Нужен совет по выбору сцепления
Mizhgan
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Нужен совет по выбору сцепления
В итоге то что получается, ставить можно, только регулировать без зазора нужно, я правильно понял???
не забудь потом,как-нибудь,отписаться о состоянии маховика.вернее того места,где ведомый прижимаетсяaviator писал(а):Начало". Поставил диск и корзину этого производителя - лепота!!!
Mizhgan
значит так.я,конечно не большой спец...но..по первой фотке,насколько можно разглядеть,корзина сцепы в общем аналоговая(не утверждаю точно) корзине САКС.вопрос вероятнее всего заключается в том,что на Шеви-Нива стоит саморегулируемый РЦС.воть.сам недавно поставил себе САКС в сборе.да.как на сцепе ВИС нет этого пятака на корзине.сам выжимной аналогичный стоковому.никто и никогда мне не говорил,что выжимной с данной типа корзиной,типа САКС,будет работать постоянно.при условии стокового РЦС,как у меня в данном случае.найди на форуме тему---проблемы по сцеплению.найди мои фотки.сравни.не работает у меня выжимной постоянно,т.к у меня присутствует на РЦС зазор 4-5мм.ЯТД
Mizhgan
дык, а говорят что при такой корзине, без шайбы(фото №1), выжимной должен постоянно находиться в зацеплении с корзиной, вот и вопрос, так это или нет? Дай ссылку на твой фотки
Mizhgan
Ты щас то на нем ездишь - (SACHS), и регулировка у тебя стандартная, как и раньше была, 4-5 мм(по вилке), я правильно понимаю??? Сколько наездил уже???мишаня писал(а):смотри.читай. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=700
Регулировка без зазора получится с РЦС от 2123.Оставляя РЦС 2101,получим во времени езду с полуотпущенным сцеплением при износе ведомого диска.Далее поломка выжимного,корзины,вилки.Mizhgan писал(а):Блин, а я ведь жду ответа!!!![]()
Mizhgan
мишаня, я затупил, не туда нажал, отправь сюда, сообщение, вдруг кому пригодится!
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Замётано! Надеюсь, тысяч через 50 чиркану. Но, придётся подождать!
Mizhgan
менять РСЦ дополнительно ко всему комплекту, РСЦ 2101 и РСЦ 2123 они взаимозаменяемы, много переделок илитолько снять и поставить РСЦ от ваз 2123???zombie177rus писал(а):Регулировка без зазора получится с РЦС от 2123.Оставляя РЦС 2101,получим во времени езду с полуотпущенным сцеплением при износе ведомого диска.Далее поломка выжимного,корзины,вилки.Mizhgan писал(а):Блин, а я ведь жду ответа!!!![]()
Mizhgan
в сервисе.ибо я прикинул стоимость нужного инструмента(не китайского) +поиск ямы на определенное время.в итоге посчитал что то на то и выйдет.в сервисе.сидя при этом и попивая кофе,ну и контролируя при этом ход работ.
Mizhgan
При переборке в прошлый раз, в сервисе, мастерами были сделаны следующие косяки:
- мне не поставили половину граверных шайб;
- не закрутили один болт стартера;
- деформировали нижнюю крышку коробки;
- сорвали резьбу на 4-х шпильках нижней крышки;
- в коробке был обнаружен посторонний предмет - шарик подшипника.
Поэтому я сам буду делать скорее всего.
А у тебя РЦС старый стоит, а то вон товарищ zombie177rus говорит быстро сцепа умирает при РЦС 2101? И надо ставить РЦС 2123.
Последний раз редактировалось Mizhgan Ср авг 08, 2012 18:53:38, всего редактировалось 1 раз.
саморегулируемый.причем...его крепеж на картере сцепы,если сток, отличается.cтавятся переходные планки крепежа РЦС. на форуме уже вроде бы отписывались по этому поводу.ставили сцепу HOLA и РЦС нивовский.впрочем,уважаемый наш специалист(без иронииMizhgan писал(а): РСЦ 2123 они взаимозаменяемы,
aviator писал(а):Надеюсь, тысяч через 50 чиркану.
Mizhgan писал(а):А у тебя РСЦ старый стоит
Mizhgan писал(а):мне не поставили половину граверных шайб;
Mizhgan
То есть тебе переделывали РЦС??? я правильно понял??? а ссылку не дашь на ту тему, я на нее не попадал???
Mizhgan
Полный ППЦмишаня писал(а):Mizhgan писал(а):А у тебя РСЦ старый стоитстоковый.
- в коробке был обнаружен посторонний предмет - шарик подшипника.![]()
пипец...
мой знакомец на САКСЕ со стоковым РЦС уже 76-78 тык ездит.предпосылок к замене сцепы НИКАКИХ!Mizhgan писал(а):быстро сцепа умирает при РЦС 2101? И надо ставить РЦС 2123.
Mizhgan
поищи сам в теме "про наших железных коней".форумчанин ELLA.сорри...но у нас жара.я пивас пью...
Mizhgan
Я просто спрашиваю почему, потому что хочу понять все досконально, что и как, и главное ПРАВИЛЬНО сделать, а то один говорит так другой так - (НИ кому не в коем случае не в претензию), в сервисе вообще напоют, им лишь бы бабло срубить. В общем хочу докапаться до истины!!!
Mizhgan
Да у нас тоже жара))) не вопрос потом гляну, ну и у тебя если время будет ссылочку закинь сюда, вдруг раньше меня будешь там ползать.мишаня писал(а):Mizhgan
aviator
Может быть левандос какой? Я видел после 40 тыс. пробега, у знакомого. Скинул коробас для ремонта, попутно снял сцепление, дабы убедиться в его состоянии. Был приятно удивлён. Ну а если ноги кривые, то любое сцепление можно ушатать, как два пальца...мишаня писал(а):![]()
просто я видел маховик после Начала
Установка РЦС 2123 не требует никаких пластин.3 детали:сам РЦС,алюминиевая скоба,прокладка-пружинка и всё.Есть одно "но":диаметр РЦС 2101 19мм,2123-21мм.Поэтому не хватит выжима.Выходов много:нарастить шток ГЦС(не удобно-педаль поднимется),другой ГЦС(от 2123 не прокатит:должен стоять с наклоном,иначе-не прокачивается) и т.п.Кто на что горазд.Себе сделал так:маховик 2101,корзина 2123 первых выпусков(встаёт на 01-й маховик и цена новой 600р!!!),выжимной под неё,РЦС 2101.Установка:всё,как обычно.Когда доходит до регулировки:ставим свободный ход вилки 10-12мм!Удаляем,как класс,штатную оттяжную пружину.Вместо неё в обратную сторону (оттягивает назад) ставится мягкая пружина,прислоняющая! выжимной к корзине.Запаса хода поршня РЦС достаточный,чтобы не выскочить.По мере износа диска вилка уходит вперёд:хода 10-12мм хватает на 50-60ткм,или меньше-кто как ездит.Меня устраивает вполне:контроль запаса хода 1раз за 25-30ткм-небольшая забота.
