вибрация
Antoxa
вибрация
Непрочитанное сообщение Antoxa » Ср ноя 11, 2009 19:27:08
При разгоне 80 км/ч начинается вибрация по кузову !! Колеса отбалансированны!!! Что это может быть?????
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср ноя 11, 2009 19:38:44
а после чего она началась???
У меня после того как мне поменяли крестовины началась вибрация....при 100км.
вообще шо вибромассажер!
Я поступил так....так как кардан имеет примерно 16вариантов установки-то уже трудно угадать как он стоял,и я отдал его на балансировку.У нас в городе есть контора-занимаються чисто балансировкой валов.Вообщем довели до идеала.
Теперь никакой вибрации
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Ср ноя 11, 2009 19:45:53
ella писал(а):сле чего она началась???
да была как купил! :shifty:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср ноя 11, 2009 19:48:18
ну тогда предиидущий хозяин менял крестовины и поставил не правильно кардан.
Это только балансировать ну или новый кардан
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср ноя 11, 2009 19:54:52
давно купил???
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ella писал(а):ну тогда предиидущий хозяин менял крестовины и поставил не правильно кардан.
ну новый кардан нестоит сразупокупать :whistlin: можно залестьи посмотреть в чем причина может и подвесной че мозг епет :whistlin:
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
кардан денег нормально стоит у нас 3200 я видел в начале лета :wacko: в сборе
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср ноя 11, 2009 21:50:12
Самый оптимальный вариант найти кто занимается балансировкой и отбалансировать свой. т.к. не факт что новый кардан балансировали должным образом.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт ноя 12, 2009 5:18:00
Antoxa
Для начала проверни кардан относительно хвостовика на 180 гр \откручивание 4 гаек и вынимание болтов обезательно\Если не поможет ,то тоже самое тока с задней крестовиной.Но при этом нуна купить креставину\можно конечно и старую акуратно демонтировать.\
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 12, 2009 9:32:07
Для того, чтобы неправильно поставить кардан, надо умудриться сначала неправильно его снять. :sad:
Риски ставить надо перед демонтажом - в любом "балбеснике" написано! ;)
ЛЮБИТЕ КНИГУ - ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ (с) А.М.Горький
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вс ноя 15, 2009 20:29:28
Antoxa писал(а):При разгоне 80 км/ч начинается вибрация по кузову
бало такое дело подтянул гайку хвостовика и прошло все :rolleyes:
Вернуться в «Трансмиссия»
