Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Re: Сцепление - своб.ход педали - 50%. Замена или ремонт?
У меня былоа похожая проблема, только свободный ход был где то процентов 90
....., решил ее заменой главного и рабочего цилиндров сцепления, и шланга. Теперь на сцепления даже не смотрю))
- гость
aLEXXander, погоди менять сцепление. Проверь, для начала, свободный ход вилки выключения сцепления (оттяжную пружину для этого лучше снять).aLEXXander писал(а):Предложили сцепление в сборе ...
ЗЫ. "Кроме того, на выключенной стоячей машине передачи (все и даже заднюю) можно переключать без выжимания педали сцепления" - это нормально.
- Модель авто: 2107 1998
Сцепление поменяно 700 км назад на описанное выше. Старое сцепление было "убито" (пробег 80 тыщ).
Тему можно закрывать.
- Арсений
- Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Re: Залипает педаль сцепления.
У меня такая же проблема и не только в жару, интересно что не всегда так,если причина в цилиндре то почему то работает то не работает???hackercabaka писал(а):Вчера ездил по жаре, и на перекрестках раз через два залипала педаль сцепления. Тоесть выжал, потихоньку отпускаю нажим, а она как-будто приклеилась жувачкой к полу
- гость
aLEXXander, ты что, всю ночь был в пути?aLEXXander писал(а):Сцепление поменяно 700 км назад на описанное выше.
- Арсений
Ну вот значит стало холодно на улице, и проблема ушла интересно когда придёт....
- LayeR
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Всем привет. Пришли значит морозы к нам, и появилась такая проблема: пока машина холодная сцепление как бы залипает, т.е. педаль то возвращается, но похоже только на пружине. Причем схватывает сразу буквально если отпустишь на 1-2 миллиметра. Приходится газовать сильнее обычного иначе машина глохнет. поездишь по городу, все приходит в норму, но все равно повторяется через раз. Вот такая беда. Жидкость сцепления посмотрел, была черная, откачал из бачка шприцом, залил свежую, результат пока не понял (машина прогретая). завтра утром посмотрим. да и еще до кучи: опять же с утра педаль тормоза совсем дубовая (на улице -25) после того как поездишь все приходит в норму.
- Модель авто: не указан
Главный цилиндр сцепления просится на помойку. Лучше менять оба (главный и рабочий, вкупе со шлангом). Ремкомпелкты х...ня, бери ВИС.
- winskar
- Модель авто: ваз 21053
- Контактная информация:
прокачать гидропривод, расконтрить и отпустить гайку регулировки(на штоке), сделать свободный ход вилки 1,5 2,0 ммaLEXXander писал(а):Вопрос в следующем: вчера заметил, что свободный ход педали сцепления стал примерно 50%, а для переключения скоростей педаль приходится выжимать аж до самого пола ( раньше педаль была полностью тугая, свободный ход был 1-2 см).
Кроме того, на выключенной стоячей машине передачи (все и даже заднюю) можно переключать без выжимания педали сцепления (раньше ХЗ как было)...
Подскажите: куда бежать и что делать?
законтрить... Потом увидишь что получится. Если сцепление в полу немного подведи гайкой на штоке. сделай 0,5мм
Вообще этот зазор нужен для того чтоб не "гоняло" выжимной подшипник
- гость
winskar
никто нас не слушает, ремонтируют методом тыка
- winskar
Это ведь лезть надо под неё, а не на неёгость писал(а):winskar
никто нас не слушает, ремонтируют методом тыка.
пусть сами думают, а потом СТОшникам тоже ведб семью кормить надо, пусть там удивляются потом...
Туго выжимается сцепление
ВАЗ 21053, 2003 г.в.
Проблема в следующем - после примерно 30 минут езды сцепление начинает выжиматься с небольшим усилием в том месте, где схватывает.
Причем, когда машина холодная, работает все в порядке. Минут через 30 начинает выжиматься с небольшим усилием, и потом усилие нужно прилагать все больше и больше.
Если часа 4 постоит - отходит, нормально работает, минут через 20-30 снова начинается.
Подскажите, насколько это страшно, требует ли это срочного ремонта. И сколько примерно может стоить ремонт.
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Туго выжимается сцепление
Возможно от нагрева у тебя ведет корзину сцепления, а когда остынит, то все приходит в норму. Если проблема в этом, то сцепление под замену. Новое сцепление у нас в Украине стоит 550-650 грн, замена где-то 200-250грн. Вообщем надо разбираться, может проблема в чем-то другом
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
тут дело не в корзине. поменять тормозуху в сцеплении. если не поможет снимать КПП, проверять ход по первичному валу выжимного подшипника и самого диска сцепления. проверь задний сальник коленвала
Это выработка цилиндров сцепления. Готовтесь менять главный и рабочий и шланг сцепления. Тормозуху поменяете параллельно.
Я думаю замена тормозухи и цилиндров менее трудоёмка и деньгозатратна, нежели чем скидывание коробки. Тем более цилиндры рано или поздно менять придётся, машинке уже 8 год пошёл.
Я как понял, сальник нужно не менять, а посмотреть, и то только в том случае если это действительно сцепление. Потому что из за сальника снимать коробку будет очень обидно.
Еще заметил одну особенность - если задняя, первая и вроде вторая передачи не зависят от оборотов, и сами по себе иногда на них туго выжимается сцепление, иногда нормально, то на третьей и четвертой передачах выжимается легко, если обороты высокие.
Тоесть если ехать на 3 передаче под 40 км/ч и выжать сцепление, оно выжмется туго. Но если ехать под 60 на третьей - выжимается сцепление совершенно свободно.
И еще не могу понять вот чего - когда завожу холодную машину - выжимаю сцепление, ставлю на нейтралку. После того, как она завелась, медленно отпускаю сцепление и тут машина немножко дергается вперед, хотя передача стоит нейтральная. Это говорит о неисправности, или просто особенность машины?
- IIIYXEP
- Модель авто: Классика 21053
Результат замены сцепы=)
Всем привет.
Ситуация такая, педаль сцепления была очень упругой до замены сцепы, после замены, а менял всё и диск и корзину и выжимной, стала мягкой, непривычно, любил когда сопротивление было, так чувствовал лучше. Вопрос, упругость педали зависит от сцепы да?? Т.е. если бы я поставил сцепу той же конторы что и стояла до замены то получил бы упругую педаль?! Или же это как то настраивается, и ещё, выжимая педаль и слегка приотпуская авто начинае ехать, т.е. прям с самого начала схватывает, это норм???
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Результат замены сцепы=)
А регулировать с помощью так называемого штока пробывал? На нем две гайки
- Andreys
даIIIYXEP писал(а):упругость педали зависит от сцепы да??
не факт, но возможноIIIYXEP писал(а):Т.е. если бы я поставил сцепу той же конторы что и стояла до замены то получил бы упругую педаль?!
все передачи хорошо включаются? тогда нормIIIYXEP писал(а):прям с самого начала схватывает, это норм???
