Стоит ли ремонтировать коробку?
Re: Стоит ли ремонтировать коробку?
Вот для начала регулировкой сцепления займись,потом отпишись
Хорошо. Проверю, но при случае, ямы свободно доступной нет. Спасибо.
я этот звук и имел ввидуDoggi писал(а):а звук такой, типа скрежет, как будто жестерёнку друг о друга трутся и зацепиться не могут
______________________________________________________________________________________________________________________________
требуется уточнение: на ходу или стоя?Антон80 писал(а):А вот скажите- выжал сцепление и тут же пытаюсь воткнуть передачу- хруст. не отпускаю сцепление, жду секунды две. Включается. Синхронизаторы? масло 75/90
распишу подробнее. стоя хочу включить передачу. Чтобы не было хруста, сцепление надо держать пару секунд, может 3-4. Допустим стоя включил первую с горем пополам. После этого она включается без проблем.
На ходу. Если переходить с передачи на передачу, то надо делать небольшую паузу, иначе чувствуется не хруст, а как бы стоячая шестерня входит в крутящуюся. Но это никак не хруст, а долбежка по рычагу кпп. С прогревом коробки ситуация улучшается.
При движении накатом, если скорость великовата для желаемой передачи, без перегазовки ее не воткнешь. Я привык
Антон80 писал(а):При движении накатом, если скорость великовата для желаемой передачи, без перегазовки ее не воткнешь.
Антон80 писал(а):чувствуется не хруст, а как бы стоячая шестерня входит в крутящуюся
Антон80 писал(а):С прогревом коробки ситуация улучшается.
да похоже все таки ониАнтон80 писал(а):Синхронизаторы?
я в этом только теоретик. Никогда не разбирал коробку, наверное единственный узел авто, куда не лазил. И не хочу.
Как облегчить себе жизнь? Залить жиденькое масло? Или забить, ибо связываться дорого и привык?
мне не помогло.Антон80 писал(а):Залить жиденькое масло?
дело в том что у меня аналогичная ситуация, но только со второй передачей(и только сней), сцепление поменял и правильно отрегулировал, масло полусинь залил, все равно проблема осталась. Если скорость 50-60 км/ч то вторая плохо включается
а если ниже 40 то нормально.Антон80 писал(а):чувствуется как стоячая шестерня входит в крутящуюся
и также как у тебя с прогревом ситуация улучшается.
я просто привык. она у меня идеально втыкается если на первой разогнаться до 30-35 км/ч, трудности только когда понижаешь передачу приходится тормозить до 30 чтоб воткнуть вторую
Да я без перегазовки вообще не воткну.D.I.M.A.R. писал(а):Если скорость 50-60 км/ч то вторая плохо включается
Проблема похожая, но у меня похуже, наверное.
Оффтопик: Смотрю, во флудильные тему не лезешь, а в технике спец. И на форуме долго без ответа не оставляешь. Молодец. Спасибо!
серго
Ни какими присадками и маслами ты ни чо не сделаеш, только разбирать - причем полностью так как синхронизаторы по другому не снимеш http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm по этому сайту себе перебирал 2 раза
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач ВАЗ-2107Doggi писал(а):З.Ы. и если поставить коробку 5 ступеней, спидометр будет врать?
Первая передача.......................................................................................... 3,67
Вторая передача.......................................................................................... 2,10
Третяя передача........................................................................................... 1,36
Четвертая передача..................................................................................... 1,00
Задний ход................................................................................................... 3,53
Главная пара редуктора заднего моста при данной коробке.................. 3,9
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Пятая передача............................................................................................ 0,82
серго
Оффтопик:Сусанин писал(а):советую купить новую коробку
может и будет потому что привод спидометра подбирается под редуктор.Doggi писал(а):З.Ы. и если поставить коробку 5 ступеней, спидометр будет врать?
