НЕ включается ни одна передача!!!
JOKER2105
Уважаемые знатоки! Рассказываю о своей проблеме:
Утром пришел в гараж разобраться, почему рычаг КПП гуляет как у Москвича, и для включения задней передачи его почти не надо утапливать.
Снял яблочко, оказалось лопнула пружинка, которая выталкивает рычаг вверх.
Пружинку заменил, с ожесточенными боями натянул возвратную пружину (ту, которая ставит рычаг в положение напротив 3 передачи, поставил новые прокладочки, смазал яблочко литолом, и поставил на место.
В итоге нарисовалась следующая проблема:
при заведенном двигле невозможно включить ЛЮБУЮ передачу
при заглушенном двигле ВСЕ включается отлично
при заглушенном двигле включаю передачу, завожу на сцеплении - заводится, (машина НЕ катится), передачи выбиваются с трудом, но (самое интересное) сцепление "берет" там-же, где было...
Все эксперименты проводились на холодную...
Спрашивал знакомых - одни говорят, что неправильно поставил яблочко, другие - что проблема в сцеплении...
Но если яблочко неправильно, то и на заглушенном двиге передачи не включались бы...
А сцепление не может выйти из строя на неподвижном автомобиле...
Подскажите, в чем же причина? Заранее благодарен!
JOKER2105
Re: НЕ включается ни одна передача!!!
Я по началу тоже так думал, но в теории тогда бы на заведенном моторе, при включенной передаче сцепление "хватало" бы внизу, а у меня как было раньше (почти вверху)...zombie177rus писал(а):Вилка выжимного могла начать ломаться.
JOKER2105
Масло есть!четвёрковод писал(а):масло пппроверял? в коробасе.
JOKER2105
Итак, проконсультировавшись у спецов, и внимательно разглядев картинку сцепления в мурзилке, теоритически можно выдвинуть 2 проблемы:
1. Прилип ведомый диск (самый точный диагноз по симптомам)
2. Накрылась корзина (треснул один или более лепестков, диск не полностью отходит от маховика...)
Дальнейшее рассмотрение проблемы будет проводиться в эти выходные. Как говорят хирурги - вскрытие покажет!
верное решение(голосом Хазанова).удачиJOKER2105 писал(а):Как говорят хирурги - вскрытие покажет!
JOKER2105
ПРОБЛЕМА УШЛА САМА СОБОЙ! Даже ничего разбирать не пришлось!
Все же меня беспокоит причина данной выходки. Скорее всего залип ведомый диск...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а вернуться не обещала?JOKER2105 писал(а):ПРОБЛЕМА УШЛА САМА СОБОЙ! Даже ничего разбирать не пришлось!
- Пират болтун
так это, того, этого, у тебя вариатор наверноеартур с писал(а):а у меня на нейтралке теперь едет,а на передачах глохнет
ахтамата однакаМиша писал(а):так это, того, этого, у тебя вариатор наверноеартур с писал(а):а у меня на нейтралке теперь едет,а на передачах глохнет
JOKER2105
Скорее всего включаются 2 передачи одновременно...артур с писал(а):а у меня на нейтралке теперь едет,а на передачах глохнет
Снимать яблочко, выставлять нейтралку, вставлять яблочко на место!
стоп стоп...пааападробнее...JOKER2105 писал(а):Скорее всего включаются 2 передачи одновременно...артур с писал(а):а у меня на нейтралке теперь едет,а на передачах глохнет
до этого ,вчера ,я тянул гайку хвостовика втор вала со всей дури....
может это быть связано с этим
- Пират болтун
а я тебе сказал что это кулисаартур с писал(а):стоп стоп...пааападробнее...JOKER2105 писал(а):Скорее всего включаются 2 передачи одновременно...артур с писал(а):а у меня на нейтралке теперь едет,а на передачах глохнет
JOKER2105
Может и связано, но сначала попробуй снять кулису!артур с писал(а):стоп стоп...пааападробнее...JOKER2105 писал(а):Скорее всего включаются 2 передачи одновременно...артур с писал(а):а у меня на нейтралке теперь едет,а на передачах глохнет
не-аМиша писал(а): а я тебе сказал что это кулиса
- Пират болтун
кулиса, это то, что переключает передачи.артур с писал(а):не-аМиша писал(а): а я тебе сказал что это кулиса...поясни по проще(можно фигня херня)....а так что это и где...и как это могло накрытся из-за чрезмерной затяжки гайки втор вала
- Пират болтун
артур с писал(а):я так понял это с салона откручивается...кпп не надо снимать![]()
сейчас сбегал...побырому снял полочку,снял набалдашник,снял резинку
чего теперь откручивать эти болты что сверху
там два болта в дебрях таких---фиг подлезешь....готов даже отрезать этот метал кузова .мне не жалко,лиш бы добратся
Таки доберусь--откручу---а дальше
- Пират болтун
там три гайки на "10" М5, насколько я помню, все вилки выбора передач должны стоять паралельно (в нейтральном положении) т.е. прорезями друг за другом. короче, снимешь, увидишь.артур с писал(а):сейчас сбегал...побырому снял полочку,снял набалдашник,снял резинку
чего теперь откручивать эти болты что сверху![]()
Таки доберусь--откручу---а дальше![]()
завтра...все завтра....сегодня походу не мой день
vitek
- Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
[/quote]
С этим и связано. Когда ты перетянул гайку вторичного вала, ты зажал шестерни 1-й или 2-й передачи и они перестали крутиться на вторичном валу, получается, что передача включена и в нейтралке у тебя машина едет. Скорее всего заклинила шестерня второй передачи, потому что ты включаешь первую и пытаешься тронуться, в результате включенными оказываются две передачи, и машина глохнет.
Мой тебе совет: отпусти вторичный вал и не трогай кулису.
- Пират болтун
vitek писал(а):Мой тебе совет: отпусти вторичный вал и не трогай кулису.
