Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Благодарил (а): 283 раза
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 02, 2012 16:31:38
zombie177rus писал(а):Посмотри выжимной от ШНИВы.
пасиб! :beer2: а случаем под рукой номерочка ентого подшипничка по заводу не имеется?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 16:34:17
Я редко этим морочусь.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 02, 2012 16:59:12
С завода на Шеви Валео ставят,так что надо искать по их каталогу.Его фото в моей теме имеется.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 02, 2012 17:14:02
рустем писал(а):С завода на Шеви Валео ставят
да это я знаю.но нашел на сайте Вологодского подшипникового вот такой номерочек на выжимной Шеви-Нива----2101-1601180
рустем писал(а):Его фото в моей теме имеется.
пасиб!щас погляжу...
Язь
Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Язь » Вс сен 09, 2012 18:52:37
Иногда во время трогания, в момент "отпускание педали сцепления - газ" раздаётся гул продолжительностью примерно 1.5-2 секунды. Нерезкий, время нарастания больше затухания. В основном при трогании на холодную и во влажную погоду. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 14, 2012 16:48:02
Уважаемые форумчане!К моему большому сожалению,купленное мной и установленное сцепление САКС оказалось изделием абсолютно не соответствующим качеству,либо подделкой.а именно---1-е:очень слабая часть выжимного подшипника,а именно та,которая давит на лепестки корзины.после 1200 км там образовалась довольно приличная выработка по кругу.хотя сам подшип,оказывется и не гудит. и не гудел бы,если бы отсутствовали причины,описанные ниже :slap: но ,думается,это не надолго.2-е:была мелкая ,противная дрожь-вибрация на скорости от 90 и выше.вибрация ощущалась как по корпусу передней части авто,так и на рычаге переключения передач.причина---неотбалансированная корзина сцепления (!) 3-е:лепестки корзины,на которые давит выжимной подшипник выработаны(вернее,сам след от выжимного) неравномерно (!) причина таки опять банальна.дисбаланс корзины сцепления,отсюда неравномерный нажим,и соответственно сильный шум-вой выжимного при включении сцепления (!) ответственно заявляю---степень "качества" подделки или просто недоброкачественной продукции,поставляемой в виде зап.частей к нам,в страны бывшего Союза,достигла...ну практически совершенства.по внешнему виду,даже нанесенной маркировке,проштампованным этой маркировкой деталям сцепления,нам практически невозможно определить подлинность покупаемого изделия.посему большая просьба к администрации форума ,приведенные мной "восторженные" отзывы по поводу сцепления САКС удалить из моих комментов,а на фото,по возможности,нанести надпись---опасно!может быть контрафакт!возможно это хоть немного,но и поможет всем остальным не нарваться на фуфел!з.ы.есть такая поговорка.скупой платит дважды.лох-всегда.вот и я,как-бы и не скупой человек,и не совсем лох :D,нарвался на сей поддельно-контрафактный крючок.хотя сам по себе я человек очень внимательный и вьедливый,и то "попал" :sad: сегодня было установлено сцепление в сборе ФИНВАЛ,кстати привезенное моим другом-дальнобойщиком из Германии.хвалить пока сие изделие не буду.поживем-поездим-увидим.извините за много букафф. :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 14, 2012 17:11:25
мишаня писал(а):... извините за много букафф. :)
мишаня, удивительно легко прочиталось :) :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 14, 2012 17:23:41
гость писал(а): удивительно легко прочиталось
спасибо!от души написАл,ей-богу :beer2: з.ы.если бы вы знали,где сегодня диагностировалась та сцепа и устанавливалась новая,то.... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 14, 2012 17:29:37
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 14, 2012 17:32:34
:yes: :yes: :yes: :beer2:
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт сен 14, 2012 17:51:20
меняй главный цилиндр и будет все гуд, у меня то же самое было. Зимой было всё отлично, как жара сцепа даже залипала иногда и такой же звук выходящего воздуха, жидкость тоже не текла. Только прокачай потом хорошенько сцепление.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 14, 2012 17:55:17
Arsen2143
дружище!я понимаю,что ГЦС --это очень важная деталь.но проблема то была не в нем.прочитай мои посты,пожалуйста,повнимательнее :beer2:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 10:22:12
Други, такая беда! Стоит у меня корзина без паука, Триал, от Нивы вроде! выжимной подшипник обычный, и вот такое происходит что при выжиме сцепы подшипник "голый метал" нажимает на голую металлическую корзину LOL и в том месте соприкосновения постоянно сухо и немного в рже и из за етого идет жуткий скрип при начале выжима, нажав полностью все нормально! Когда рабочую поверхность подшипа немного смазать Литолом скрипа нет, но ето помогает не надолго :sad: В чем беда, или нужно что то другое, выжимной другой например, спецом для безпауковой корзины...у нас таких нет :cry: Букоф много, надеюсь понятно все...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 13:37:40
Место выжимного,которое работает по корзине,плоское,или полукруглое?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 13:44:58
zombie177rus писал(а):Место выжимного,которое работает по корзине,плоское,или полукруглое?
