Страница 1 из 2
глухой стук под днищем
Добавлено: Ср янв 20, 2010 0:21:18
korney
добрый день всем.
у меня такая вот проблема:
при движении даже по идеальной дороге, разгоне, на нейтралке в районе от 40км\ч до 60-65км\ч происходит глухой стук (кажеться что под задним сидением сидя сзади, и кажеться что ближе к двигателю сидя спереди) понять не могу где... после 65км\ч стук вроде исчезает
думаю ето не кардан,так как стук более синхронен с колесом (большей амплитудой вращения) нежели с ним. по возрастанию скорости написанной выше стук учащается сравнить его можно как биение (тук-тук-тук)
ах да, марка 2107 пробег 5 тыс.
заранее благодарен...
с уважением....
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:40:33
Серега73
korney
а ты не пытался заглянуть и провести некоторое время под машиной в яме или на эстакаде и потрогать подергать все своими руками? причин стуков может быть много.(может подвесной , может подшипник полуоси или в редукторе на сателитах) :hmmm:
Добавлено: Ср янв 20, 2010 12:45:13
korney
к359но
под машиной просидел не 1 час, поднимал "жопу", раскручивал, не каких стуков нет, но при езде он появляется... да, при нагрузке (садится пару пасажиров) стук становится громче....
грешил на разбалансировку кардана, но почитав на форумах проблемы других карданоиспользователей понял, что разбалансированный кардан гудит а не стучит.... ;)
сейчас, в принципе тоже думаю на полуося... но блин :wacko: машина новая неужели ето так собирают что все так плохо? :yikes:
Добавлено: Ср янв 20, 2010 12:55:09
<9 мая>
А Вам не кажется что это может быть,в принцепе,просто глушитель? :rolleyes:
Добавлено: Ср янв 20, 2010 13:06:00
Lihoi78
korney писал(а):но блин машина новая неужели ето так собирают что все так плохо?
Машины у нас собирали хорошо только в советское время. Как ща собирают,это просто тихий ужас :fear:
Добавлено спустя 32 секунды:
Добавлено: Ср янв 20, 2010 13:06:04
GoBLIN
у меня вот например глушак по кузову постукивает :whistlin:
Добавлено: Ср янв 20, 2010 14:03:37
korney
GoBLIN писал(а):у меня вот например глушак по кузову постукивает :whistlin:
нет не глушитель... стук... как бы сказать... синхронен с оборотом колеса чтоли, че быстерее еде тем чаще стук...
Добавлено: Ср янв 20, 2010 14:13:47
У мя тож бываит, по поясу безопасности кардана постукивает при разгоне резвеньком иль на "много мелких кочек" :rolleyes: Думаю подушку коробки пора менять :whistlin:
korney писал(а):нет не глушитель... стук... как бы сказать... синхронен с оборотом колеса чтоли, че быстерее еде тем чаще стук...
Заедь на яму и покачай резвенько глушак вверх-вниз иль по сторонам. 90% что это глушак.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 14:24:39
korney
[/quote]
Заедь на яму и покачай резвенько глушак вверх-вниз иль по сторонам. 90% что это глушак.[/quote]
я говорю что даже по идеальной дороге стучит синхронно (постоянно)... без разницы на нейтралке на скорости....
Добавлено: Ср янв 20, 2010 14:44:34
Lihoi78
Хотел написать что может мосту хана :crazy: ,только увидал что тачка новая LOL
Может полуось какая. Тачка то в России делалась :rolleyes:
Добавлено: Ср янв 20, 2010 22:04:13
Stanislav
А потертостей ни где нет? Там уже металл голый должен проступить.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 22:39:08
korney
Stanislav писал(а):А потертостей ни где нет? Там уже металл голый должен проступить.
потертостей... где именно ?
