Ремонт и замена крестовин классики
Re: Ремонт и замена крестовин классики
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 24, 2014 22:16:49
Балансировка тебе нужна...
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 24, 2014 22:22:27
Ну попробую узнать где и как.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 24, 2014 22:28:11
а при повышении нагрузки не усиливается вибрация?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 24, 2014 23:27:54
Очень правильный вопрос :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 10:38:10
Schmel10 писал(а):а при повышении нагрузки не усиливается вибрация?
Это если больше людей посадить или газонуть посильнее?
Я вообще не полностью уверен что это вибрация - я по кузову не ощущаю ударов и вибрирования, я слышу только тот звук бубубу, не знаю как его ещё описать...писал что похож на пердение с глушителя, но какое-то не такое как всегда, такое что в ухи отдаёт и неприятно.
Это всё слышно на скорости где-то после 60-70. А до этого вообще всё спокойно...
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 25, 2014 11:57:55
Если при одинаковой скорости в 60-70км,есть ли разница звука бубубу когда едешь по прямой,когда в горку,а когда вобще на нетралку переключиться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 16:06:46
На нейтралке почти исчезает
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 25, 2014 22:37:41
значит гдето люфт,если было бы биенее,то пофиг на нагрузку оно было бы всегда.
Что то сразу не подумал,а может и заднюю нужно заменить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 27, 2014 11:47:41
Так задняя мягко и свободно вращалась и без люфта
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 16:00:33
Люфты и осевые,и радиальные отсутствуют?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 27, 2014 18:47:10
zombie177rus писал(а):Люфты и осевые,и радиальные отсутствуют?
Ну да... не заметил таких когда снимал кардан. Сегодня опять ездил... бухкотело....так само как сегодня в котле пламя на горелке бухкотело! От именно такой звук...там шото с тягой или с газом и огонь пыхкает быхкает.. от именно оно...
А ещё в очередной раз вот заметил одну вещь опять после замены крестовины - если раньше чем надо включить например 4 передачу.. на 40 км/ч примерно и давать газ, то наблюдается какое-то заедание в движении...типа как троит движок...ну или проскальзывает сцепление! Я думаю что это могло бы быть если бы одна часть крестовины заедала...но я ж наоборот убрал заедание! Или может это именно от дисбаланса....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 27, 2014 19:23:01
X-TAZ писал(а):4 передачу.. на 40 км/ч
:slap:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 27, 2014 19:31:46
Так и должно быть,а если включишь но 20 км/ч,то ещё сильнее заколбасит.
Сколько стаж?В километрах?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 27, 2014 19:34:13
Да включить на 40-ка не страшно, а вот на газ давить нельзя
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 27, 2014 19:40:47
Всё зависит от рельефа,я иногда на 50 включаю 5 и чуть газа,только для поддержки,но как полько малейший перелом,то переключаться нужно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 27, 2014 19:42:51
Schmel10 писал(а):Так и должно быть,а если включишь но 20 км/ч,то ещё сильнее заколбасит.
Не ну это понятно...
Ну там не на 40, там чуть выше было.. 45 скорее, А на 50 я часто включаю 4. Но раньше если до 50 включить то не было такого, а сейчас есть... так само если третью включить раньше, чем нада то такое наблюдается! А раньше плавно можно было разогнаться... Я ж не сильно газ давил.. я очень плавно... Это у меня сотрудник на шестёрке на горку на 4 передаче разгонялся...бедная машина....
Антон80 писал(а):Да включить на 40-ка не страшно, а вот на газ давить нельзя
Если очень плавно, то можно набрать разгон. Просто на движок очень большая нагрузка получается.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 27, 2014 19:47:14
И на крестовину,от этого и вибрация,если крестовина люфтит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 27, 2014 19:48:15
Слушайте, а если поднять одно заднее колесо и запустить движок там ну на 1 или 2 скорости, то биение на кардане можно увидеть? Например если будет на подвесной опоре колбасить - значит есть биение...А если будет ровно вращаться - значит нормально!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 27, 2014 19:58:33
Schmel10 писал(а):Сколько стаж?В километрах?
Мой стаж? Или стаж проезда с новой крестовиной? Мой стаж ....ой всего 30 тыс. За 3,5 года.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 27, 2014 20:01:50
X-TAZ писал(а):Слушайте, а если поднять одно заднее колесо и запустить движок там ну на 1 или 2 скорости, то биение на кардане можно увидеть? Например если будет на подвесной опоре колбасить - значит есть биение...А если будет ровно вращаться - значит нормально!
Смотри чтоб пальцы не оторвало,а подвесной регулировал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 27, 2014 20:06:04
А как? Он у меня стал ровно в то же место на болты. Там видны следы от шайб были. кстати, насчёт подвесного....щас расскажу...
Там всёравно в какую сторону должен стоять подшипник? Он же там в одну сторону вынимается, в другую нет. Стопорное кольцо с одной стороны. Ну у меня стопорное кольцо было со стороны заднего моста. Но острый край резины был тоже со стороны моста, а на новом подвесном если ставить стопорным кольцом в сторону моста, то острый край резины в сторону коробки. Впринципе в книге так нарисовано. На фото щас покажу о чём я. Есть ли разница? А то я нигде не вычитал об ентом.
На рисунке показано острый край резины и стопорное кольцо подшипника. Так и на новой опоре, а на старой было наоборот - стопорное кольцо и острый край были с одной стороны!
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн янв 27, 2014 20:20:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 27, 2014 20:13:36
Schmel10 писал(а):Смотри чтоб пальцы не оторвало
Чем оторвало? Я шо туда лезть пальцами буду... я только загляну как кардан крутится. Я так уже заднее колесо крутил... не помню зачем. Можно даже через зеркало заглянуть...шоб не ложится под машину.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 27, 2014 20:17:23
Попробуй каким нибудь электродом докаснуться чтоб почуять
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 27, 2014 20:27:23
А вот ещё интересный пункт, который похоже я не соблюдил. Если тут имеется ввиду совмещение кардана переднего со шлицами эластичной муфты(от коробки которая идёт), то там я на 1 зуб ошибся! Неужели это влияет? Кардан же балансируется без эластичной муфты?
Если влияет, то думаю проблем не будет вспомнить куда я натягивал и как должно быть...там 1 зуб всего.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 27, 2014 20:39:53
Хз,не думаю.
Вернуться в «Трансмиссия»
