Haris22 писал(а):Есть ли какие нибудь правила обкатки нового редуктора? Поменять стиль езды и т.д.
КАк проверить новый редуктор на качество?
Редуктор заднего моста
Re: Редуктор
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Редуктор
Никаких правил обкатки нет, кроме замены масла через 1000 км.
А насчет проверки качества - эксплуатация покажет.
Re: Редуктор
JET писал(а):Haris22
Никаких правил обкатки нет ...
Stalkerun
Re: Редуктор
ну как правило таким агрегатам хватает обкатыки в пару сотен км. если там и есть какие нибудь заусенци на зубьях, то они быстро послетаютгость писал(а):JET писал(а):Haris22
Никаких правил обкатки нет ...Как это нет? Любой механизм прирабатывается, и до завершения этого процесса его не надо особо насиловать.
Re: Редуктор
То есть гонять выше 100 не надо? и резко трогаться тоже не желательно?
и ВОТ ЕЩЕ, КАКОЕ масло посоветуете в редуктор? так чтобы сальники не выходили быстро из строя?
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: Редуктор
Снял сегодня свой редуктор (так как найден был донор в отличном состоянии) и ужаснулся: один сателлит сгрызло полностью, зубья стали тонкими и острыми как бритва, ось сателлитов с одной стороны продолбила канаву по 1,5 см в каждую сторону от места посадки. Сейчас схожу в гараж сделаю фото.
2105 user
Re: Редуктор
Stalkerun, может быть. Сейчас привез редуктор с донора, при внешнем осмотре состояние нормальное, но присутствует радиальный люфт где-то в 1/6-1/8 оборота
Re: Редуктор
А в каком именно месте присутствует люфт? чтобы при покупке тоже посмотреть и не лопунуться.
2105 user
Re: Редуктор
Haris22, когда приехал снимать редуктор, покрутил за кардан, так вот "свободный ход" составил где-то 1/6 оборота (кстати, инфы что есть норма я не нашел). У меня стоял редуктор 2103, а этот 2106. Привез домой, поменял распорную втулку, стал ставить и тут случился конфуз
, я его вверх ногами вкорячил
...и привернул на все 8 болтов, прежде чем понял что натворил. Сейчас отдышусь и снова пойду крутить.
Re: Редуктор
Спидометр врать будет2105 user писал(а):стоял редуктор 2103, а этот 2106
2105 user
Re: Редуктор
Опять подниму тему. Купил новый редуктор 2103 (предыдущий выл), так вот через 300
км потек сальник хвостовика. Чтобы его поменять нужно снимать фланец, т.е. откручивать гайку. Внимание вопрос: как все это назад собрать "на глазок", я имею ввиду момент затяжки гайки без спец. ключа?! Считать кол-во оборотов гайки?!?
Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Re: Редуктор
Гайку обязательно новую и лучше с герметиком, они одноразовые (иначе сама откручиваться будет)2105 user писал(а):Опять подниму тему. Купил новый редуктор 2103 (предыдущий выл), так вот через 300км потек сальник хвостовика. Чтобы его поменять нужно снимать фланец, т.е. откручивать гайку. Внимание вопрос: как все это назад собрать "на глазок", я имею ввиду момент затяжки гайки без спец. ключа?! Считать кол-во оборотов гайки?!?
Я затягивал до упора но без фанатизма (так как ослаблять ее потом нельзя) Лучше бы конечно с дин. ключем затягивать но не всегда он под рукой а ехать надо.
Re: Редуктор
2105 user
вообще-то перед заменой сальника масло сливается(хотя некоторые граждане умудряются без слива менять),так что по-любому уровень масла при заливке проверяется
gri
- Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Re: Редуктор
Dik2107 писал(а):Гайку обязательно новую и лучше с герметиком, они одноразовые (иначе сама откручиваться будет)2105 user писал(а):Опять подниму тему. Купил новый редуктор 2103 (предыдущий выл), так вот через 300км потек сальник хвостовика. Чтобы его поменять нужно снимать фланец, т.е. откручивать гайку. Внимание вопрос: как все это назад собрать "на глазок", я имею ввиду момент затяжки гайки без спец. ключа?! Считать кол-во оборотов гайки?!?
затягиваю гайку, начинаю катать машину назад вперед (так для проверки) и замечаю, что гайка откручена.. что за бред? новую гайку надо или что-то не так делаю? крутил динамометрическим ключом... появились стуки... после повторного всткрытия решил покатать машину и выяснилось вот такое...
Bagroff
- Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: Редуктор
имею в наличии автомобиль ваз 2107. двигатель 2103. коробка 5ст. по моим предположениям 05. вчера был заменен редуктор т.к. завыл. на корпусе редуктора выбито 2101. на сколько я понимаю он 01. откуда он мог там взяться если машину брали с завода и в мост никто не лазил??
Re: Редуктор
это на корпусе,а шестерни главной пары могут быть другиеBagroff писал(а):корпусе редуктора выбито 2101
