Стук внизу при средних оборотах. На низких и высоких - нет.
JenOk
Модель авто: ВАЗ-2105, 1991 года выпуска
Непрочитанное сообщение JenOk » Вт ноя 03, 2009 22:33:27
Здравствуйте, все!
Помогите, пожалуйста, определить поломку. Я прочиатл почти все темы в этой ветке, но, кажется, не нашел таких симптомов как у меня.
Суть проблемы: при средних оборотах двигателя появляется стук - гул внизу (в районе КПП, кажется). На низких оборотах и на высоких он проподает. Стук слышен как на нейтральной скрости так и на 1,2,3,4.
Что это может быть? Подскажите, может, методы диагностики... я протестирую и отпишусь...
Спасибо заранее...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 1:10:24
А это при разгоне или при поддержании постоянной скорости?
JenOk
Непрочитанное сообщение JenOk » Ср ноя 04, 2009 8:46:23
И при разгоне и при поддержании постоянной скорости. Не важно машина едет или стоит - как только набираются средние обороты (тахометра нет поэтому не знаю сколько) появляется звук.
P.S. Вот такое ощущение как будто вращение какой-то детали входит в резонанс и колебании усиливается. Затем как переходит определенную черту (обороты стали выше или ниже) звук проподает.
Понаблюдаю ближайшие дни и постараюсь написать еще...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 11:24:05
JenOk
Может гена?..
Это бы поточнее,а вообще кто нить ещё нужен,я в этом деле поверхностно понимаю.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср ноя 04, 2009 11:26:41
JenOk
Вибраций нет?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 04, 2009 11:33:07
Ещё и сюда фото положу. Прибор для прослушивания всего, что можно прослушать в машине - от клапанов до генератора и т.д.
Обычный стетоскоп (186 руб. ему цена в аптеке), на который надевается подходящих размеров мет. крышечка, на которой закреплён кусок телескопической антенны. Можно с шарниром - с ним удобнее подлезать в труднодоступные места.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср дек 09, 2009 22:16:28
JenOk? как проблема? Разрешилась? Интересно что было то? А то по описанию у меня недавно тоже нечто подобное началось, но пока я еще не определился на что грешить. :sad:
JenOk
Непрочитанное сообщение JenOk » Чт дек 10, 2009 8:33:11
Привет всем.
Проблема вроде выяснилась. Стучит подшибник на карданном валу. Сомнения (вроде )из-за того что мастер просто по звуку определил и под машину не лазал. На прием к мастеру еще не попал, т.к. не имел свободного времени (студент, архитектор - диплом). На этой неделе в планах созвониться.
На машине пару раз пробывал ездить. Ощущение не из лучших. приходиться еще на подсосе ехать, а то глохнет, да еще этот стук, который то появляеться то исчезает.
Вот такие дела.
Как сделаю напишу обязательно - что было, сколько стоило и т.п.
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Чт дек 10, 2009 8:39:44
дык ведь подшипник будет стучать(вибрировать) токо при езде [/code]
JenOk
Непрочитанное сообщение JenOk » Чт дек 10, 2009 8:50:41
Стучит и при езде, и когда стоишь. Не знаю что сказать. После мастера отпишусь.
Я вот вспомнил, что стук еще зависит от положения машины. Едешь с горки - звук будет (вибрация, стук), на горку - нет. Вот.
JenOk
Re: Стук внизу при средних оборотах. На низких и высоких - н
Непрочитанное сообщение JenOk » Чт апр 29, 2010 2:13:31
Всем привет.
После долгого зимнего перерыва я смог завести машину с 8-9 раза и повез ее к мастеру с этой своей "болячкой".
Результат оказался банально прост. Оказалось проблема была в глушителе, точнее в резонаторе. Он был плохо прикреплен и на средних оборотах входил в резонанс и начинал вибрировать. Вот откуда и стук на средних оборотах и пропадание звука если ехать под горку.
Лечение простое. Хорошо зажать и звук пропадет.
Всем спасибо кто отозвался на помощь!
Вернуться в «Трансмиссия»
