Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Благодарил (а): 1360 раз
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 13, 2012 16:59:42
Mr Alter Ego писал(а):спасибо. воздух врядли т.е. недавно менял жидкость и прокачивал.
а при износе диска или корзины какие симптомы?
при износе диска у меня все скоростя включались даже при чуть нажатой педальке....буксует сцепление ---машина не едет ,а движек орет
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт янв 13, 2012 17:03:12
спасибо ребят. значит у меня точно не износ. у меня наоборот недовыжим ...
понял!
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 13, 2012 19:09:25
С Наступающим!
Вопрос такого плана. Заедала педаль сцепления при выжиме. Был заменен ГЦ сцепления. Всё отрегулировано. Сцепление брало примерно в середине хода педали. Спустя какое то время, перестало до конца выжимать сцепление. На РЦ путем подкручивания гайки на штоке было найдено положение при котором оно стало работать как и прежде... Но вот вилка при этом стала немного утоплена от нейтрального положения. Что это? Как быть? К чему готовиться? И причина всего этого??? Может солдатик на вилке сточило?
зы. Машина 96 года. Пробег 107 тыр. про замену узлов сцепы скажу что передо мной меняли РЦ и я сам меня ГЦ по причине указанной выше. Про корзину инфы нет.
И да, при недавней поездке втроем в горку на 4-й передаче почувствовался запах горелого сцепления. :(
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт янв 13, 2012 19:22:43
LЁLIK писал(а): Был заменен ГЦ сцепления. Всё отрегулировано. Сцепление брало примерно в середине хода педали. Спустя какое то время, перестало до конца выжимать сцепление. На РЦ путем подкручивания гайки на штоке было найдено положение при котором оно стало работать как и прежде...
Притерлось, должно быть норм в дальнейшем
LЁLIK писал(а): Но вот вилка при этом стала немного утоплена от нейтрального положения.
Не совсем понятно от какого такого нейтрального положения! Предположу что на вилке мог отломится фиксатор и она слегка не на месте, но тут ничего страшного нет, можно ехать! В идеале же, надо откручивать и снимать или отодвигать КПП, для определения неисправности
LЁLIK писал(а):при недавней поездке втроем в горку на 4-й передаче почувствовался запах горелого сцепления. :(
Зачем так мотор загонять, ты че тракторист!?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 13, 2012 19:28:34
Ну имелось ввиду что в горку это не 90градусов. Мотор работал на 3-3.5 тыс\об.
По поводу нейтрального положения, так как я помню шток РЦ не должен нажимать на вилку при не нажатой педали? Или я ошибаюсь. На данный момент гайкой на штоке рычаг утоплен порядка 15 мм.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 13, 2012 19:31:58
LЁLIK писал(а):Ну имелось ввиду что в горку это не 90градусов. Мотор работал на 3-3.5 тыс\об.
как же? там пружина стоит которая прижимает РЦ к вилке (нтяг создает), должен быть небольшой люфт между подшипником выжимным и корзиной
Я рукой просто пробую и по шевелению определяю зазор
а на счет 15мм это сугубо индивидуальнои непонятно толи на 15мм всего выкручено, толи осталось 15 мм от посностью выкрученого
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 13, 2012 19:36:07
+15мм от того положения что было. ГЦ был заменен порядка 3-х месяцев назад.
Да и запах сцепы был не таким уж криминальным... Просто езжу с супругой, а тут поехали втроем и вот тут учуял запах.
Вот думаю когда менять придется :) Почитал про сцепу от шенивы :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 13, 2012 23:53:13
LЁLIK,
как-то интересно ты пишешь! :D
Отсоедини пружину от вилки и проверь свободный ход: должно быть мм четыре. В общем, бери инструкцию к машине - и регулируй. А то как было, как стало, как будет - на это не обращай внимание :beer2: .
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб янв 14, 2012 4:57:37
Здравствуйте!
Вчера случилась неприятная ситуация. На ходу практически пропало сцепление, педаль мягкая, схватывает под самый конец хода педали, передачи естественно включались с огромный трудом. Остановился, открываю капот, а там Рабочий Цилиндр на 1 болте держится, второй в полу выкрученном состоянии, цилиндр под углом стоит. Ну думаю, ясно, хода не хватало. Нашел новый болт, закрутил, сцепление появилось. Проезжаю буквально пару км и опять таже история, схватыват в самом конце. Опять открываю капот, а нет, все на месте. Благо до дома не много осталось, по дворам без переключения скорости докатился.
Естественно сразу грешил на Рц, попробовал прокачать - цилиндр заклинило намертво, купил новый РЦ, шланг, трубку, поставил, прокачал, ставлю на место таже беда =( педаль мягкая, схватывает под конец, гайку на штоке выкрутил примерно на 0.5 см, изменений нет.
не знаю связано ли то что произошло на дороге, но это все, сцепе конец?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Сб янв 14, 2012 7:52:56
может ты новый просто не прокачал как следует? или он нажимается нормально? "ходит" ?
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб янв 14, 2012 8:48:26
Ходит, я теперь наверное вообще глупость сделал, подкрутил гайку ещё на 5 мм, схватывать стало норм, но свободного хода не было, проехался буквально 300 метров до заправки и всё, встал, шток вилку двигает, но сцепления нет, чую все печально
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 8:53:11
Анахрон писал(а): но сцепления нет ...
