Откуда там воздух?
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Откуда там воздух?
Непрочитанное сообщение AntonSN » Ср мар 17, 2010 18:36:57
Вообщем проблема у меня такая - плохо включаются скорости, стоишь на месте 1-ю или 2-ю только раза с третьего, на ходу 3, 4 - иногда с небольшим хрустом. Прокачиваю систему, выпускаю воздух - 2, 3 дня езжу вообще красота, потом опять начинается. Воздуха вроде выходит не много. Посмотрел снизу на РЦС - он в тормозухе, где то с него течет. Может ли он подсасывать воздух?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср мар 17, 2010 18:41:59
AntonSN писал(а):Может ли он подсасывать воздух?
конечно может. если жидкость протекает где то, то на ее место при разряжении засасывается воздух.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Ср мар 17, 2010 18:49:25
AntonSN писал(а):Посмотрел снизу на РЦС - он в тормозухе, где то с него течет.
Сам же нашел причину. Его только менять и НИКАКИХ!! рем комплектов, конечно если не готовишь машину на продажу.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср мар 17, 2010 18:57:01
да уж надо менять, если конечно именно цилиндр течет. может соединение подтекает
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср мар 17, 2010 19:08:19
Denz писал(а): может соединение подтекает
вряд ли. как правило течет цилиндр.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср мар 17, 2010 19:12:43
Washington писал(а):вряд ли. как правило течет цилиндр.
ну тады в помойку его
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Ср мар 17, 2010 20:34:59
Все понятно, я так и думал. Остается только выбрать какой фирмы взять, на прилавке Fenox и Craft, разница 75р. Какой брать?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср мар 17, 2010 22:28:49
AntonSN писал(а):Fenox и Craft, разница 75р. Какой брать?
хрен его знает
ErPA
Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Откуда там воздух?
Непрочитанное сообщение ErPA » Чт авг 12, 2010 14:06:00
Бери крафт,феникс полное гуано.Проверено на личном опыте
Вернуться в «Трансмиссия»
