Страница 1 из 1
Задняя
Добавлено: Пн июн 08, 2009 7:00:16
Андрей3110
Иногда при включении задней передачи коробка рычит ... что ето м.б.? Может так надо?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 7:45:31
Sn
не рычит наверно а стучит часто, как будто шестерня об стенку...
у меня такое бывает если завестись утром на стоянке и сразу заднюю включать.
Лечу просто: нажал сцепление, сначала первую, потом вторую, потом заднюю. Тогда стучать не будет и включится легко. Разминка коробки (w00t)
еще бывает если долго ехать и встать, то тоже не хочет включаться. лечится точно так же.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 8:31:40
Андрей3110
ну да ... такая фигня ... это вообще нормально или стоит обратить на это внимание и както полечить?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:07:09
Sn
Я не особо в этом разбираюсь, так что сказать точно не могу.
Лично для себя думал что это вобщемто нормально, может быть от износа коробки (она 120+ у меня проехала), может быть масло надо в ней поменять будет... А вобще, привык уже так включать, так что про эту проблему и не вспоминаю :rolleyes:
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:28:26
Андрей3110
это нормально. на задней передаче нет синхранизатора от этого и такой эффект.
Остобенно часто проявляется если включать передачу когда машина немного катится.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:33:29
asten
Mr_Ice писал(а):это нормально. на дажней передаче нет синхранизатора от этого и такой эффект.
о как! буду знать, а то у меня тоже такое бывает
Добавлено: Пн июн 08, 2009 19:08:59
Андрей3110
Ок понял ... ато хотел уже на ВАЗе панику поднять .. типа караул палундра перебирайте коробку
Добавлено: Пн июн 22, 2009 14:04:56
VoV@
Mr_Ice писал(а):это нормально. на задней передаче нет синхранизатора от этого и такой эффект.
+100!!! Абсолютно верно, сам хотел нацарапать! Но желательно конечно избегать "хрюканья"!!! Также можно посмотреть регулировку сцепы, просто передние передачи врубаются, а задней уже не хватает выжима!!!
Добавлено: Ср июл 01, 2009 20:01:34
Ivanchik
Sn писал(а):Я не особо в этом разбираюсь, так что сказать точно не могу.
:rolleyes:
А зачем тогда все это??
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Mr_Ice писал(а):Андрей3110
;) золотые слова, кратко и ясно.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 20:09:41
Denz
обычно бывает когда после движения вперед останавливаешься и заднюю сразу включаешь. чтобы этого не было нужно или выдержать паузу 1-2 сек. между остановкой и включением задней передачи, или перед включением задней сначала включить первую передачу. А вообще такого не должно быть если сцепление новое и отрегулировано
