Непонятные шумы в трансмиссии
Dennis
Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Re: помогите определить что стучит?
Непрочитанное сообщение Dennis » Вс окт 02, 2011 14:19:10
да я не знаю че смотреть то
загонял уже, кардан подергал, ни чего вроде, покрутил его туда сюда, стукает когда по часовой, когда до упора доходит...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс окт 02, 2011 14:36:04
Dennis писал(а):часовой, когда до упора доходит...
Ну значит под передние колёса упоры , одно заднее на домкрат , заводи , включай 1 ю , и под неё опять.
А может и гайка на втор. валу КПП ослабла , может подушку заднюю раздолбало , может...может...может... Тут гадать до посинения можно :-x
alexanmac
Модель авто: ваз 21074i
Непрочитанное сообщение alexanmac » Чт окт 06, 2011 15:41:41
Dennis писал(а):Здравствуйте,
неделю назад неожиданно стало что то стучать, между передними сиденьями где то, стучит только при включенной передаче(любой), на холостом ходу сразу перестает стучать, как буд то молотком снизу постукивает, особенно когда кочки попадаются потряхивает, ну и так бывает, само по себе.
еще сегодня утром когда прогревать стал, на холостом ходу минуты через 2 после заведенного двигателя, что то стало стучать, и все сильнее и отчетливее
и тут заметил что если потянуть рычаг передач вверх то стук прекращаяется, а если вдавить немного вниз то стук усиливается, так же рещил проверить и на ходу, когда допустим на второй едешь, начинает стучать, потянешь рычаг перестает, отпускаешь снова стучит.
что это может быть?
Так же и меня примерно. На холостом, кроме того гулко постукивает, когда машина передом под горку стоит. Други знающие, отпишитесь-же!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 15:49:23
alexanmac
Смотри заднюю опору силового агрегата (т.е. крепление коробки (КПП)): резина могла отстать от металла, вот и гупает.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 06, 2011 15:51:36
Кароче,тут сматреть нада,на яме или падъемнике.Иба по телефону такие весчи не ремонтируются.
Предположение первое-стук связан с корпусом КПП,его положением относительно приемной трубы.Может задевает хомут крепления штанов и резонатора за траверсу задней подушки.
Предположение второе-звук издает сама КПП,из-за разрушения её деталей.
alexanmac
Непрочитанное сообщение alexanmac » Сб окт 08, 2011 2:44:52
alexanmac писал(а):. На холостом, кроме того гулко постукивает, когда машина передом под горку стоит.
Моя проблема решена в принципе. Шуруп один открутился от жестянки-защиты подвески передней.
d501
Модель авто: ваз 21072
стук и скрежет
Непрочитанное сообщение d501 » Чт окт 13, 2011 11:09:19
Здравствуйте, не пинайте сильно что создаю новую тему, просто не нашёл подобной...
проблема в том, что имеем ваз 2107, 88 гв. )) в последнее время появился скрежжет с вибрацией при разгоне на 80-83 км\ч. при достижании 90-95, он пропадает. скрежет неприятный, отдаётся в ноги, в кузов. не могу определить причину. думал ступичные подшипники- заменил, такжже заменены были летом крестовины кардана, подвесное. ну не могу выяснить причину шума. подвеска почти вся была заменена в июне, единственное не трогал подшипники полуоси, грешу на коробку, редуктор. но скрежет тока на 80 возникает и на 90 пропадает... подскаите плиз, тыкните пальцом, так сказать на причину) а то измучился весь... ну и принимайте в свои ряды.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Появился некий гул. Редуктор или кардан?
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 14, 2011 20:57:39
Что за звуки!? После того как залатал заднюю банку глушака, на ХХ в салоне слал прослушиваться небольшой гул!
Обороты двигателя на ХХ 900 об. по штатному, когда обороты ставлю ниже гул пропадает, но тогда не стабильный ХХ(потряхивает двиг). На ходу на всех скоростях все в норме, только на скорости 90 немного гудит и на 120км/ч. После того как стал прислушиваться к выхлопной, похоже на него!
