причины - фуфлыжное масло, конденсат со временем.Воде там взяться неоткуда. Если не плавал долго. А мож то и не эмульсия, а само масло после работы.
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс июл 01, 2012 19:49:35
Прочел тему, но понял только одно: что в редуктор нужно лить гипоидное масло GL-5, а вот какое в коробку лучше - не понял. Да, и если кто обогащен опытом, может посоветует фирмы масел в коробку и редуктор не сильно дорогие.
З.Ы. При замене манжеты сальника редуктора моста надо масло менять?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 02, 2012 4:03:54
Antisocium писал(а): вот какое в коробку лучше - не понял.
GL-4
Antisocium писал(а):фирмы масел в коробку и редуктор не сильно дорогие.
У меня такие http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... transoils/
Antisocium писал(а):При замене манжеты сальника редуктора моста надо масло менять?
Нет, если срок не вышел.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн июл 02, 2012 9:06:31
Буйный писал(а): GL-4
Ох, не хотелось бы покупать много разных банок за бОльшую цену, неужто GL-5 нельзя? Вроде же не зубило.
Ладно, Лукойл 75W-90 GL-4 в коробку и 75W-90 GL-5 в редуктор.
Буйный писал(а):Нет, если срок не вышел.
Судя по фото там не только срок, но и масло все вышло. :D
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 02, 2012 10:24:32
Antisocium писал(а): неужто GL-5 нельзя
не веришь конструкторам автоваза? :slap: Иль зря они в книжечке писАли?
з.ы. есть по допуску одно ТМ4/5. его ожно и в мост и в коробку. У кого под рукой табличка - напишите название
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн июл 02, 2012 10:28:14
Так везде по-разному написано! В редуктор не хочу лить универсалку, за гипоидные передачи боязно, он и так на ладан дышит.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 02, 2012 13:43:02
насколько знаю, на новых семерках по-другому. то есть ТМ5 в мост и в коробку
книжечка маленькая идет с машиной. вот там написано ТМ 4 коробку, ТМ5 в мост.
токо в мост смотри ГИПОИДНОЕ так и написано.
вот про масло очень много. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=160
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн июл 02, 2012 14:03:23
В книжке родной написано: в коробку ТМ5-18, в редуктор ТАД-17и. В общем рискну и залью везде Лукойл п/с 75W-90 GL-5. Все равно кроме него в магазине ничего нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 02, 2012 15:25:03
Antisocium писал(а):В общем рискну и залью везде GL-5. Все равно кроме него в магазине ничего нет.
Ты в антисоциальной тундре штоле живёшь? В профиле не видно ;) На заправку брендовую заедь в магаз...
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн июл 02, 2012 16:06:30
Поздно, уже залито.
Кстати, если неправильно затянули хвостовик редуктора, то через сколько должен появиться вой и насколько сильный?
Вернуться в «Трансмиссия»
