Непонятный звук
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непонятный звук
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пн сен 14, 2009 4:03:38
При резком разгоне на 1 и 2-ой передачах сзади, справа издается клацанье. Примерно раза три склацает, а потом нормально. Если плавно разгоняешься, то никаких звуков нету. Причем этот звук только когда в машине не менее 3-х человек или сильно загружена. Может это проскакивает на шлицах полуось? Кто знает подскажите пожалуйста.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 14, 2009 5:29:53
AntonSN
Ты знаешь, полуось "на шлицах" проскакивать просто не может, вернее, если шлицы настолько стерлись - то это уже кранты. Скорее, просела пружина и колесо (резина) задевает за локер. Хотя я могу и ошибаться, посмотрим, что скажут другие форумчане
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн сен 14, 2009 6:47:07
AntonSN писал(а):клацанье
на что похоже? металл о металл, пластмасса о металл....итд
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Re: Непонятный звук
Непрочитанное сообщение Alexey » Пн сен 14, 2009 6:58:14
AntonSN писал(а):При резком разгоне на 1 и 2-ой передачах сзади, справа издается клацанье. Примерно раза три склацает, а потом нормально. Если плавно разгоняешься, то никаких звуков нету. Причем этот звук только когда в машине не менее 3-х человек или сильно загружена. Может это проскакивает на шлицах полуось? Кто знает подскажите пожалуйста.
Исходя из изложенного получается, что клацанье возникает при очень опущенном ъадке. Те когда резко трогаешся машина еще немного приседает и потом выравнивается.
Так что это никак не связано со шлицами. А скорее всего все намного проще, ну например колесо трет о подкрылок.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн сен 14, 2009 7:14:32
Не крестовина?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн сен 14, 2009 7:15:39
крестовина обычно один раз блямкает
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 15, 2009 12:34:54
мож кардан за чего-нибудь задевает. А так только на кардан грешить можно, вроде как... Надо лезть на яме под живот и дергать там...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт сен 15, 2009 15:21:39
А посмотрите ка торсиончик от колдуна который. Обычно он за колено глушака задевает, а уж тем более на нагруженной машине.
AntonSN
Непонятный звук
Непрочитанное сообщение AntonSN » Ср сен 16, 2009 3:23:36
Извините что долго не отвечал, интернет глючил. Вчера весь день занимался этой проблемой. Оказалось это подшипник полуоси. У меня когда на левой полуоси подшипник рассыпался просто стало хрустеть и стучать когда тормозишь. С отцом купили новую полуось и поставили. Но с правой я вчера помучался. До обеда выстукивал её со всех сторон, чем только не стучал - бесполезно. В итоге пришлось греть резаком. Т.к. денег на новую полуось было жалко купил подшипник и втулку и все тем же резаком это все было посажено на полуось.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср сен 16, 2009 5:22:35
AntonSN
Была такая же проблема со съёмом полуоси, решил так: зацепил новой полуосью за старую и как рычагом надавливал, при этом напарник наносил удары по старой, сошла за 3 минуты....надеюсь понятно написал:whistlin:
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт окт 06, 2009 12:15:32
а если полуося от руки выходят ет нормально?
Вернуться в «Трансмиссия»
