Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
sezis2008
- Модель авто: ВАЗ о21043 1999 года выпуска прошла 180 тыс. без кап ремонта.
Re: все о сцеплении...
это понятно но как ты описал выше что ты не 1 раз менял вилку?
как часто регулиров сцепление какой зазор выставил между вилкой и тягой?[/quote]
Обычно в середине, вилка на штоке РПС сцепление регулировал 1 раз между поломками. т.е. 7000-10000
Bujhm123
- Модель авто: ВАЗ 21053
Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема: при запуске движка возникает свист на доли секунды, потом проходит. Это происходит при каждом запуске, во время движения свистов нет. Подозреваю что выжимной, а может и стартер. Помогите разобраться. Спасибо.
Smoky555
попробуй ремень генератора подтянуть немногоBujhm123 писал(а):Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема: при запуске движка возникает свист на доли секунды, потом проходит. Это происходит при каждом запуске, во время движения свистов нет. Подозреваю что выжимной, а может и стартер. Помогите разобраться. Спасибо.
daha
- Модель авто: vaz2107
Я на сколько помню то вилку включения сцепления меняют вместе с упорным болтом
ЕвгенЕвгеныч
- Модель авто: Ваз 21070 1997Г.в. Бсз, солекс 08.
Был у меня такой случай, интересный. Помер у меня диск сцепления, купил все новое, загнал машину на сервис и стал ждать... Когда забрал машину все работало четко и еще неделю моей радости небыло предела. И в одно прекрасное утро, завожу машину и слышу такой звук мерзкий звук, похожий на то, что мне пытаются коробку болгаркой отпилить... было проверено все и это все было в полном порядке. Вообщем отважился я сам лезть, снимать коробку и смотреть. В тот момент когда я приступил к этому занятию, залез под машину я ужаснулся... Эти м*даки из сервиса, толком не прикрутили коробку к двиглу. В результате чего один болт успел потерятся, а остальные крутились от руки. Незнаю поможет это кому нибудь али нет. Просьба сильно на мну не ругаться.
ЕвгенЕвгеныч
Затянул все как положено и уже 20000 км. без нареканий:) тьфу тьфу тьфу...CHMZ писал(а):ЕвгенЕвгеныч
И чем всё закончилось?
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Там во флудилке две темы ругаются друг с другомЕвгенЕвгеныч писал(а):Затянул все как положено и уже 20000 км. без нареканий:) тьфу тьфу тьфу...
денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
дефектовка сцепления
подскажите пожалуйста! насколько должен быть изношен диск сцепления перед заменой. А то есть я снял движок ,надо бы и со сцеплением что то решать! подшипник под замену т.к. люфт и стук имеется , корзина вроде нормальная ( как узнать износ корзины) сам диск изношен ,но вот насколько можно ставить его же или лучше новый? заранее спасибо!
денисНИКОЛАЕВИЧ
если заклепки близко к поверхности диска,то замена.Однако бывает и так,что заменив диск,но оставив старую корзину,сцепление не выжмется нормально,так как корзина уже может быть просевшей.Придется тогда и корзину менять. Вот почитай.тут есть кое какая инфа http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... eniya.html
Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
А зачем частями менять, проще комплект поменять, для нервов дешевле) Кстати, а какой комплект лучше: Kraft или Valeo, последнее не нашел, пришлось довольствоваться Kraftом
Я бы на Валео остановился.Оригинальном.Крафт вроде ничё так,но вот нежный он какой-то,хлипковат.выжимной быстрей всего из комплекта умирает.Joe03 писал(а): а какой комплект лучше: Kraft или Valeo
Joe03
Да вот я б тож Валео взял, но после недолгих но продолжительных поисков крафт и приобрел(((, да и время поджимало.рустем писал(а):Я бы на Валео остановился.Оригинальном.Крафт вроде ничё так,но вот нежный он какой-то,хлипковат.выжимной быстрей всего из комплекта умирает.Joe03 писал(а): а какой комплект лучше: Kraft или Valeo
Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Такая проблемка : не могу плавно тронуться с первого раза после того, как двигатель завёлся. Т.е. как бы плавно не пускал сцепление - обязательно прокрутяться задние колёса или заглохнет. Зато после этого трогаеться плавно. В чём дело может быть? А может ли это быть из-за того,что в системе гидропривода воздуха есть немного ?
денисНИКОЛАЕВИЧ
сложновато с выверкой зазоров! но попробую как нибудь замерить! спс за помощь.рустем писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Крафт - это КИТАЙрустем писал(а):Я бы на Валео остановился.Оригинальном.Крафт вроде ничё так,но вот нежный он какой-то,хлипковат.выжимной быстрей всего из комплекта умирает.Joe03 писал(а): а какой комплект лучше: Kraft или Valeo
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Отогнал машину в сервис. Заменили ведомый диск и отрегулировали сцепление. Причём мастер сказал, что особого износа диска не видно. Хз, что там было, но после этих процедур утренняя трясучка пропала, уже 2 дня нормально трогаюсь на холодной. Может, дело было в регулировке? Так вроде и свободный ход был нормальный и ход вилки как полагается...samba писал(а):смотри диск сцепления 100% износ
CHEKIST
- Модель авто: ВАЗ 21053 1.5, БСЗ, ОЗОН, ПОЛИТЕХ, ЦЗ, сигн.SERIFF с обр.связью,эл.привод багажника, 1998г.в.
Valeo и только Valeo!!!!!!!!! Ничего другого !!!!!! 20000 км отъездил на Valeo!!!! Работает как часы!!!!!!!! До этого стоял КРАФТ отработал 5000 и умр......
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не показательCHEKIST писал(а): 20000 км отъездил на Valeo
Что конкретно в нем накрылось?CHEKIST писал(а):КРАФТ отработал 5000 и умр
- Модель авто: 21093 01г
опять же кому как повезет, езжу на крафте более 5тык, пока нормально, и побуксовать успел на нем, и трогания резкие на ура, вобщем издевательства терпит
CHEKIST
Значит повезло!!!! Поначалу фирма неплохо себя зарекомендовала, но у нас же как всегда чем больше спрос на продукцию тем ниже качество