обычное плоское! надо полукруглое? :slap: буду искать, правда корзина 2121
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 13:56:29
Корзина без паука предполагает выжимной полукруглый и постоянный контакт с лепестками.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 14:38:46
zombie177rus писал(а):Корзина без паука предполагает выжимной полукруглый и постоянный контакт с лепестками.
:slap: а где его такого взять? они хоть есть в природе для классики?
Вон на валео тоже лепестки без паука, но выжимной плоский как родной :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 15:00:46
ВАЛЕО 2123 полукруглый. :yes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 15:25:09
zombie177rus писал(а):ВАЛЕО 2123 полукруглый.
А он подходит? Хотя даже если и так то у нас его не найдешь :sad: Придется ставить назад родную паучную корзину((
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 16, 2012 15:35:32
byran
выжимной на сцепу без паука имеет закаленное место для контакта с лепестками корзины и форма эта другая в отличие от стокового.хотя есть примеры,когда и обычный стоковый нормально работает.видимо это зависит от формы лепестков корзины,вернее ее части,где они работают в контакте с выжимным.выжимной от LUK для классики подходит.это точно.мой настоятельный совет тебе внимательно посмотреть равномерность следов контакта выжимного на лепестках корзины.если выработка или след уже неравномерный,то можешь "наступить и на мои грабли" :sad: у меня при отпускании педали сцепы такие звуки были :slap:но у меня баг был в дисбалансе корзин,из-за него и выработка была на лепестках да и на самой части безпаучного выжимного.ищи выжимной для сцепы без "паука".хотя корзина для классики Хола тож безпаучная,но там имеется "пятак" для выжимного(S 201) в месте контакта...и подшиб как стоковый практически...
Последний раз редактировалось мишаня Вс сен 16, 2012 15:37:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 16, 2012 15:36:47
byran писал(а):Придется ставить назад родную паучную корзину((
а какие проблемы то были,шо ты ее менял?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 16:01:11
При наличии паука привод зазорный.Без паука-беззазорный.По другому будет жевать выжимной и лепестки.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 16, 2012 16:06:28
zombie177rus писал(а):.Без паука-беззазорный
это значит свободный ход вилки 4-5 мм не нужен?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 16, 2012 16:11:33
D.I.M.A.R. писал(а):это значит свободный ход вилки 4-5 мм не нужен?
как это не нужен? :confused: на переднеприводных подшип да,в постоянном зацеплении.... :hmmm:
Язь
Непрочитанное сообщение Язь » Вс сен 16, 2012 17:22:15
Язь писал(а):Иногда во время трогания, в момент "отпускание педали сцепления - газ" раздаётся гул продолжительностью примерно 1.5-2 секунды. Нерезкий, время нарастания больше затухания. В основном при трогании на холодную и во влажную погоду. Что это может быть?
Мой вопрос опять проигнорировали :( Сегодня гул был почти при каждом трогании даже "на горячую" в пробках.
Вернуться в «Трансмиссия»
