Страница 1 из 5
Замена сцепления или переборка коробки?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:19:43
Андрей1986
Здравствуйте!!!
Машинка 2008 года пробег около 10 000 км
Заметил такую вещь. на ходу пока машина полностью не прогреется первая передача с очень большим трудом включается или совсем не вслючается. Двойной выжим сцепления не помогает. Вот если только включу вторую передачу после включается и первая.
На ходу когда ежешь на 2-ой передаче и переключаешь на первую то тоже с трудом включается первая. но когда машина прогрета и масло в коробке тоже то все включается хорошо.
Когда машина не заведена коробка передачь идеально перевкючается.
Знакомый сказал что нужно коробку перебирать и смотреть что там.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:27:30
ВинтореZ
Походу да, была такая хрень на двух машинах, в итоге коробку не вскрывал- просто менял целиком- вилка с синхронизатором
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:31:45
Denz
Андрей1986
да не факт что коробку надо перебирать это крайняя мера. чтоб жигулевскую коробку убить надо еще постараться. есть шумы посторонние со стороны сцепления когда не выжато? отрегулируй сцепление, прокачай.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:34:06
Андрей1986
Denz, шумов вообще лишних нет. машину показывал знакомому мастеру, сказал что нужно коробкувскрывать и там будет ясно
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:54:56
sadizd666
блин можно и самому перебрать! не так страшно на самом деле! самое сложное эт снять (своими силами) а как начал разбирать коробку так и потихоньку фтыкал. так и перебрал
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:57:20
Андрей1986
sadizd666 не создан я для переборки КПП
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:58:45
ВинтореZ
sadizd666
+1 без эстакады тоскливо :ermm:
Добавлено: Чт янв 07, 2010 0:23:34
sadizd666
Андрей1986 писал(а):не создан я для переборки КПП
честно говоря я так тоже думал. но припёрло((. самое сложное решиться. а так... снимаешь кардан и отодвигаешь глушак. 7 болтов картера и 2 болта стартера. потом пусть помошник пропустит трос через дырку в днище (где ручка КПП торчит) потом держась за картер выдёргиваешь коробку из двигла. основная тяжесть будет у помошника на тросе. а картер это килограм 10-15.
ВинтореZ писал(а):+1 без эстакады тоскливо
эт сразу +1000000 потому что я снимал без эстакады. в моём распоряжении была только яма на 1м глубиной. снимал руками без этих ваших подъёмников.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 0:36:37
Sergant
А что за масло в коробке?
Думаю не стоит сразу её разбирать (классические коробки очень живучи)
Начать следует с замены масла и проверки-регулировки (при необх. замене) сцепления
Добавлено: Чт янв 07, 2010 6:25:49
SergantПервая здравая мысль!Андрей1986Не надо лезть в коробку и мешать ей работать!Смени масло на п\с,75W90,например.Проблема исчезнет наверняка!
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:43:20
Серега73
кстати парни у меня тож иногда случается така хрень (затруднённое вкл 1 и заднейпердач) . масло еще стоковое, вот бует теплее надо менять. у ково какие мысли?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:56:50
sadizd666
CASTROL Syntrax Universal вот такие мысли
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:04:56
ВинтореZ
Sergant писал(а):классические коробки очень живучи
Я всё понимаю, но когда автомобиль новый, у них даже металл "сырой" :ermm:
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:09:59
Серега73
sadizd666 писал(а):CASTROL Syntrax Universal
а по копейкам как? сильно дорого? и какая вязкость?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:15:38
Andreys
к359но
около 13$ за литр, формула 75w90 если память не изменяет
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:20:45
Серега73
Andreys
ВАХ-Х-Х круто как
ну латн , спасибо за инфу.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:36:50
ВинтореZ
Ктати залил в коробку манол полусинтетику+присадки дорогущие. Всё хорошо, но через 2 тысячи потекли все сальники
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:44:07
Серега73
ВинтореZ писал(а):через 2 тысячи потекли все сальники
ни есть гут.
разбирал менял? или опять погуще масло залил?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:33:01
Андрей1986
Sergant масло менял на 2000 км
попробую поменять масло
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:52:02
Sergant писал(а):Начать следует с замены масла
+1
sadizd666 писал(а):CASTROL Syntrax Universal вот такие мысли
+100, после заливки озвученного масла пропали озвученные симтомы, топикстартеру, если после смены масла не пропадет ехать на СТО, как я понимаю машина гарантийная пусть они чешут репу!!!! хотя наиболее вероятно что скажут притрется, и будут правы!!!!
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:58:04
Андрей1986
олежек да вот машина не на гарантии. Да и брал я машину в инком-авто он сейчас развалился и другие неохотно берут меня.
Вт я и забил на них
Добавлено: Чт янв 07, 2010 13:23:41
sadizd666
а вообще какой класс масел рекомендует завод изготовитель?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 13:26:16
Андрей1986
Вот думаю сцепление поменять и посмотреть что и как будет
Добавлено: Чт янв 07, 2010 14:20:21
Denz
Буйный писал(а):SergantПервая здравая мысль!Андрей1986Не надо лезть в коробку и мешать ей работать!Смени масло на п\с,75W90,например.Проблема исчезнет наверняка!
почему это первая? я тоже самое писал еше вчера, что ничего разбирать не надо
Добавлено: Чт янв 07, 2010 14:25:03
ВинтореZ
к359но
Да-да
Точно! Масло погуще! Морозы сейчас, негде ремонтировать, но снимать КПП буду 100%, т.к. напрашивается вижимной, задний сальник КВ и диск сцепления, а так же подшипник первичного вала и как описывалось выше тож перестала втыкаться первая
