Что пищит?
mort
Модель авто: ВАЗ 21070
Что пищит?
Непрочитанное сообщение mort » Ср фев 10, 2010 20:40:31
Визг этот противный слышу частенько на классиках. Меня постиг тоже. Эксплуататор я неопытный, грешил на выжимной, т.к. со сцеплением были проблемы. Но вот сцепление сменил, а визг остался. В общем сначала пищит, когда заведешь с утра холодную. Попищит и перестает, и обороты на подсосе сразу растут, словно что-то отпустили. Потом в течении дня, при езде молчит, но к концу дня, когда где-то встанешь и она остынет, заводишь снова ехать, даже после небольшого прогрева начинает пищать при разгоне, начиная где-то с 2000 об. и уже не унять, словно где-то осел конденсат. А то бывало что начинает пищать и горячая, после того как проедешь км 40. Что же это такое, подскажите, люди добрые!
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср фев 10, 2010 20:42:13
мож подшипник на помпе?
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 10, 2010 20:45:35
mort писал(а):Визг этот противный слышу частенько на классиках. Меня постиг тоже. Эксплуататор я неопытный, грешил на выжимной, т.к. со сцеплением были проблемы. Но вот сцепление сменил, а визг остался. В общем сначала пищит, когда заведешь с утра холодную. Попищит и перестает, и обороты на подсосе сразу растут, словно что-то отпустили. Потом в течении дня, при езде молчит, но к концу дня, когда где-то встанешь и она остынет, заводишь снова ехать, даже после небольшого прогрева начинает пищать при разгоне, начиная где-то с 2000 об. и уже не унять, словно где-то осел конденсат. А то бывало что начинает пищать и горячая, после того как проедешь км 40. Что же это такое, подскажите, люди добрые!
Ремень генератора на замену (!)
Иль, на крайняк натянуть.
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Ср фев 10, 2010 20:51:19
Когда сцепление отпускаеш пищит? и обороты падают? А потом через время всё норм особенно после ночи?
Из другой истории сцепление тут причем?
Ремень свистит, и всегда и сцепление трогать не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
На эстакаду или на яму едь, это выжимной кароче там есть две гайки я незнаю каксдесь объяснить:), ну вообщем книга по обслуживанию авто в помощь, регулируй.
На время поможет.
А вообще выжимной надо менят, а вообще по хорошему для зимы это нормально уличное хранение машины когда в коробке масло застывает и все такое, и только на прогреве должен посвистеть а если и дальше то уже делать надо.
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Ср фев 10, 2010 21:02:43
Серенька писал(а):А вообще выжимной надо менят, а вообще по хорошему для зимы это нормально уличное хранение машины когда в коробке масло застывает и все такое, и только на прогреве должен посвистеть а если и дальше то уже делать надо.
Вот это завернул :wacko:
Ну если
то вероятнее всего это ремень ослаб
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср фев 10, 2010 21:07:05
Серенька писал(а):это нормально уличное хранение машины когда в коробке масло застывает и все такое, и только на прогреве должен посвистеть
Во как (!) (w00t)
Век живи - век учись :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 10, 2010 21:07:28
Серенька писал(а):Ремень свистит, и всегда и сцепление трогать не надо.
Вижжит ремень как раз не всегда, да и в посте не указано что при задействовании сцепы писк убирается. :whistlin:
Серенька писал(а):На эстакаду или на яму едь, это выжимной кароче там есть две гайки я незнаю каксдесь объяснить, ну вообщем книга по обслуживанию авто в помощь, регулируй.
Если выжимной засвистел, то регулировкой ему уже не поможешь.
Серенька писал(а):а вообще по хорошему для зимы это нормально уличное хранение машины когда в коробке масло застывает и все такое, и только на прогреве должен посвистеть а если и дальше то уже делать надо.
Не должен он зимой пищать. (!)
И вообще, какой к черту выжимной, если топикстартер пишет:
mort писал(а):начинает пищать при разгоне
mort писал(а):Попищит и перестает, и обороты на подсосе сразу растут, словно что-то отпустили
А каким образом выжимной будет пищать в таких случаях, если при отпущеной педали сцепы сей подшипник находится в состоянии покоя??? :wacko:
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Ср фев 10, 2010 21:12:31
А вот и не ругайтесь недавно такая фигня была поехал на эстакаду подвёл, помогло, но как говорят не на долго, а при разгоне, он как то там раком встаёт его менять надо, вообщем как сам делал и как подсказывали.
А ремень если свистит, то свистит всегда, ну иногда при холостых при спокойном стоянии молчит, а что бы на сцепление он реагировал незнал, тоесть сцепление нажимаем, не пищит да? заряд на акб не идёт?
А без гаража при уличном хранении после ночи в -27 заводится все скрипит и пищит. Потому-что это классика и она мне нравится :)
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 10, 2010 21:20:45
Серенька писал(а): а при разгоне, он как то там раком встаёт его менять надо, вообщем как сам делал и как подсказывали.
При разгоне момент с двига через сцепу передается на коробку, а выжимной при отпускании педали сцепы вилка оттягивает от корзины. Крепится усиками к вилке, ходит по втулке на валу КПП.
ВОПРОС: Как он там раком может стать, что поможет регулировка?
Серенька писал(а):А вот и не ругайтесь недавно такая фигня была поехал на эстакаду подвёл
Скорее распустил, т.к. зазора между штоком РЦС и вилкой небыло и сцепа буксовала?
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Ср фев 10, 2010 21:24:52
Возможно, ну тогда сцепа буксова если получилось избавится регулировкой выжимного от этого пищание как на первом посту сказанно, у меня тоде он пока пищал оборотам не давал подняться потом пропищлся и обороты пошли и все так же было только при езде не разу голос не подавал.
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Ср фев 10, 2010 21:41:47
mort писал(а):Попищит и перестает, и обороты на подсосе сразу растут, словно что-то отпустили.
Ремень генератора проскальзывает. Как перестает скользить - генератор начинает работать нормально > напряжение увеличивается > улучшается моща искры (это если КСЗ).
Была такая проблема, пищал после неочень длительной стоянки. Набираешь обороты - ремень начинает свистеть, сбрасываешь газ - через пару секунд перестает.
При замене глянул на старый ремень - а у него все зубья сточены по самое...ну, это самое :)
Серенька писал(а):А без гаража при уличном хранении после ночи в -27 заводится все скрипит и пищит.
"Неправда Ваша" (с) чье-то.
Я хоть машинкой и недолго занимаюсь, но после замены ремня и выламывания остатков от тяг боковых заслонок вентилятора печки у меня в -27 ничего не свистело и не скрипело. Разве что клапана слышно было, пока двиг не прогреется, да вентилятор печки (ибо он по-моему на втулках).
mort
Непрочитанное сообщение mort » Пт фев 12, 2010 18:48:29
Выжимной поменян вкупе с корзиной и диском. Спасибо всем за разъяснения, наверное, правда, ремень генератора. Да мне про него и говорили, а я чето и забыл. :wacko:
Вернуться в «Трансмиссия»
