Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
А зачем это тубэ, сюда его нельзя выложить? как говорится, майте совість.
В этом, я думаюX-TAZ писал(а):в чём вопрос вобще!?
[video][/video]
Если так, то используй [youtube][/youtube]
А если полный адрес, то
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Тоже вылез... Сложно сказать когда (в июне была замена комплекта сцепления, обеих крестовин, подвесного и муфты), отчётливо услышал его только в сентябре, когда ездил в отпуск и давал газья по трассе, в городе больше 80 не поездишь ведь особо, поэтому видать и не слышал... Появляется строго с 80 и пропадает после 110, т.е. при моей нормальной скорости по трассе 120 вполне всё гудит штатно...))Димыч писал(а):после 80 появляется низкочастотный гул
То же грешу на них, крестовины ставились ЗАО Кардан, к стеклу прикладывались при покупке. Подвесной Автолада, вроде норм...Димыч писал(а):Проблема решена! Будете смеяться, но. Причиной всего безобразия была задняя крестовина кардана.
splatty
Замена задней крестовины проблему не решила, ушли только щелчки при выжиме сцепы, продолжаю слушать низкочастотный гул с 80-ти...
В выходные исключу колёса, будем смотреть дальше...
splatty
Сегодня, когда крестовину меняли, смотрели подвесной, говорят норм... надо было и его наверное махнуть сразу для чистоты эксперимента...
splatty
На зимней резине дело обстоит ещё хуже... Гул с 80 теперь уже до 110, на 110, если стабильно ехать, вообще явственно гудит, к 120 чуть исчезает, но всё-равно слышен, хотя на 120 там уже мотор петь начинает, может поэтому и кажется, что становится тише... При выжиме сцепления на 120, гул не пропадает, утихает равномерно по мере потери скорости в накате... Может подшипники полуосей? Пробег левого 33500, правого 44600...
splatty
Вроде нашёл...
Вывесил сегодня колесо заднее левое, включил вторую, крутится, не слыхать... включил третью, натянул подсосика - "поехал 80" как бы, поднёс ухо к колесу, и слышу с частой периодичностью дрррын, дрррын - очень знакомый звук умирающего подшипника...
Гудят низкочастотно - подшипники полуосей
Гудят на средних и высоких частотах - ступичные
Ещё мне не нравится маленькое биение всё того же колеса левого заднего, при чём, и на летних, и на зимних колёсах одинаково (меняются вместе с дисками), надеюсь уйдёт с заменой полуоси...
Может ещё вот так дополнить тезис?..Миша писал(а):гудят подшипники
bbluzz
- Модель авто: ваз 21074
Коллеги, привет. Подскажите пожалуйста, что звенит в кардане? Крестовина или шлицевое? Звон ближе к коробке на скорости хорошо слышно., отчетливый, от кардана 100%. Бывает одиночный звяк при трогании еще слышно. Кардан скинул, крестовины посмотрел вроде не люфтят, но вот в шлицевом есть очень маленький, я бы сказал, микроскопический люфт, неужели из-за него может так звенеть? Причем обнаружить этот люфт удалось, только когда кардан и шлицевое снял, когда на машине проверял - все мертво стоит или настолько он маленький, этот люфт, что не заметно. Точно не хвостовики моста и коробки, это тоже проверил, там все прикручено. Шлицевая при этом смазана от души. И точно не обойма пыльника, я ее всегда надежно фиксирую. Может есть какие мысли? На новом валу кардан туго в шлицевую заходит или там допускается микролюфт? Или все таки крестовина хреновничает, но она опять же не люфтит и не закусывает...
Помнится, убитые крестовины давали вибрацию на определенном промежутке скорости.
bbluzz
Антон80, Так вот вибрации нет, а звон есть в том и дело...я уж замучился вал снимать...Я конечно переколочу крестовину, ту что рядом с подвесным, просто вдруг не в ней дело то... Мне вот интересно, в шлицах должен минимальный люфт присутствовать или вал туго на трении должен заходить в них?
Крестовину слышно при переключениях, никогда не слышал, чтобы крестовина звенела в иных случаях.
bbluzz
Буйный, Именно звенит, как колокольчик. Еще и звуки одиночного звякания при трогании и переключении, вообще в принципе когда рывковая нагрузка на трансмиссию идет.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Препод48рус, Сто процентов смазана, и обойма пыльника на своем месте сидит.
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 21 секунду:
Препод48рус, Не внимательно прочитал) Оба кольца и на редукторе и на коробке на фланцах на своем месте, там ничего не оторвано, если об этом речь
