Непонятные шумы в трансмиссии
Re: непонятные шумы в трансмиссии
95%-затяжка подшипников ведущей шестерни.Однозначно имеется осевой люфт.Причём,устранить обычной затяжкой не получится,если надолго и по-хорошему.Нужно менять распорную втулку и затягивать заново.Сергей75 писал(а):Гул пропадает только когда под нагрузкой.
kirushen
- Модель авто: 21074, 1,6L, карб 083, _Бирюзовая Подружка_
Не равномерный стук при троганьи
Доброго времени суток, ладаводы) 5 месяцев назад сдал на права и сразу взял семёрку, 2000 год. ходовка вся родная. кроме амортиков и шаровых. но проблема в другом. месяц где то назад появился стук.
начинаем трогаться, появляется стук...как объяснить.. буд то кулачок бьёт, т.е чем выше обороты, сильней стучит. и всё бы так, но стук проходит после скорости 30 км. но появляется при движении в натяг. т.е едем например 30 км.ч на 4 передаче и даём газу, начинается бум бум бум.
вывешивал задницу сегодня полностью, т.е без нагрузки, тишина.
редуктор не шумит и не клинит. остановив одно из колёс, другое крутится спокойно. крестовины не "клацают". муфта с коробки на кардан вроде живая с виду (не знаю если честно как проверить). подвесной вот если только.. но знать бы что он. не хочется менять заводские детали на нынешние. вообщем одна надежда на вас, спасибо заранее)
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
- рустем
kirushen
Надо снизу глянуть,может выхлоп задевает или подушка на КПП просела...
kirushen
из под днища, по центу судя по всему. и ещё. после того как вывешивал мост задний, поехал послушать. шума небыло. где то километра 3-4 проехал опять появился
- Константин Филонов
- Модель авто: ВАЗ-21074
У меня было подобное, но стучало в колесе заднем, было отчетливо слышно что в правом. Тоже шум усиливался и пропадал. Колесный болт задевал об тормозной механизм.
kirushen
хм. ну у меня литьё, купил с ним, осенью не было такого.Константин Филонов писал(а):У меня было подобное, но стучало в колесе заднем, было отчетливо слышно что в правом. Тоже шум усиливался и пропадал. Колесный болт задевал об тормозной механизм.
kirushen
ммм выхлоп не задевает, точно, висит на всех растяжках.
а вот подушка кпп...не подумал если честно о ней..)
Не лишним будет определение стороны,откуда звук.Вынуть полуось и внимательно исследовать подшипник.
kirushen
ну да, тоже как вариант..
в идеале бы кардан найти, заведомо исправный. буду искать значит кардан, ставить и смотреть. может подвесной всё же.
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Скрип в коробке (я так думаю что в коробке) на 4 и .....
Здравствуйте товарищи! Кто что думает и посоветует на эту тему. Коробка 4 ст, жигули)))
Скрип очень тяжелый, в коробке когда торможение двигателем, раньше было только на 3 скорости, а теперь на всех. Когда набираешь скорость или хх то норм все (только на 4 ск начало постоянно скрипеть). Что делать? Коробку менять, или там что ещё может быть?
- серго
Re: Скрип в коробке (я так думаю что в коробке) на 4 и .....
раз при наборе и хх не слышно, значит все не так страшно - посмотри "вертолет", посмотри наличие инородных тел (стружки) в масле...а потом от этого отталкивайся, а то фиг знает может у тебя что обломилось и при торможении двигом по шестерню пром вала перекатывается, а при наборе откатывается..Antispeed писал(а):...
Скрип очень тяжелый, в коробке когда торможение двигателем....
Хотя самая большая шестерня в конце....если только подшипник развалился
Надо посмотреть затяжку гайки хвостовика РЗМ.
- Antispeed
Это соеденение кордана и коробки?zombie177rus писал(а):Надо посмотреть затяжку гайки хвостовика РЗМ.
- серго
это то как я понимаю куда эластичная муфта крепится к коробке " вертолет"Antispeed писал(а): Это соеденение кордана и коробки?
РЗМ- редуктор заднего моста.На нём фланец,к чему карданный вал крепится,на фланце гайка на 24.Это она.
- Antispeed
я так понимаю та гайка, на заводе отрегулирована и туда нежелательно лезть, но а если можно то что там делать и как проверить? Редуктору 1 год.
- рустем
Antispeed
Гайка откручивается иногда.тянется моментом 6-8 кг
объединено
объединено
- Antispeed
Но, я сам туда не рискну лезть, сто не доверяю, это же эрогенная зона редуктора, чуть перетянешь и все кердык!
- серго
Antispeed писал(а):Но, я сам туда не рискну лезть, сто не доверяю, это же эрогенная зона редуктора, чуть перетянешь и все кердык!
Virus174
- Модель авто: ВАЗ 2107
Не могу понять в чем дело и что чинить)
Такая проблема, целый день ездил идеально, и к вечеру у меня при нажатом сцеплении начала гудеть коробка, и где-то через минут 10 езды с этим гудением коробка начала трещать временами постукивать, а когда я остановился то она стучала и гудела вне зависимости от нажатия педали сцепления, и в конце концов дико запахло какой то гарью из под машины(( у меня ВАЗ 2107 подскажите что это может быть
