короткий рычаг скорости.
- Модель авто: Классика
недавно у знакомого видел укороченный рычаг скорости на шахе, решил сам укоротить на 10 сантиметров. результат- скорости начали переключаться четче. в общем остался очень доволен.... если кто переделал, делитесь впечатлениями...главное, рычаг перестал болтаться....
- олежек
+1, думал сам укоротить потом просто попробовал попереключать взявшись за рычаг по ниже и понял что мне приходиться тянуться...Димон на зелёнке писал(а):сергей2012, к корткому тянуться надо.
ни как не вкручивается, просто берется и отпиливается по месту стандартный заводской...SMSha писал(а):Остается разобраться, как он "вкручивается" и на какой "родной" рычаг его можно поменять, что-то самопал делать не хочется
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Контактная информация:
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
У меня тоже обрезаный-только не переусердствуйте(я сначала тоже на 10см. обрезал)-так неудобно стало переключать,очень трудно особенно задняя.....
Пришлось потом вставлять штырь и приваривать половинки-благо у дружбана в гараже был сварочник.приварили обточили и обрезали на 5см. ручка оделась-и даже не видно что сваривали.
Так что 5см-это всамый РАЗ!!!!!!
- Вложения
- DSC00035.jpg 111.jpg (64.71 КБ) 11764 просмотра
- Don_Andrycho
- Don_Andrycho
- Модель авто: Лада Веста
отрезал на 12 сантимов и не тянусь, только усилия больше прикладываешь к рычагу чтобы переключить, зато магнитола открылась!!!Димон на зелёнке писал(а):сергей2012, к корткому тянуться надо. Это тоже не очень удобно будет. С другой стороны если кому то так станет удобней, то значит можно так делать.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Вообще они продаются отдельно и не дорого,вроде 70р :ermm:ella писал(а):Пришлось потом вставлять штырь и приваривать половинки-благо у
Молодцы,правда с таким качеством и не заметно ничего,но думаю,что так и естьella писал(а):приварили обточили и обрезали на 5см. ручка оделась-и даже не видно что сваривали.
Ну это кому как.У кого рост большой(голова в потолок упирается),то и так нормально,если не очень большой,то 5 см,если средний то 7,если маленький то 10.Ну это я так понял судя по вашим высказываниямvit84 писал(а):отрезал на 12 сантимов и не тянусь, только усилия больше прикладываешь к рычагу чтобы переключить, зато магнитола открылась!!!
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
А давайте правда по росту определимся?Напишите
1-рост
2-на сколько спилена ручка
чтобы другие могли знать,насколько спилевать им,ну типа "среднестатистическое" найдём.
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Ха,росту у мну около 190,рычаг не спиливал,просто машину уже взяли с коротким рычагом.Я грешным делом думал - такой рычаг во всех пятерках - пока не пошел сдавать на права и не сел в стоковую 053.. Вот тут-то я и ощутил всю прелесть рычага в моей машинке.Ибо при включении 1 и 2 передачи в автошкольной колымажке мне приходилось отодвигать правую ногу в лево,а то рычаг в нее упирался.
Фотку скину завтра.Если найду
- woltag
у меня тож подрезан рычаг , я не мерял рулеткой а чисто на опыте прикинул рукой на сколько надо укоротить, метал мягкий одним полотном пилил, сидень придвинул на один щелчок, заменил ручку ( у нее в комплекте были несколько переходников под разный диаметр) , по моим ощущениям стало удобней да и вибрации меньше на ручке, передачи вкл двумя пальцами, вобщем я доволен
- Модель авто: Классика 21047
не знаю куда написать, решил тут: и так идея не моя, но по моему интересная(сегодня в сервисе знакомый за разговором предложил): заменить тягу привода управления коробкой передач на родной моей 4 на тягу от шивы нивы,так как на этом аппарате задняя включается без нажатия, после замены можно сместить рычаг ближе к ручнику.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: короткий рычаг скорости.
izgoj
Идея интересна.
Если есть желание - воплощай в реальность и фотоотчетик на обозрение.
Идея интересна.
