Подтекает масло из под фланца РЗМ.
NikVE
Re: Подтекает масло из под фланца РЗМ.
как думаете, если через 2 дня появляется капля на редукторе - можно ли ездить?
Есть вопрос. При торможении двигателем слышно редуктор и на горячую преднатяг подшипников главной передачи уменьшается заметно. Стоит ли подтягивать гайку на фланце РЗМ? Чем грозит забивание на эту проблему? Для общей картины: РЗМ уже менял, сальник на нем тоже менял год назад, редуктор прошел около 33-36 тыс. км, как грузовик машина не используется 80% пробега езжу один.
Smarticus, как определил?Smarticus писал(а):... на горячую преднатяг подшипников главной передачи уменьшается заметно. ...
Smarticus, как определил?[/quote]
Сначала заметил, что в сторону вращения люфт фланца увеличивается на прогретом РЗМ. Потом проверил без кардана. После ночи в гараже фланец проворачивается с большим усилием.
Полностью снимать и разбирать? А просто подтянуть гайку по моменту не прокатит?zombie177rus писал(а):...собрать по-новой...
У тебя уже: " После ночи в гараже фланец проворачивается с большим усилием." А это означает, что был перетяг: втулка излишне деформирована и возможен питтинг подшипников. Дальше надо?
Опыта у меня в редукторных делах маловато (не перебирал). Может гайка немного открутилась? А может распорная втулка срабатываться в зоне соприкосновения с подшипниками, в следствии чего преднатяг уменьшается? А к тому веду, что есть ли какие то не столь кардинальные меры, как переборка? А при перенатяге температура высокая (более 90 градусов) после длительных пробегов?
Подробнее: сначала преднатяг подшипников ведущей шестерни с новой распорной втулкой, далее зазор в зацеплении, потом преднатяг подшипников дифференциала. При нарушении первых автоматом уплывают последующие. Качественно отремонтировать можно проведя весь цикл заново. И это при ИСПРАВНЫХ! деталях.
По-другому будет лотерея и потом поход в магазин, скорее всего. Удачи!
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня сейчас такая вот ситуация (на фото). Я так понимаю, потек сальник? Болты все закручены. Раньше такого не было, но однажды я хотел открутить кардан от редуктора. Открутил наполовину два или три болта, потом передумал откручивать и закрутил все обратно обычным ключом. Видимо, это и повлияло, что теперь получилась течь?
