Какое масло льем в коробку передач
Re: Какое масло льем в коробку передач
Йожык писал(а):Зачем
Smarticus писал(а):1. L&M 2. Mobil 3. Valvoline 4. Elf 5. NGN
У меня полусинь 75/90 от Лука. Я вчера застрелился через повешание
Да можете тролить...
В моём антирейтинге кастрол на почетном втором месте, лукойл и тнк делят третье.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
hessol абсолютный лидер, синтетика вообще от души
Есть такое.Tolik2402 писал(а):А пиндосский шелл не так просто достать, который на классику подойдет.
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
И все-таки оно потекло... Перед этим менял сальник, вытащил старый, просмотрел тщательно, он в отличном состоянии. Выработки на наружной части сальника и внутренней на коробке, задиров и т.д. нет. Руки, вроде, прямые, особо не жалуюсь, поставил как положено. Вариантов 3:vadimon писал(а):Короче, решил: залью какое купил. Ну что ж поделать, будем смотреть, потечет так потечет, куда деваться... В следующий раз умнее буду ).
1. Масло жидковато
2. Плохой сальник (брал БРТ)
3. Кривые руки (вряд ли
vadimon писал(а):Выработки на наружной части сальника и внутренней на коробке
vadimon
Я знаю, просто резинка на сальнике в отличном состоянии, вал в порядке, уже подумывал, что в наружной части течь идет.гость писал(а):vadimon писал(а):Выработки на наружной части сальника и внутренней на коробке... рабочие поверхности ведь не эти
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
У меня залито и в мост и в коробку ZIC G-F TOP 75W-90. С коробки пока не сочится, с моста есть немного, но и предыдущее тоже также поступало (вроде лукойл какой то был)
vadimon
А я залил ZIC 75W85 GL-4, перед этим заменив сальник. Прошло три месяца и через сальник оно и побежало...AlexK писал(а):У меня залито и в мост и в коробку ZIC G-F TOP 75W-90.
vadimon
Вот думаю, залью в коробку, например ЛУКОЙЛ 80W-90 ТМ-4 минералку, дешево и сердито, а то что-то с сальниками мне не везет, купил ZIC, а оно побежало... Лукойл хоть не жалко будет ).
Сейчас сполна ощутил, что такое синтетика в КПП. На улице -15, а рычаг ворочается так же легко, как летом. На родной минералке уже в -20 передача включалась очень трудно, пока коробка не разогреется
Заливал вот это.
Рычаг фигня... У меня вот на 75W90 на холодную синхронизаторы плохо работают. При ежедневной езде на работу за 4 км это напрягает. Приходится крутить максимум до 2500, а то и меньше. Зато после прогрева все отлично.
Есть такое дело.Антон80 писал(а):У меня вот на 75W90 на холодную синхронизаторы плохо работают.
vadimon
У меня две семерки: одна карбюраторная 1997 года, другая инжекторная 2007 года, на обоих 5-ст КПП стоят. В карбюраторной залито Лукойл 80W-90 GL-4 минералка. Подошло время менять масло в инжекторной семерке. Хочется, конечно, что-нибудь хорошее залить, а с другой стороны подумал, может ну его нафиг, залью тот же Лукойл минералку, дешево и сердито, куплю 2 Х 1л, остатки пригодятся, может в карбюраторную на долив пойдут. До этого в карбовую ZIC заливал, что-то как-то разницы не заметил.
Rondo
- Модель авто: ваз 2107
А какое лучше в кпп гл-4 или гл-5,в мурзилке пишется что для кпп гл-4 а в редуктор гл-5 но в магазине пошол спор что гл-5 и в кпп и мост?Якобы гл-4 только для переднего привода.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
Чтобы не сожрало бронзу на синхронизаторах в кпп рекомендуют лить гл-4, но гл-5 имеет больше антизадирных присадок, потому его и льют в мост. Рустем льет и туда и туда гл-5 и ни одной кпп со сожранными синхронами не видел (это его слова, а он их много раскидал). Если зальешь в кпп 4, а в мост 5 (а у меня именно так), то хуже не будет, как и в случае 5 и туда и туда.
Rondo
сейчас залит гл-5 в кпп пробег 15000 и передачи стали туговато вкл. и выкл. поэтому попробую гл-4,а то продавец слюнями в магазине разбрасывал мол гл-4 только в передний привод и всё.Да и на 1й и 2й подвывать начала.Спасибо,лью короче гл-4 в кпп.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Лей, не боись... Сам езжу на полусиньке Mannol 75W85 GL4 в КПП. В -20 без выжима сцепления заводить можно. И по большому счёту, чем КПП переднего привода, отличается от КПП для заднего? Ничем. ) А GL5, это масло с пакетом присадок для гипоидной пары, не более того...)
Тем, что там еще и ГП в корпусе стоит.zeppe1in писал(а):И по большому счёту, чем КПП переднего привода, отличается от КПП для заднего? Ничем.