Добавлено: Ср янв 20, 2010 23:18:58
Denz
<9 мая> писал(а):А Вам не кажется что это может быть,в принцепе,просто глушитель? :rolleyes:
во, глушитель может быть есть такая хрень бублик называется это подвес глушака к кузову сзади(кто его придумал руки вырвать) но глушак обычно при разгоне или на кочках стучит.... короче тебе на подъемник надо, и монтажкой там пошуровать, подергать там все хорошенько. под стоячей машиной лазить понту мало, когда в подвеске деффекты ищешь надо колеса вывесить-чтоб на весу были и каждую резиночку, каждый шарнир, подвес да монтировочкой, да в разные стороны-если чо не так сразу все увидишь а главное услышишь то что тебе покоя не дает. а под стоячей машиной мало чего ты там обнаружишь-там все в натяге, если и есть где то люфт, под весом машины он и не обозначится может, а когда колеса висят подвеска выпрямляется, разгружается. и уж тем более ничего не надо откручивать когда машина всеми колесами на земле стоит
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
korney писал(а):к359но
да не, кардан он если чо даже не гудеть начинает, а вибрация идет на кузов, а стучать ему нечем, если тока отвалится совсем, тогда может по кузову стукнуть. напоследок
Добавлено: Чт янв 21, 2010 19:36:54
Stanislav
korney писал(а):потертостей... где именно ?
На основном глушителе, например, где кардан с мостом соединяется. У мене там було. После замены средней части задевало, несколько раз переделывать приходилось. Со временем проседало снова. Корефан на яме на бампере прыгал, а я смотрел где задевает.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 11:23:01
korney
об глушитель ничего не бьет, это проверенно точно... обсмотрел все... как потеплеет буду смотреть полуося.
Re: глухой стук под днищем
Добавлено: Сб янв 14, 2012 19:58:45
Prilepsom
У меня очень-очень похожая неисправность появилась. К сожалению автор темы так и не написал нашёл ли он неисправность.
У моей ВАЗ 21053 (2005 года вып. 31000 пробег) во время движения от 40 до 60 км/ч под днищем вродебы между передними сидениями слышен глухой звук, что то вроде дык-дык-дык. Звук тихий, частота звука зависит от скорости, и частота наиболее синхронна с оборотами колеса, то есть если бы это был кардан то было бы так: "трррррр", а у меня глухой дык-дык на 50 км/ч.
Появился звук резко после посещения сервиса. В сервисе меняли ступичный подшипник переднего левого колеса, оба тормозных шланга передних колёс (со съёмом суппортов), далее меняли верхние и нижние продольные тяги. и как только выехали на дорогу я сразу услышал его...звук :) Работники сервиса тоже со мной проехались послушали, подняли машину всё осмотрели но так и не нашли что это.
Помогите товарищи автолюбители! :i
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:10:11
Alex**
Prilepsom
Поддомкрать сперва одно заднее колесо. Порверь на скорости. Потом второе. Если бабайка будет только с одной стороны - копай от колеса. Если и тут и там. То значит от кардана.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:15:16
Dark_Rider
korney писал(а):добрый день всем.
с уважением....
ГАРАНТИЯ!
ну в самом деле, если пробег 5 тыс, то не делай себе мозг, может, у тебя с трансмиссией что то.
мне бесплатно по гарантии меняли сальники-на двигуне передний, на коробке задний, на мосту, и распредвал.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:22:50
Alex**
korney писал(а): Добавлено: Ср янв 20, 2010 3:21:18
:hmmm: Я думаю ТС наши рекомендации уже нафиг не нужны. Лучше последнему помогайте... ;)
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:37:44
Prilepsom писал(а): Появился звук резко после посещения сервиса. Работники сервиса тоже со мной проехались послушали, подняли машину всё осмотрели но так и не нашли что это.
Prilepsom,
очень действенный метод: "Я не уеду, пока не устраните!".
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:41:55
Alex** писал(а):... Лучше последнему помогайте... ;)
Не, ну а что тут помогать? Если бы человек сам делал, тогда другое дело: мы спрашиваем, он отвечает. А если кто-то делал. откуда нам знать, что там могли накосячить? Кто делал, тот пускай и доводит до ума, деньги ведь взяли или как?
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:43:04
Alex**
гость писал(а): "Я не уеду, пока не устраните!".
Поздно... :) Уехал уже... :pilot:
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:46:03
Оффтопик: Так можно ведь и вернуться ;)
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:55:16
KoU.CasS
Prilepsom писал(а):У меня очень-очень похожая неисправность появилась. К сожалению автор темы так и не написал нашёл ли он неисправность.
Была такая же ситуация. Посоветовали подтянуть болты в рулевом. И как ни странно, но стуки прекратились.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 21:32:21
Prilepsom
А опишите пожалуйста какие у вас стуки были? у меня ведь стуки динамичные с одинаковой амплитуды в зависимости от скорости
.... :fear:
