Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
Re: Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 9:22:19
vadimon писал(а):откручивал заливную пробку и прилично слизал грани ключом, далее газовым ключом пытался свернуть, не получилось - пробка не сворачивается, газовый ключ не проворачивается, но саму пробку крошит, далее зубилом пытался свернуть хоть немного с места - опять неудача, только еще больше разворотил пробку.
Эти варварские методы должны были быть забыты раз и навсегда с появлением нормального инструмента. Быстрее купить нормальный ключ, чем прикладывать столько усилий.
Правило простое: не идет - не спеши сделать еще хуже, а подумай и подготовся, дай шанс нормальному инструменту показать себя.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 12:59:56
Миша писал(а):гайка вторичного вала закручена? :cigar: на заглушку забей. я ее так втыкаю..
Да, гайка вторичного вала закручена. Месяц назад была небольшая вибрация. Осмотр показал, что раскрутилась гака вторичного вала и хвостовик "ходил" туда-сюда. Гайку затянул и шайбой законтрил. Заглушку просто так воткнул и и через оправку забил, кромки немного маслом смазал, чтобы легче заходила.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Препод48рус писал(а):Болт выкручивается, у меня ломался. Обратно хорошо его закрутил? Заглушку обмазывают герметиком и забивают на место. Проверяй внимательно, вибрация просто так не появляется.
Нет, просто выкрутился. Обратно хорошо закрутил, поставил новую гроверную шайбу, старая уже никакая была. Герметиком не обмазывал.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
vadimon писал(а): Всего-то только опору КПП откручивал, все обратно закрутил, не забыл. Уже шальная мысль посетила: может там болт неспроста был не до конца закручен?
Ты про этот?
Да, эту опору я полностью откручивал и снимал, чтобы к заглушке подобраться. Обратно все поставил и хорошо закрутил, больше ничего не откручивал и не снимал.
Добавлено спустя 53 секунды:
Миша писал(а):я думаю он про тот, который за заглушкой.
И этот болт тоже хорошо закрутил.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 13:35:59
vadimon писал(а):Нет, просто выкрутился. Обратно хорошо закрутил, поставил новую гроверную шайбу, старая уже никакая была. Герметиком не обмазывал.
А просвети-ка, что там можно обмазать?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 13:37:15
Имелось ввиду, не обмазывал герметиком заглушку.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 13:39:00
vadimon писал(а):Да, эту опору я полностью откручивал и снимал, чтобы к заглушке подобраться. Обратно все поставил и хорошо закрутил, больше ничего не откручивал и не снимал.
Знаешь, вот как бывает: все хорошо-хорошо, а потом в один прекрасный момент резина от металла отходит - и начинается.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 13:40:07
Какая резина и от какого металла?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 13:46:25
Ну, ты же разбирал. Поднапрягись.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 13:49:47
гость писал(а):Ну, ты же разбирал. Поднапрягись.
Имеется ввиду подушка опоры КПП? Да, вроде все нормально было, подушка сама еще бодрая.
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2016 17:44:27
Ты там хитрые резиновые шабоёбочки не потерял при этом? Хотя.., были ли они там, коли всё было в «полуоткрученном» состоянии с твоих слов? Не зря. Сообрази. Умняка строить не будем, нарезаем с камеры грузовика, по наитию, и в путь.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 17:51:15
А где там резиновые шаебочки?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 03, 2016 17:53:29
тоже интересно :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2016 18:03:51
А прям между кузовом и опорой(на шпильке).
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн окт 03, 2016 18:12:03
Буйный писал(а):А прям между кузовом и опорой(на шпильке).
я их только на подвесном видел.... :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2016 18:36:48
Я ж советую, коли у человека вдруг ни с того ни с сего появилась вибрация, «ничего не трогая», кроме недокрученных гаек на упомянутом креплении.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 18:51:17
Буйный писал(а):кроме недокрученных гаек на упомянутом креплении.
Кто сказал, что у меня там были недокрученные гайки? я говорил про другое. Как раз опора КПП была у меня всегда прикручена. Месяц назад была раскручена гайка хвостовика вторичного вала, которую я уже закрутил и шайбой законтрил и болт под заглушкой 5-ой передачи, который я уже закрутил. Но даже с этим я ездил и была вибрация, но не очень ощутимая. а тут прям такое ощущение, как будтто в коробке все переворачивается во время движения все с ног на голову.
Добавлено спустя 3 минуты:
Допускаю, что там и были резиновые шайбы и я даже, вроде, их когда-то там видел, но это было очень давно и даже без них я ездил и все было в порядке, никакой вибрации. Попробую что-нибудь подложить резиновое и поездить. Думаю, хуже не будет. А какой примерно толщины нужны шайбы?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 19:04:39
vadimon писал(а): Имеется ввиду подушка опоры КПП?
Да.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 19:08:53
Да.
С ней все нормально, никогда не жаловался. Тем более, я же опору снимал, а не подушку отдельно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 19:17:11
Да.
Ну смотри, дело твое, тем более - хозяин барин.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 19:19:00
Да.
Да мне как бы не трудно, могу заменить и на новую, дело то копеечное. Только не уверен, что это поможет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 19:44:51
vadimon, с твоих слов, все нормально. А вибрация есть. И той вибрации есть причина.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 19:50:23
гость писал(а):vadimon, с твоих слов, все нормально. А вибрация есть. И той вибрации есть причина.
Согласен, вибрация есть и надо искать причину. Тем более я какое-то время ездил практически без масла в КПП. Надо и с заглушкой что-то решать, потому-что все равно масло сочится. Кстати, старая заглушка была снаружи залита ещё и эпоксидкой. Но это, видимо, мастера какие-то до меня так сделали.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 20:54:28
vadimon
прежде, чем ломать голову над сложными проблемами, надо заведенную машину осмотреть снизу.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 03, 2016 21:08:56
В стоящей на месте машине вибрации не наблюдаются )
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 03, 2016 21:33:09
надо посмотреть где что болтается и куда может биться если начнет болтаться чуть больше...
Вернуться в «Трансмиссия»
