Помогите с КПП
DARK_muxa
Помогите с КПП
Всем привет. И заранее прошу прощения, если не туда пишу, и если тема уже поднималась. Проблема заключается в:
Для замены, слили масло с КПП (5ти ступка) через нижний сливной болт. Теперь проблема с заливом. Тот который сбоку находится, для заливки - прикипел весь бедняжка и откручиваться нивкакую не хочет. Пробовал через датчик заднего хода залить, несмог. Передача мешает. Думал попробовать через салон залить (мне говорили 3 или 4 гайки открутить, оттянуть и лить), дак эти гайки вроде под днищем, далеко от дыры...(((( Что делать незнаю... Помогите пожалуйста чайнику и не ругайте сильно. Ехать нужно срочно и далеко, а без масла не уедешь и метра...
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Я попробывал все таки открутить болт.
зубилом его подолбить или наварить че нить и сделать рычаг побольше. ну никуда он не денется-открутится.
или как вариант залить прям через нижнее. Плотно вставить нагнетатель и накачать необходимое, а потом бысро вытащить и вставить пробку.
Хотя оба варианта очень не просто сделать.
DARK_muxa
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Димон на зелёнке
DARK_muxa, а какая у Вас пробка? "Болт" под обыный ключ или "углубление" под шестигранник? В первом случае я бы смело взял накидной ключ или вороток с головкой и, удлинив их, выкрутил бы пробку. Предварительно её можно залить WD 40. Так же перд откручиванием можно поробовать немного затянуть его - разработать резьбу, так сказать. В принципе тоже самое можно проделать и с "углублённой" пробкой - только быть аккуратнее, чтобы не смять грани. И на будущее - сначало нужно отворачивать верхнюю пробку, чтобы масло сливалось не булькая (вспомните как сливается вода из бутылки), а так же, чтобы не попасть снова в такую историю.
Так точнее можно же писать - каким именно ключём - накидной, рожковый...I_am_Fox писал(а):Вот и моя проблема...Писал ведь тож самое...
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Или душевно приложиться кувалдой к болту(чтоб он проснулся наконей) Проверено!!!
Или как выше сказано через "Кулису"(но она называется не так на классике
Добавлено спустя 14 секунд:
Или душевно приложиться кувалдой к болту(чтоб он проснулся наконец) Проверено!!!
