Прилип Выжимной подшипник
Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Доброго времени суток. После снятия КПП увидел одну странную весчь. Выжимной подшипник намертво прилип к лепесткам корзины. как и от чего это случилось - не знаю. фотка не совсем удачная, но все же.
ЗЫ. Когда ездил проблем не вызывало. передачи переключались. Кто что подскажет?
[/img]
[/img]
Санькоff
Серега73
щас есть в продаже комплекты сцепления в конструкции которых не предусмотрен "паук" типа как на переднем приводе., там оригинальная конструкция лепестков-пружин с выгнутыми наружу кончиками и соответственно ответной части на рабочей пов-ти выжимного подшипника что в свою очередь упрощает и удешевляет конструкцию . Друг поставил такой комплект и впечатления более чем положительные - сцепление намного мягче и плавнее , позволяет дозировать нажатие с ювелирной точностью и работает очень четко.
Производитель помоему "LUKAS" (ЦЕНА ОКОЛО 3000Р) , но есть и аналогичные по конструкции "valeo" , " sahcs", "lemphorder" и др.
byran
смысл и принцип роботы ясен! раньше не сталкивался, да и незачем было с новым образцом. В данной конструкции на первом посте, старая стоковая сцепа, там надо чудо паукк359но писал(а):щас есть в продаже комплекты сцепления в конструкции которых не предусмотрен "паук" типа как на переднем приводе., там оригинальная конструкция лепестков-пружин с выгнутыми наружу кончиками и соответственно ответной части на рабочей пов-ти выжимного подшипника что в свою очередь упрощает и удешевляет конструкцию . Друг поставил такой комплект и впечатления более чем положительные - сцепление намного мягче и плавнее , позволяет дозировать нажатие с ювелирной точностью и работает очень четко.
оторвав ничего особенного не увидеш, но вот когда купишь новый паучек(стоит копейки) сразу поймешь что к чему.Sagittarius писал(а):на выходных оторву и гляну что по чем:
зы. если выжимной не заклинил (подшипник крутится) провари его в масле каком нибудь и будет еще служить, тем более если он стоковый.
Sagittarius
подшипник крутится
объясни смысл варки подшипникаbyran писал(а):провари его в масле каком нибудь и будет еще служить, тем более если он стоковый.
есть смысл поставить что нить в этом роде, чтобы потом второй раз под машиной не лазить. Щас все равно двиг в ремонтек359но писал(а):сцепление намного мягче и плавнее , позволяет дозировать нажатие с ювелирной точностью и работает очень четко
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
да не, всё нормальнок359но писал(а):народ попросил , ну я и зарядил
сейчас KRAFT стоит, но как-то оно мне уже не нравится... менял комплектом прошлой весной, а осенью опять дергаться стало. с приходом холодов перестало, хрен его знает почему. дождусь весны (тепла), если будет дергаться заменю на фиг...
попробую "белмаг"...
Серега73
у него на корзине и диске сцепы стояла чёткая маркировка сделанная,я так думаю , лазером ,серийный номер,каталожный номер и применяемость т.е. какой удельный момент передает сей девайс на трансмиссию (какато цифра абстрактнаяк359но писал(а):Друг поставил комплект и впечатления более чем положительные - сцепление намного мягче и плавнее , позволяет дозировать нажатие с ювелирной точностью и работает очень четко.
