Страница 1 из 1
ВИБРАЦИЯ НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
Добавлено: Сб май 29, 2010 15:33:28
666DIABLO666
ПРИ СКОРОСТИ 90 ОЧЕНЬ ЧАСТО (ЕСЛИ ОПУСТИТЬ НОГУ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ) ЧУВСТВУЕТСЯ "ХОРОШАЯ" ВИБРАЦИЯ . ЕСЛИ ВЫЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ТО ВИБРАЦИЯ ПРОПАДАЕТ НА НЕКОТОРОЕ ПОТОМ ВСЁ ЗАНОВО . В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
Re: ВИБРАЦИЯ НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:40:35
Хатунский
Посмотри прежде всего качественность соединений педали и сцепления..у меня такое было...показал другу протянули все соединения и нормально....
Добавлено: Вт июн 01, 2010 16:06:46
parsons
именно на СКОРОСТИ 90?
скорей всего завихрения воздуха..........
а так в зависимости от корзины возможен пятак отваливается или выжимной на исходе. а может отваливается втулка, по которой ходит муфта выжимного. у меня было такое...........
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:40:07
666DIABLO666
заменил диск сцепления , выжимной и проблемы исчезли
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:58:32
byran
666DIABLO666 писал(а):заменил диск сцепления , выжимной и проблемы исчезли
вот и славно
Добавлено: Вс авг 15, 2010 21:48:35
666DIABLO666
Тема закрыта. Всем спасибо.
