Клинит заднее колесо
TaypuH
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение TaypuH » Вс фев 03, 2013 15:40:38
Народ помогите,купил ваз 2107 93 г.в. столкнулся с такой проблемой на повороте на большой скорости клинит (встает колом) то заднее колесо в какую сторону поворачиваешь,особенно если кто нибудь на заднем сидении сидит,на малой скорости все нормально. постороних шумов при езде от моста не слышал,может кто сталкивался с такой проблемой,знакомые "спецы" говорят что виноват дифференциал,у меня подозрение что регулятор задних тормозов балуется,кто что думает по этому поводу???
Re: Клинит заднее колесо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 03, 2013 15:43:45
Дополнительно к этому звуки какие-нибудь появляются?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 03, 2013 15:58:17
кажись редуктор вареный под спорт....чтоб резину жечь...хотя :hmmm:
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Вс фев 03, 2013 16:00:28
zombie177rus писал(а):Дополнительно к этому звуки какие-нибудь появляются?
никаких звуков не появляется,просто как будто тормоз просто срабатывает.
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Вс фев 03, 2013 16:05:48
артур с писал(а):кажись редуктор вареный под спорт....чтоб резину жечь...хотя :hmmm:
это вряд ли авто от деда
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 03, 2013 16:11:12
TaypuH писал(а):у меня подозрение что регулятор задних тормозов балуется
Как ты пишешь, клинит только одно колесо из двух, левое или правое зависит от траектории движения, но регулятор то общий, неувязка.
Пробовал вывешивать и прокручивать колёса по одному?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 03, 2013 16:24:48
у меня как то было такое но только на одном колесе...там солдатики повылетали....Сними барабаны глянь чо да как
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 03, 2013 17:10:47
А назад сдать, клин сохраняется?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 03, 2013 17:36:51
TaypuH писал(а):на повороте на большой скорости клинит (встает колом) то заднее колесо в какую сторону поворачиваешь
А что дале присходит когда на прямую выруливаеш,расклинивается само иль как.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 03, 2013 17:44:34
TaypuH писал(а): это вряд ли авто от деда
тогда от кого?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 03, 2013 17:51:04
диффиренциал приказал долго жить
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 03, 2013 18:05:28
Сусанин писал(а):диффиренциал приказал долго жить
Проверить легко: к примеру, на грунте такого эффекта не будет. Ползет по грязи передний мост и никакой пробуксовки по отдельности.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 03, 2013 18:11:14
я за разбитые в говно подшипники полуоси и разбитое стопорное кольцо :shifty:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 03, 2013 18:30:29
еще проще, вывесить зад и крутить одно колесо если второе крутится в туже сторону - капец, если в другую, то не совсем, заодно можно услышать и шум подшипов и прочие стуки в редукторе .... и никуда не надо ехать
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Пн фев 04, 2013 5:50:39
вывешивать пробовал,по одному крутятся нормально,без заеданий
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Пн фев 04, 2013 5:53:26
так тут смысл такой что,если на большой скорости поворачиваешь,оно клинит,чуть скорость сбавляешь оно отклинивает и едешь дальше нормально,назад поворачивать на большой скорости не пробовал.
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Пн фев 04, 2013 5:56:32
да да именно так либо на прямую выходишь оно расклинивается само,либо когда скорость снижается до минимальной оно само расклинивается.
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Пн фев 04, 2013 6:01:39
в общем я так думаю прийдется перебирать мост и искать причину,как займусь этим делом обязательно напишу что сломано было,что менял,какие изменения появились,всем спасибо за помощь!
Вернуться в «Трансмиссия»
