Nikita
Непрочитанное сообщение
Nikita » Вс дек 20, 2009 15:37:37
Всё начилось с того, что стала труднее включаться первая на остановленной машине (на слегка катящейся включается легко) - я сразу подумал что ведёт сцепление. Решил проверить наверняка - поднял одно колесо на запущенном двигателе оно стало крутиться (на нейтральной передаче - непонятно почему), выжимаю сцепление - колесо остонавливается. Включаю первую и в момент перемещения рычага косесо проворачивается, но сразу же останавливается когда первая воткнута. Ещё странновато, что первый раз пердача включается туговато, но если её вынуть и снова вставить, не отпуская сцепления, то второй раз легко. Я сам думаю что сцепление в самой начальной стадии износа(ведет но самую малость, или ведомый диск на шлицах КПП слегка заедает...)
У кого какие версии?
Nikita
Серега73
Серега73 » Вс дек 20, 2009 15:46:22
может стоит подрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления
Серега73
Nikita
Nikita » Вс дек 20, 2009 15:49:39
к359но писал(а):может стоит подрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления
Забыл написать - ход педали в норме течей нет, система прокачена.
Nikita
Серега73
Серега73 » Вс дек 20, 2009 16:01:56
а при износе корзины и диска сцепления ход педали изменяется очень не значительно., можешь его росто и не заметиь.
На полностью исправном механизме и полностью выжатой педали сцепления выжимной диск отходит от маховика на 0.7-1.2мм., так что думай сам почуствуешь ты этот миллиметр или нет.
Серега73
Nikita
Nikita » Вс дек 20, 2009 16:07:35
Ход я менял и ту и в другую сторону, и ничего не меняется...
Nikita
Серега73
Серега73 » Вс дек 20, 2009 16:10:41
а педаль сильно мягкая стала или осталась как была.?
Серега73
Nikita
Nikita » Вс дек 20, 2009 16:14:54
Если свободный ход уменьшить чуть жесче, если увеличить то чуть мягче(но так и должно быть) если рабочий целиндр нажимает дальше то педаль по-любому станет жесче..
Nikita
Серега73
Серега73 » Вс дек 20, 2009 16:21:51
так ! значит лепестки на корзине работают.
Передачи включаются туго и с хрустом чуть-чуть или нет? (первая и задняя)
Серега73
Nikita
Nikita » Вс дек 20, 2009 16:29:10
Первая туговато, но на катящейся машине легко, признаки ведущего сцепления. Задняя включается лекго, но онгда чувствуется незначительрая рассинхронизация (заднюю включаю на неподвижной машине с нажатым тормозом).
Nikita
Серега73
Серега73 » Вс дек 20, 2009 16:38:52
Nikita
на заднюю синхронизаторов нет вообще и на двигающейся машине (хоть вперёд, хоть назад)её не включишь., а вот первая включается туго это уже похоже либо на синхронизацию либо на повышенный износ подшипника первичного вала и след-но его осевое перемещение.
Серега73
Nikita
Nikita » Вс дек 20, 2009 16:42:12
А вот с подшипником пожалуй ты прав. Скорее всего он у меня с самого начала подвывает. У меня появляется небольшой шум при включении (отпускании) сцепления. Это скорее всего он.
Nikita
Серега73
Серега73 » Вс дек 20, 2009 16:48:54
Nikita
друган смотри не путай выжимной подш. и первичного вала , а ведь подвывают они абсолютно идентично, но способ замены того и другого отличаются по гемору в разы. Хотя если есть головняк снимать коробку то тогда уже легче.
Серега73
Nikita
Nikita » Вс дек 20, 2009 17:10:34
Выжимной обычно гудит когда сцепление выключено (педаль выжата), т.к. он под нагрузкой. А если при включеном, то скорее коробка.
Nikita
Серега73
Серега73 » Вс дек 20, 2009 17:20:32
Nikita
Бог в помощь
Серега73
Nikita
Nikita » Вс дек 20, 2009 17:22:08
к359но писал(а):Nikita
Бог в помощь
Спасибо
Nikita
Серега73
Серега73 » Вс дек 20, 2009 17:26:53
Nikita забыл кнопку нажать
Серега73