Не могу понять, неужели снять, пойти заварить трещины общей длинной в 13см. и поставить на место трубу, получим вот такой вот суп :slap:
Еще забыл упомянуть что поменял масло в редукторе, хотя ето вряд ли к етому имеет отношение...при помене старого масла слил аж 0,6литра, и подтеков не было :wacko:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 27, 2011 5:55:10
Товарищи, может ли из-за перетяжки гайки хвостовика появится гул и легкая вибрация на скорости свыше 120км/ч :question:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 6:01:58
та же фигня, грешу на балансировку колес , ступичные подшипники
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 27, 2011 6:16:51
byran писал(а):Товарищи, может ли из-за перетяжки гайки хвостовика появится гул и легкая вибрация на скорости свыше 120км/ч
Навряд-ли.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 27, 2011 7:23:15
Сусанин писал(а):та же фигня, грешу на балансировку колес , ступичные подшипники
до етого было все в норме!!! поменял корзину сцепления и выжимной подшипник! Кардан поставил так как и был, по меткам, не ронял его! при установке КПП повредился трос спидометра...но он же не может гудеть...или может :wacko:
Или может корзина бракованная попалась, какие бы были при етом симптомы :question:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 7:26:43
byran писал(а): может корзина бракованная попалась, какие бы были при етом симптомы :question:
диск то отцентрован?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт окт 27, 2011 7:33:28
byran писал(а):Или может корзина бракованная попалась, какие бы были при етом симптомы
Если только не отцентрована на заводе , хотя такое редко встречается , но встречается. Но! Тогда движок трясёт на холостых так , как будто он на 3х горшках работает. А на оборотах по всей машине вибрация идёт - мама не горюй!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 27, 2011 11:19:18
подвесные вроде как гудеть могут тоже
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт окт 27, 2011 11:40:35
здраствуйте а у меня недавно появился гул при прогреве в районе багажника может глушак стучит об копус но когда прогреваетса через 3минуты исчезает !! что делать мож кто подскажет ? :eek:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 27, 2011 11:41:38
Сусанин писал(а):диск то отцентрован?
Alex** писал(а):Если только не отцентрована на заводе , хотя такое редко встречается , но встречается. Но! Тогда движок трясёт на холостых так , как будто он на 3х горшках работает. А на оборотах по всей машине вибрация идёт - мама не горюй!
такого нет!
серго писал(а):подвесные вроде как гудеть могут тоже
гудит, но только по другому, да и на всех режимах езды, а тут только при 120км/ч.
Кстати, гул только на 120км/ч. а на 130 и дальше норма, просто гудит движок и все что может гудеть на етой скорости при 4х ступке LOL На скорости 120-130 км скидываю на нейтраль, гул пропадает...походу гудит выхлопная....и еще возможно трос спидометра...
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 27, 2011 12:36:45
byran писал(а):походу гудит выхлопная....
Возможно...
У меня ща подобная фигня... от 2500 до 4000 об на любой передаче (больше слышно на 3 4 5) гул стоит... чуть попуститшь педаль - норм, чуть нагрузки - опять гул... а выхлопная свиду как новая... никогда больше алюминизированую выхлопную брать не буду, толку что она не насквозь прогорела - гудеть то начала... и взиму менять неохота, конденсата много... придется до весны так кататься...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 27, 2011 14:14:02
JET писал(а):от 2500 до 4000 об на любой передаче
:yes: только у меня от 3500 до 4000 об. и на 4й, когда уже за сотню
а тросик спидометра если ушатаный, сильно шумит :question: думаю ему ппц, но стрелка не дергается...
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 27, 2011 14:32:55
byran писал(а): стрелка не дергается...
Знач не ушатаный еще
byran писал(а): сильно шумит :question:
неа, он щелкает.
bagen
Re: Рокот при движении накатом, стук при начале движения....
Непрочитанное сообщение bagen » Чт ноя 03, 2011 22:15:23
скорее всего стук при начале движения и переключении а также рокот вызваны поломкой сателитов дифференциала..
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 03, 2011 22:35:41
zipultra56 писал(а):При начале движения иногда слышен стук, как при троганье на 1-й так и при троганье на задней.
Соглашусь с Толей, меняй подвесной...
непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт ноя 04, 2011 20:18:13
все шумы , которые неопределяются, непонятно откуда , определяем местоположение тут
Сергей75
Модель авто: ВАЗ2105
Трансмиссия
Непрочитанное сообщение Сергей75 » Сб дек 10, 2011 19:52:53
Добрый вечер!Есть такая проблема.При выжатом сцеплении появляется гул в районе подвесного на любой скорости.Подвесной и крестовины менялись.Коробка перебрана.Кардан отрегулирован люфтов нет.Что это может быть? Заранее благодарен!
byran
Re: непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 10, 2011 20:30:45
Сергей75 писал(а):При выжатом сцеплении появляется гул
похоже на выжимной подшипник! когда именно появляется, только при выжатом сцеплении :question:
Вернуться в «Трансмиссия»