Передаточное число привода спидометра зависит от передаточного числа трансмиссии. На автомобиле ваз 2107 с передаточным числом редуктора заднего моста равным 3,9 установлен привод спидометра — 2106-1702150-01, а с передаточным числом 4,1 — 2103-1702150-01.
Если автомобиль 21043 то у него редуктор 4,3 а под него привод спидометра 2101-1702150
Короче: если надумаешь менять коробку то просто со старой переставь привод спидометра и все
- Модель авто: 21093 01г
когда же вы научитесь, искать нужные темы? про стуки шумы - есть тема, про числа - есть, зачем новая???
Антон80, если приспособился управляться с ней, то почему бы и не поездить ещеАнтон80 писал(а):... Или забить, ибо связываться дорого и привык?
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
ахах спасибо)) понялMursay писал(а):Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач ВАЗ-2107Doggi писал(а):З.Ы. и если поставить коробку 5 ступеней, спидометр будет врать?
Андрей Легков
- Модель авто: ВАЗ 21043 2101
Буран могу поспорить что её не будет!!byran писал(а):да если масло не менялось лет 15 при пробеге в 150 тыков. то стружка ето закономернорустем писал(а):Хотя наличие стружки...
все дело в коробке я сам буду скоро менять или капиталить!
у меня 2101 масло в редуктор и коробку еще заливал завод в 1978 году и токо проверил недавно уровень все в норме!!! корма не воет и редуктор тоже!!!
Поэтомй ему нужно снимать коробку икапиталить либо новую!
Sergey1
- Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
точно такая же хрень была месяц назад. 100% сцепление. Сними и посмотри внимательно на корзину. У меня были треснутые 2 плоские пружины что стоят по диаметру. 50 гривен бу корзина и проблем как и небыло. Коробку врятли. Была бы коробка передачи постояно включались бы хреново.Doggi писал(а):Ну собственно КПП 4 передачи. Шумит подшипник первичного вала, текут пара прокладок, при доливе масла, на пробке была обнаружена стружка. Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))) Может ещё что то есть. Так вот, имеет ли смысл такую переберать, или лучше, проще и дешевле будет поставить аналогичную коробку?))
pozitron32
Подпишусь под вышевысказавшимися - проблема либо в комплекте сцепления, либо в вилке сцепления(треснула, скоро совсем отломится), либо в гидроприводе(износился рабочий или главный цилиндр сцепления), либо в зазоре м/у штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой.Sergey1 писал(а):точно такая же хрень была месяц назад. 100% сцепление. Сними и посмотри внимательно на корзину. У меня были треснутые 2 плоские пружины что стоят по диаметру. 50 гривен бу корзина и проблем как и небыло. Коробку врятли. Была бы коробка передачи постояно включались бы хреново.Doggi писал(а):Ну собственно КПП 4 передачи. Шумит подшипник первичного вала, текут пара прокладок, при доливе масла, на пробке была обнаружена стружка. Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))) Может ещё что то есть. Так вот, имеет ли смысл такую переберать, или лучше, проще и дешевле будет поставить аналогичную коробку?))
Doggi
ребята, всем спасибо за советы! числа 16 или 17 поеду в сервис, проверю сцепление. потом отпишусь)
foxyfive
- Модель авто: Ваз 21074
Я вот то же думаю менять коробку или нет.
У меня на коробке воет первичный вал, после замены подшипника первичного вала вой не убрала.
Плюс гул на 1 и 2 передаче при наборе скорости.
А сейчас когда катишься на нейтралке больше 40 км в час, идет треск с коробки. Как только включаешь передачу треск пропадает.
Как вы думаете ремонт дороже будет стоить, чем б/у коробка?
Особенно интересует треск, что это может быть
Сутки на заполнение профиля.foxyfive писал(а):Я вот то же думаю менять коробку или нет.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
все что угодно. шестерня развалилась, болт открутился и трет, что то отвалилось и куда то попало. вариантов массаfoxyfive писал(а):Особенно интересует треск, что это может быть