Анахрон,
что значит нет?
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 14, 2012 8:53:43
Анахрон
Похоже на поломаную вилку.
Посмотри на нее отогнув пыльник.
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб янв 14, 2012 9:05:25
Анахрон,
что значит нет?
Ну значит, что в любом положении вилки (читай педали), оно не выключается, или не включается, запутался =(
На вилку посмотрю, спасибо, но я так понимаю что в любом случае это дело тянет на снятие коробки... а там уж точно видно будет
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 9:27:07
Анахрон писал(а):... оно не выключается, или не включается, запутался =(
О то то ж
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 14, 2012 16:14:54
Анахрон,так оно едет,или нет?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб янв 14, 2012 20:14:19
Анахрон писал(а):На вилку посмотрю, спасибо, но я так понимаю что в любом случае это дело тянет на снятие коробки... а там уж точно видно будет
вилка меняется без снятия коробки
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Вс янв 15, 2012 3:48:12
zombie177rus писал(а):Анахрон,так оно едет,или нет?
Нет, передачу не включить.
Придется тащить, без ямы то не поменяю в любом случае, а там посмотрим
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс янв 15, 2012 5:47:32
mik58, вы забыли дописать, что ОЧЕНЬ РЕДКО удается заменить ее без снятия КПП, все зависит от зазора между колоколом и тоннелем в каждой конкретной машине. На НИВЕ, да, меняется в подавляющем большинстве случаев без проблем. К тому же, если замена вилки делается первый раз данным парнем, то вероятность ее заменить без снятия кпп стремится к нулю.
Из личного опыта - вилки ломаются довольно часто, особенно после недавней замены сцепления - многие покупают так называемые "кооперативные" вилки, так сказать для кучи, ставят их, и они быстро ломаются, так как тоньше оригинала в два раза. Так вот, если мне встречается такой случай, то не испытываю судьбу на пробы установки вилки без снятия КПП, а сразу снимаю КПП, потому что за 40-60 минут я сниму КПП, продиагностирую состояние крестовин, продиагностирую сальник первичного вала КПП, посмотрю на состояние выжимного подшипника, диска сцепления и корзины. А ставить без съема вилку можно и 30 минут пытаться вставить, и час - и в итоге может еще не получиться, при этом куча нервов тратится и в итоге съем КПП. Не рационально.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 15, 2012 9:09:10
pozitron32 писал(а):Из личного опыта - вилки ломаются довольно часто
pozitron32 писал(а):многие покупают так называемые "кооперативные" вилки, так сказать для кучи, ставят их, и они быстро ломаются
pozitron32 писал(а):что ОЧЕНЬ РЕДКО удается заменить ее без снятия КПП
ну попробовать то можно (испытать кривизну рук)
1 снять шток рабочего цилиндра
2 снять чехол вилки
3 снять вилку
4 снять с омывателя трубочку
5 подсвечивая фонариком концы трубочек одеть на пружинку выжимного
6 отжимая при помощи трубочки пружинку отжимного и используя трубочку как направляющию вставляем вилку
7 трубочку на место
8 шток на место
затраченное время около 15 минут, не получилось не беда, тогда ...
pozitron32 писал(а):а сразу снимаю КПП, потому что за 40-60 минут я сниму КПП, продиагностирую состояние крестовин, продиагностирую сальник первичного вала КПП, посмотрю на состояние выжимного подшипника, диска сцепления и корзины.
ну по первому разу в 40-60 минут не уложится :tease: , иметь ключ для снятия стартера, набор головок с карданчиками (лучше двумя карданчиками)
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 9:18:44
mik58 писал(а): ... иметь ключ для снятия стартера
:no: Да ну, снимал под подъездом обычным инструментом. И назад закрутил без проблем. Может, у меня талант, я ж не отрицаю, но за откручиванием крепления стартера дело не станет. Гораздо больше мороки со снятием-установкой всяких там щитков в моторном отсеке.
Но все вполне выполнимо.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 15, 2012 9:26:25
гость писал(а):Да ну, снимал под подъездом обычным инструментом.
здесь как повезет у одних мотор чуть вперед выходит и с трудом но можно подлезть, а у других утоплен под моторный щеток, но и цена то вопроса 70 рублей стоит его иметь в хозяйстве, чем потом мучится с сорванной головкой болта, не приятное место там в этом смысле
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 9:32:17
mik58 писал(а): здесь как повезет у одних мотор чуть вперед выходит ...
Не, ну там разброс не сантиметры же: это же не строительство, а автомобилестроение.
mik58 писал(а): ... и с трудом но можно подлезть
Да вообще проблем не запомнил.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 15, 2012 9:36:35
гость писал(а):Не, ну там разброс не сантиметры же: это же не строительство, а автомобилестроение.
именно в пару сантиметров, и зависит от состояния подушек двигателя и опоры коробки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 15, 2012 16:45:26
Иногда возможность замены вилки, не снимая КПП,зависит от степени изношенности сцепления: положение выжимного.
Вернуться в «Трансмиссия»
