гонит масло через сапун
эсэр
После замены сальника правой полуоси возникла проблема-не смог вставить полуось обратно(просела направляющая полуоси и перекрыла входное отверстие).
По совету старого мастера снял редуктор и вырвал эту проблему. После пробного заезда обнаружилась течь через сапун.Через 600 км потек установленный сальник.Извечный вопрос-ЧТО ДЕЛАТЬ? )))
VoV@
Честно говоря не знаю что там может просесть!!! Там вроде все закручено намертво!эсэр писал(а):После замены сальника правой полуоси возникла проблема-не смог вставить полуось обратно(просела направляющая полуоси и перекрыла входное отверстие).
Таже проблема, собираюсь поменять сальник и при его установке поджать пружинку на пару оборотов! А вообще хочу тебе сказать что с сальника не сразу и угадаешь, так что не парься!эсэр писал(а):После пробного заезда обнаружилась течь через сапун.Через 600 км потек установленный сальник.Извечный вопрос-ЧТО ДЕЛАТЬ? )))
Замена сальника, операция не сложная, так что будем отрабатывать вместе!
эсэр
VoV@
