Потеря динамики при переключении на 5 передачу
Lexa_sml
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1.5, 1999 ,БСЗ
Ситуация такая: можно ехать не зная проблем до 5 передачи, как только переходишь на нее теряется мощность. Нажимаешь на газ, никакой реакции, только при полном выжиме ускоряется хоть немного...после этого приходится останавливаться, обороты на хх маленькие, чутка погазовыешь и отходит все, обороты становятся 800 и едешь дальше...ситуация повторяется при переходе на 5 передачу...
Re: Потеря динамики при переключении на 5 передачу
На какой скорости пятую втыкаешь? Раньше не было такого, что ли?
Почитай тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... hilit=3500
Lexa_sml
Втыкаю на 100-110Антон80 писал(а):На какой скорости пятую втыкаешь? Раньше не было такого, что ли?
Astorian
Я не большой эксперт в пятиступках, но по моему не может она с 80 великолепно тянутьРаньше и с 80 на 5 тянула великолепно
Пятая передача нормально едет с 80-90 км/ч.Astorian писал(а):Я не большой эксперт в пятиступках, но по моему не может она с 80 великолепно тянуть5-я передача вообще, судя по передаточным числам, не больно то тяговитая.
Lexa_sml
Тянуть то будет, но смысл машинку мучатьAstorian писал(а):Я не большой эксперт в пятиступках, но по моему не может она с 80 великолепно тянутьРаньше и с 80 на 5 тянула великолепно5-я передача вообще, судя по передаточным числам, не больно то тяговитая.
проверь компрессию.
Если карб озон проверь пневмопривод, открытие 2-й камеры
Lexa_sml
На днях отпишусь что да какD.I.M.A.R. писал(а):проверь компрессию.
Lexa_sml
Максималка на 4 110-115 кмгость писал(а):Lexa_sml
пробуй максималку на 4-й.
было у меня на трассе пару лет назад, я здесь описывал. Повторю.Lexa_sml писал(а):Максималка на 4 110-115 кмгость писал(а):Lexa_sml
Машина довольно груженная. Отъехал километров 100 от дома, скорость под сотню. Чувствую, что пропадает тяга. С 5-й перехожу на 4-ю передачу. Лучше поехала. Пробую опять 5-ю - как велосипед. Пробую на 4-й газ до упора - 120 км/ч, кажись. Больше не хочет. Эффект как приезде на двух цилиндрах, когда слетают наконечники со свечей.
Останавливаюсь, смотрю: в моторном отсеке визуально все в порядке, ВВ провода на месте. Впереди населенный пункт, в котором еще можно поремонтироваться ... если нет, то практически до Киева, больше полутора сотен. Да, бензин уходит заметно быстрее. Принимаю решение дотянуть до заправки и там уже смотреть, что к чему.
Выкручиваю свечи - черные как не знаю что! Благо была маленькая щетка, ею почистил. Завел, стартонул - вроде ничего. По газам на 4-й 120 км/ч - и по сей день нормально.
Этот двиг нуждается в регулировке и ТО, или в ремонте плюс всё предыдущее. Кстати, а колёса накачаны? Развал-сход в норме? Тормоза не затирают? И т.д. и т.п. ...
Lexa_sml
Кстати про бензин, заметил тоже что уходит быстрее...свечи часто чищу, постоянно черные...карб регулировался мастером, чистился... попробую все таки поменять свечиLexa_sml писал(а):гость писал(а):Lexa_sml
Начать со свечей, если черные - уровень бензина в поплавковой камере проверять. Если не это, то дело может быть и хкже.
Насчет второй камеры карбюратора. Машина на первой камере до 130 км/ч разгоняется в конце концов, проверено лично. Но никак не до 110.
ЗЫ
ЗЫ
Никакой гарантии, абсолютно никакой. Так что до одного места. Сам проверь уровень топлива и его стабильность, как описано здесь на форуме.карб регулировался мастером, ...
В результате может быть полный аут. надо проверить хотя бы соответствие жиклеров, ... В общем, если проверка уровня топлива ничего не выявит, то вплоть до покупкинового карбюратора, так проще, если сам не сможешь привести в порядок.Lexa_sml писал(а):мастером, чистился..
Lexa_sml
Он мне там понаделал всего, говорит поплавок не так стоит, жиклеры не той стороной (я в карбе не шарю, сложновато, боюсь лезть в него)... но вообще я откатал так полгода, вот сейчас всплывают проблемы. Ладно поменяю свечи, компрессию замерю и скажу что как получилось.Lexa_sml писал(а):мастером, чистился..
Lexa_sml
Все в нормеzombie177rus писал(а):Этот двиг нуждается в регулировке и ТО, или в ремонте плюс всё предыдущее. Кстати, а колёса накачаны? Развал-сход в норме? Тормоза не затирают? И т.д. и т.п. ...
Ну о чем речь? Продолжай ездить.Lexa_sml писал(а):Все в норме
Lexa_sml
без 5 по трассе не хочется кататьсягость писал(а):Ну о чем речь? Продолжай ездить.Lexa_sml писал(а):Все в норме
Да уж, этих горе-мастеров щас куча
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Lexa_sml
И не говори тыЙожык писал(а):Да уж, этих горе-мастеров щас кучаХочешь сделать хорошо - сделай сам!
Последний раз редактировалось Lexa_sml Вс дек 01, 2013 0:31:34, всего редактировалось 1 раз.
Lexa_sml
не знаю как это может быть связано, проверил все предохранители, подзачистил и 2 дня проблем не наблюдаю
