Заедают муфты на синхронизаторах
Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Собираю коробку, заменил первичный вал, подшипники, муфты, синхронизаторы, вилки. После того, как поставил вилки и промвал, стало подклинивать коробку. Оказалось, после нескольких оборотов муфты заклинивают на кольцах синхронизаторов, освободить их можно только поддев муфту. Из-за чего это происходит? Собрал 100% все правильно. Пробовал ставить старые синхронизаторы - все нормально. Еще заметил, что новое кольцо ложится в муфту выше, чем старое. Кто что может подсказать по этому поводу?
Topor
Re: Заедают муфты на синхронизаторах
1-2 и 3-4 передачи, причем 1-2 сильнее. Попробую, но оставлять старые не вариант, там зубчики изношены. Новые вроде хорошие должны быть, Pilenga...
Topor
я начал использовать при ремонте только запчасти от фирмы "Лада-имидж",потому как всё остальное кривое,брак идет
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
рустем писал(а):Topor
Я не про то,чтобы оставлять старьё.Надо понять,откуда ноги растут?Topor писал(а):1-2 и 3-4 передачи, причем 1-2 сильнее. Попробую, но оставлять старые не вариант, там зубчики изношены. Новые вроде хорошие должны быть, Pilenga...
Topor
Попробовал со старыми муфтами, ничего не заедает блин
Выходит Pilenga кака?
Че-то мне кажется, скорее зубья у колец сорвет, чем провернет кольцо в муфте..притрется
