Страница 1 из 1
Не могу открутить сливную пробку редуктора
Добавлено: Ср апр 30, 2014 15:31:25
СергейZZ
Менял масло в редукторе, не смог пробку сливную открутить. Заржавела и закисла напрочь. Шестигранник провернулся, грани слизались. Масло сливал через заливное отверстие шлангом со шприцом. Понимаю, что не критично в принципе, но все же. Что посоветуете, товарищи?
П.С. На пробке картера двигателя тоже грани не очень. Хочу поставить пробку под ключ.Может кто подскажет какую пробку взять? слышал от зубил подходит
Re: Не могу открутить сливную пробку редуктора
Добавлено: Ср апр 30, 2014 15:55:02
Dogfighter
Попробуй газовый ключ №1 если грани слизаны. Небось рожковым пытались открутить? В поддоне сложнее выкрутить, если тем же газовым не захватить край пробки, то надо или приваривать что то к пробке вместо ключа, или экстрактором пробовать, ну или самый гемор - поддон снимать.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 16:00:21
СергейZZ
В редукторе слизал - пробка под шестигранник там на 12.
Провернулся на ура.
В картере движка сливную заменю при след смене мала - тож грани на ладан дышат, поэтому хочу под накидной ну или под головку пробку поставить, что одно и то же вообщем-то
Добавлено: Ср апр 30, 2014 16:19:56
Dogfighter писал(а):приваривать что то к пробке вместо ключа
самый оптимальный вариант
Добавлено: Ср апр 30, 2014 16:27:24
СергейZZ
а про пробки не в курсе? если в картер поставить пробку от заливного отверстия коробки например под ключ или головку. подойдет?
Добавлено: Ср апр 30, 2014 16:39:24
Dogfighter
Не знаю. Но сорвать её можно только если не до конца или с перекосом вставлять шестигранник, имхо. Тоже искал пробку с наружными гранями, потом взял под шестигранник, и больше ни разу не слизал. Почистить пробку перед отворачиванием проще и быстрее, чем потом варить к ней прут, который ещё и пару раз отломится. пока выкрутишь - это я усвоил намертво
Добавлено: Ср апр 30, 2014 16:59:39
СергейZZ
Да не. Грани уже были не в порядке+время+пробка до дури закручена. Ни трубным ключом, ни газовым неудобно схватиться. вот и результат. сделал насечки попробую поменьше газовый найти и обхватить.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 17:18:41
СергейZZ писал(а):а про пробки не в курсе? если в картер поставить пробку от заливного отверстия коробки например под ключ или головку. подойдет?
Пойдёт: резьба одна.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 17:39:17
СергейZZ
а магнит есть на пробке картера родной? ну тот что притягивает металлические отходы работы механизма?
на пробке коробки и редуктора точно есть
Добавлено: Ср апр 30, 2014 18:16:13
Магнита нет.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 19:16:23
Он там не нужен.
