Загудело, зазвинело
zelko90
Модель авто: vaz21074
Загудело, зазвинело
Непрочитанное сообщение zelko90 » Пт май 21, 2010 20:53:40
ребят проблема такая , не давно менял подшипник на левой полуоси , поменял все ок, на правой менять не стал , добавил просто смазки в старый , в коробку залил ТАТ 15 (или что то вроде этого масла , т.к. другова на работе нет и пакупать не хотят) . вот...
а теперь проблемы такие пошли :
1. начало что то гудеть , не могу разобрать но что то сзади справа (вроде) ( или полуось или редуктор)
потом буквально пару километров и 2. начался звон в районе подвеснова чтоли (особенно при нейтральной скорости или выжатом сцеплении) такой как будто легкая железяка треца об чота (при этом это чувствуеца при переключении передач на самом рычаге)( но звук такой как будто ближе к движку или коробке , так и не понял)
что посоветуете народ? :sad: :whistlin: :cry:
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: хелп
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт май 21, 2010 21:02:55
Как банка консервная катится снизу? А звук появляется =типа булькающий гул= при отпускании педали газа?
Я грешу на фланец который крепится на 3-х болтах к эластичной муфте и соединяется шлицами с первичным валом, там ещё тавотница есть и салидолом напресовывать её надо через 10 тыков. А может подвесной подшипник гудеть?
Попробовать хочу у корефана в гараже машину на деревяшки поставить и залезть послушать что там шумит и звенит при разных режимах.
Stalkerun
Re: хелп
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб май 22, 2010 10:18:04
обычно когда под нетралью катишься и без нагрузкой двигателем, то гудит фланец на редукторе. скинь сзади вал и затяни фланец. он затягивается одним болтом
Благодарил (а): 48 раз
Re: хелп
Непрочитанное сообщение Alex » Сб май 22, 2010 21:51:57
zelko90 писал(а):другова на работе нет и пакупать не хотят
А ты? :D :D
byran
Re: хелп
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 22:08:25
zelko90 писал(а):начался звон в районе подвеснова чтоли
вот его и пощупай! было время когда я поменял все подшипники по кругу :crazy: а оно падло скрипело!
Вернуться в «Трансмиссия»
