Для КП желательно класса GL4 или 4/5, да и вязкостью "пожиже" бы (для зимы), типа 75/90 п/синь. Для ГП - GL5 и только. Залитое тобой в морозы будет густовато первые километры.strizh-sasha писал(а): Залил ТНК 80/90 GL 5.
Замена масла в мосту и коробке
Re: Замена масла в мосту и коробке
- Гуру теплотехники :)
А сильно ли меняется уровень масла в коробке при поднятом передке машины на 20 см ? Или если левый бок машины поднять, то намного перебор будет в уровне если до заливного отверстия довести уровень?
Просто я полез проверить уровень при поднятом передке на 20 см... уровень был низкий, так я долил старого масла тад-17 около 100 мл. Может даже 150... и то не догнал до заливного отверстия немного.
Да и всётаки что лучше - бОльший уровень или меньший?
Повторим школьный курс. Длина машины, грубо, 4 метра. Каждый метр это 5 см подъёма. Примем длину КП в 40см, то есть перепад уровня масла в картере КП составит 2 см, до контрольного отверстия - 1см.X-TAZ писал(а):А сильно ли меняется уровень масла в коробке при поднятом передке машины на 20 см
Из двух зол первое предпочтительней.X-TAZ писал(а):Да и всётаки что лучше - бОльший уровень или меньший?
Ото у меня примерно так и было когда я пробовал мерять уровень. Но исходя из утечек из разных мест коробки, я решил всётаки долить.. Думаю грам 100 не помешает там.Буйный писал(а):до контрольного отверстия - 1см.
Пропустил пост! Про компрессорное масло могу рассказать все что угодно. Тот начальник просто доливал к моторному маслу компрессорное, чтобы загустить его. Кроме того, в качестве компрессорного масла может использоваться и МС-20, это базовое масло, без всяких присадок, служило основой для производства других масел.Serbes писал(а):... Как-то лет 20 назад работал на компрессорной станции, так начальник в двигатель 6-ки лил компрессорное масло - и ничего, ездил автомобиль.
Доливать можно. Но ездить исключительно на компрессорном масле не получится никак.
Ну ездил я чистоганом на КС-19 и ничего. Много его у меня было...
Зимой тоже?zombie177rus писал(а):Ну ездил я чистоганом на КС-19 и ничего. ...
С утра 2 аккума последовательно при заранее включённом стартёре позволяли заводиться до -25гр
. А может и ниже... Уже и не помню. Был М-401( и сейчас есть)
А мы змеевиком с паром разогревали масло, потому что насос не брал.zombie177rus писал(а):С утра 2 аккума последовательно при заранее включённом стартёре позволяли заводиться до -25гр![]()
. А может и ниже...
ну так не в жигулевский ведь мотор ты лил. А раньше автолы такие и были, практически без присадок, как и индустриальные масла.zombie177rus писал(а):... Был М-401( и сейчас есть)![]()
так отпишись в теме про масло, мол зачем все эти новомодние масла. если КС-19 отлично справляется. Заодно обсудим, может вместо маслица из сернистых нефтей лучше применять К-19
Ну не все такие психи, как я, на таком масле ездить. Да ещё и круглый год... Это было лет 25 назад.
Оффтопик: Я знаю, кого ты имел ввиду http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 85#p513285zombie177rus писал(а):Ну не все такие психи, как я
Ладно, раз в теме про трансмиссию, зашла речь о компрессорах, скажем пару слов о трансмиссионном масле.zombie177rus писал(а):Ну не все такие психи, как я, на таком масле ездить. Да ещё и круглый год... Это было лет 25 назад.
Привезли раз вместо индустриального масла Тап-15. Деваться некуда: старое слили перед ремонтом, а воздух качать надо. Залили в картер этот Тап. Этот запах трансмиссионки в таких количествах - просто ужас, в машинном зале находиться было невыносимо!
Буйный писал(а):Оффтопик: Я знаю, кого ты имел ввиду http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 85#p513285zombie177rus писал(а):Ну не все такие психи, как я![]()
Недели две после слива вонь была?гость писал(а):Ладно, раз в теме про трансмиссию, зашла речь о компрессорах, скажем пару слов о трансмиссионном масле.zombie177rus писал(а):Ну не все такие психи, как я, на таком масле ездить. Да ещё и круглый год... Это было лет 25 назад.
Ой, да там паров масла в воздухе столько, что и не поймешь. Ну и воздухообмен в машинном зале неслабый, потому что все горячее.zombie177rus писал(а):... Недели две после слива вонь была?
В общем, точно не помню, потому что было это как раз в те времена, когда ты на КС-19 катался.
Но что попустило сразу - это точно.
zombie177rus,zombie177rus писал(а):... Мне Лукойловская трансмиссионка нравится, минералки для Москвы достаточно.
Андрей, такое "ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 80W-90 (API GL-5)" пойдет в задний мост, не испортилось пока?
http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00214/
Нормальное масло, Вить, лей смелогость писал(а):Андрей, такое "ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 80W-90 (API GL-5)" пойдет в задний мост, не испортилось пока?
