Появляется гул на скорости
IIIYXEP
Модель авто: Классика 21053
Адский гул на скорости!
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Вт авг 03, 2010 22:19:27
Всех приветсвую. Вот собственно назрел вопрос, чувствую что что то не так с коробкой! Вообщем еду на дачу, скорость 100-120, с опущенными стёклами ехать нереально, закладывает уши!! Гудит, как мне кажется, коробка, может такое быть?? И что там в ней может гудеть??? А может не коробка?? Очень хочется поченить сей недостаток, за советы заранее благодарю!! :cool:
byran
Re: Адский гул на скорости!
Непрочитанное сообщение byran » Вт авг 03, 2010 22:35:33
Да ето скорее всего мост, но может и подвесной сильно гудеть!
IIIYXEP
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Вт авг 03, 2010 23:12:41
byran
Мост чего? Подвесной чего?? Я просто в этом понимаю, но поверхностно, поэтому если не затруднит можно чуточку подробнее??!! :i
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 6:28:45
IIIYXEP Набери в поисковике форума слово гул,
например. Удивись, почитай...
IIIYXEP писал(а):Мост чего
Скорее, через ЧТО. LOL Имелось ввиду, редуктор заднего моста.
IIIYXEP писал(а):Подвесной чего
Карданной передачи. Если закладывает уши, похоже на редуктор. К специалисту...
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 04, 2010 8:30:24
темы объедененны
IIIYXEP
за чем созадвать похожую тему если есть уже почти с таким же названием!?!?!
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Ср авг 04, 2010 8:37:43
IIIYXEP писал(а):чувствую что что то не так с коробкой!
На коробку не греши. Редуктор моста это у тебя воет. Как вариант можешь налить в него супер густого трансмиссионного минерального масла ну и присадку какую нибудь. Может поможет на какое то время. А вообще его (редуктор), только ремонтировать. Самому отремонтировать врядли получится. Необходимы навыки, снаровка, тренировка, щупы, инструмент необходимый, итд итп.. У нас в таксопарке редуктора ремонтируют. По цене примерно как новый выходит(конечно по дешевле). Но дают гарантию. На магазинный тебе ни кто гарантию не даст, и частенько новые магазинные редуктора тоже начинают выть.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 9:21:59
тоже спрошу, :question: вой на скорости 100-110, меньше нет больше тоже, :confused: это редуктор как я понимаю, :cool:
а есть еще один призвук, начинается на 4й передаче где то с 70 км\ч, под нагрузкой :wacko: , как его обьяснить даже не знаю, :confused: не стук не скражет, подвывание не постоянное а периодичное, инерционное, с постоянной частотой, типа синусоиды, чем быстрее едешь тем громче, типа воу воу воу ... :nuke:
из возможных проблем - вылетает 4я, на нейтрали гремит подшипник первичного вала(как ложка в ведре) ну и при трогании, металлические дзиньки, что вперед что назад, лазил под машину, дзинькает в коробке :whistlin:
дело в коробке :question: :cry:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср авг 04, 2010 9:35:29
Как раз под нагрузкой редуктор и воет.
Сусанин писал(а):подвывание не постоянное а периодичноетипа синусоиды, чем быстрее едешь тем громче, типа воу воу воу ...
Такой вой тоже свойствинен редуктору типа: ВЫК-ВЫК-ВЫК...воу воу воу, кто как слышыт :cool: . Но в любом случае это короткие отрывистые звуки . Из-за нарушения зазора между ведомой шестерней(планетаркой) и ведущей шестерней. Когда вынешь редуктор, то на планетарке будет отчетливо виден след сработаной шестерни с одной стороны.
Сусанин писал(а):из возможных проблем - вылетает 4я, на нейтрали гремит подшипник первичного вала(как ложка в ведре)
Если так, то есть смысл, пока тепло "залезть в коробку"
Сусанин писал(а):ну и при трогании, металлические дзиньки, что вперед что назад, лазил под машину, дзинькает в коробке
Уверен что не креставина??
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср авг 04, 2010 9:38:55
Сусанин писал(а):вой на скорости 100-110, меньше нет больше тоже, это редуктор как я понимаю,
Если воет и без нагрузки тоже, то это возможно подшипники на полуосях...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2010 9:39:55
Сусанин писал(а):начинается на 4й передаче где то с 70 км\ч, под нагрузкой
почитай выше мои посты и решение проблемы...может тебе и поможет :whistlin:хотя похоже на з\м,но а вдруг поможет :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 15:19:17
проехался недавно еще, по моему дело в 4й передаче, вылетает еще чаще, и гул этот только на 4й
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2010 15:28:13
Сусанин писал(а): и гул этот только на 4й
сочуствую.сымать нуно....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 15:36:14
да я знаю, она у меня через 100 км после сьема загремела, пока езжу, а тут прогрессирует,опять просится, думаю что покупать надо
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 18:45:10
Washington писал(а): на планетарке
Где такой вид передачи на классике? Гипоидную знаю, цилиндрическую с прямыми и косыми зубьями шестерён..А вот где солнце, водило, эпицикл...? Дряхну?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2010 18:51:45
Планетарная передача — механическая система, состоящая из нескольких планетарных зубчатых колёс (шестерён), вращающихся вокруг центральной, солнечной, шестерни. Обычно планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Планетарная передача может также включать дополнительную внешнюю кольцевую шестерню, имеющую внутреннее зацепление с планетарными шестернями. источник----Википедия
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 18:56:35
А ведь такая передача (планетарная) имеет место быть на классике! Только к теме не имеет отношения. Хто перший догадается - бонус от меня! :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2010 19:04:33
задние полуоси.вернее их непосредственное сопряжение через сателлиты с механизмом редуктором з\м.... при повороте авто непосредственно
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 19:46:37
мишаня Близко, но в прямом понимании ТОГО слова, не ТО. Быкновенный дифференциал... ;) Осталось два часа, до того, как карета превратится в тыкву. LOL
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2010 19:51:19
Буйный писал(а):мишаня Близко, но в прямом понимании ТОГО слова, не ТО. Быкновенный дифференциал... ;) Осталось два часа, до того, как карета превратится в тыкву. LOL
у мну от ентой жары башка и есть уже тыква :devil: ваще я техникум заканчивал---ТО и ремонт авто.давно это было :eek:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 20:02:59
Полночь, близится, Герман... :weep:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2010 20:08:33
Буйный писал(а):Полночь, близится, Герман... :weep:
:D таки тройка,семерка.туз :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 20:15:00
смею предположить что это таки редукторный стартер, белорусского производства аки с планетарным механизмом
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 6:05:37
Сусанин Стоп игра! Ответ правильный. Это стартер 5722.3708 мощностью 1,55кВт, устанавливаемый на впрысковые классики. Оснащён планетарным редуктором, прирост 0,25кВт. Бонус - "пасибка" за знание матчасти и запотевшая "полторашка" нефильтрованного живого "Хадыженского"(самовывоз). LOL Сорри за ОФФ, хотя началось с редуктора...
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 05, 2010 7:35:03
Сусанин писал(а):что это таки редукторный стартер
ай молодец!!! :thum1:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт авг 06, 2010 21:17:47
Буйный писал(а):Где такой вид передачи на классике?
Шестерня под цифрой 2-ведомая шестерня, всю жизнь имела своё второе название как планетарка, Стыдно не знать.
ЗЫ: Долго не отвечал, потому что интернет кончался LOL
Вернуться в «Трансмиссия»
