Страница 1 из 4
Вылетает 4 передача
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:57:34
Дмитрий Грачев
Выбивает 4 передачу.сейчас поеду снимаит коробку.шестерня 4 передачи находится на первичном валу?и когда буду менять, то она вместе с валом меняется?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 12:53:33
evgeniymet
отпишись потом как разобрал коробку!а о у меня 4 накрылась !на дня буду тоже снимать и менять 4передачу
Добавлено: Вт июн 09, 2009 13:28:26
Дмитрий Грачев писал(а):Выбивает 4 передачу.сейчас поеду снимаит коробку.шестерня 4 передачи находится на первичном валу?и когда буду менять, то она вместе с валом меняется?
внимание вопрос - с чего ты взял что шестерни писец? Может вилка гакнулась?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 21:37:24
Дмитрий Грачев
Короче разобрал.в принципе это не долго, часа 3 и много пива.4 передача на первичном валу, ей капец, еще там на нее в зацепление надевается бронзовая муфта, ей тоже хана.так же меняю подшипнники, сальники, прокладки и т.д.еще буду смотреть сальник под маховиком и диск сцепления.еще скажу что разобрать намного легче чем собрать...
Добавлено: Вт июн 09, 2009 21:46:44
подшипники живые?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 21:51:43
Дмитрий Грачев
выжимному точно жопа, а остальнык не знаю, там стоят игольчтые, поснимались доволно легко вместе со всеми шестеренками, так чио деже не знаю как надо.Завтра пойду с механиками говорить.ни у кого нет алгоритма сборки пятиступенчатой коробки?
Добавлено: Ср июн 10, 2009 3:45:05
Дмитрий Грачев писал(а):ни у кого нет алгоритма сборки пятиступенчатой коробки?
Только сейчас задумался?Всё просто,действуй в обратном порядке.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 5:33:11
Дмитрий Грачев
от обилия запчастей память провалилась
Добавлено: Ср июн 10, 2009 7:50:41
evgeniymet
Дмитрий Грачев писал(а):Короче разобрал.в принципе это не долго, часа 3 и много пива.4 передача на первичном валу, ей капец, еще там на нее в зацепление надевается бронзовая муфта, ей тоже хана.так же меняю подшипнники, сальники, прокладки и т.д.еще буду смотреть сальник под маховиком и диск сцепления.еще скажу что разобрать намного легче чем собрать...
сколько затратил на з/п????
Добавлено: Ср июн 10, 2009 21:28:53
Дмитрий Грачев
Вот только на рынок иду, все куплю и позже отпишу
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 22 секунды:
купил первичный вал, синхронизатор, муфту, герметик, прокладки, сальник, игольчатый подшипник в первичный вал, выжимной подшипник, резинку на вилку выжимного.Все обошлось в 450 гривен
Добавлено спустя 10 часов 57 минут 3 секунды:
А кто знает как подшипники должны ставится?в набяг или как?я все снял руками.особых люфтов нет, но не пойму что так легко?до этого Ява была, там по другому все было
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:20:45
kент
Дмитрий Грачев
подшипники в натяг всегда должны быть иначе если они прокручиваются на обойме смысл в них теряется. А новый пробовал ставить, внатяг или свободно?
Добавлено: Чт июн 11, 2009 5:52:30
Дмитрий Грачев
На рынке на первичный выа надевал тот подшипник что на маховике, так он тоже легко оделся.Так там все новое, вот я и думаю...
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:52:02
DonPedro
Сделаю маленькие поправки. Герметик в КПП не пригодится, подшипники надо было купить комплект и поменять чтобы забыть надолго (из нормальных пиленга), Подшипники должны садится с МАЛЕНЬКИМ натягом на вал, а внешняя обойма должна садится по скользящей посадке в свое место, если этого не будет то подшипник быстро придет в негодность. Смотри внимательно шестерню передачи, у них бывает изнашиваются шлицы зацепления, собственно те которыми передаетсяч момент кручения, а не внешние зубья. И ещё раз внимательно перетряхни всю коробку на предмет износа, лучше заменить заранее чем потом ещё раз разбирать.
Да и ещё собирается она чуть по другому чем разбирается.
Вот сссылочка может поможет http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.html
И буть внимателен при сборке, двойной контроль за закрученными болтиками, если чтото не закрутишь то КПП придет северный пушной зверь.
Удачи тебе в ремонте!
Добавлено: Чт июн 11, 2009 16:08:46
Дмитрий Грачев
В той ссылке подшипники тоже снимабтся без особого труда, отверткой или пальцами.Значит буду собирать.Спасибо всем
Добавлено: Пт июн 12, 2009 21:09:03
Дмитрий Грачев
Собрал все, вроде включается, завтра попытаюсь на машину поставить.Правда лишнее стопорное колцо образовалось
Добавлено: Сб июн 13, 2009 4:08:23
Дмитрий Грачев писал(а):Правда лишнее стопорное колцо образовалось
А как иначе!
Добавлено: Сб июн 13, 2009 10:02:02
Дмитрий Грачев
Сейчас пойду ставить, посмотрю что получится
Добавлено: Сб июн 13, 2009 11:16:13
Ronin
Подскажите пожалуйста! На спусках вылетает вторая передача - с чем это связано? Редко такое случается, но в основном когда машина гружёная.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 14:29:08
DonPedro писал(а):Герметик в КПП не пригодится,
да уж конечно. плавали, знаем. Без герметика КПП очень быстро покроется маслянной кожурой с грязью ибо прокладки нынче гавно и без герметика от них толку ноль!!!
это не есть хорошо....
Добавлено: Сб июн 13, 2009 18:53:28
DonPedro
Буйный писал(а):Дмитрий Грачев писал(а):Правда лишнее стопорное колцо образовалось
Гдето профукал. Надо поставить.
VladiZlav Покладки надо нормальные покупать. И перед установкой я их литольчиком мажу.Вроде аока всё нормально.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:33:26
Дмитрий Грачев
ну, не знаю, уже поставил.Еще не ездил, но заводил без кардана, передачи включаются, все там крутится, вроде не гудит.Завтра все решится когда выеду
Вылетает 4 передача на семерке 5 зубой.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 16:09:49
ozzi009
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
При движении иногда выбивает 4 передачу, особенно если в ямку на скорости заедешь.
Ничего не хрустит и не стучит.
Подскажите в чем причина и можно ли самому сделать без специальных приспособлений.
Заранее благодарю.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 16:28:51
СерЖЖЖ
Погляди подушки на двигле и под КПП.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если выбивает при езде накатом то тут ремонт КПП.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 17:23:35
ozzi009
а при разгоне выбивает или если на двигло машину "ложишь"?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 18:29:10
ozzi009
VladiZlav писал(а):ozzi009
Выбивает только когда едешь.При разгонеивсе нормально.Но иногда если на тормоз нажать, то тоже вылетает
