Страница 1 из 1
Куда может уходить масло из КПП?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 8:57:34
Cvolo4yzhka
Всем трям.
итак ваз-21043, около года стояла без движения. сейчас на ней ездит братишка.
кпп пятиступка, так вот куда-то уходит масло из КПП.
вопрос - какие там прокладки есть и др, откуда может сопливить масло? и насколько геморно это менять?
посмотреть сам не могу - машина в другом городе, братишка в этих делах не очень, вроде как откуда-то из задней части КПП сопливит.
Re: Куда может уходить масло из КПП?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 9:07:31
Сальник вала может сопливить, немного по приводу троса спидометра, датчик включения фар заднего хода (так то уровень ниже но на ходу может), если 5 кпп то поглядеть заглушку вала заднего хода, сапун проверить...
Добавлено: Пн апр 07, 2014 15:32:57
По заднему разъёму бывает течь.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 16:12:22
marapulec
У меня сверху из под кулисы текло.
