Течет масло из под тросика спидометра
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пт июл 30, 2010 19:06:01
Здраствуйте. После замены сцепления и соответственно снятие коробки стало течь масло из под тросика привода сцепления сам привод сухой а бежит именно из под тросика. Масло залил полусинтетика 79W90 по уровню. Сегодня снимал тросик он весь в масле шайба уплотнительная на месте в чем может быть проблема? Может там все герметиком замазать?
Четвертолет
Модель авто: Классика
Re: Течет масло из под тросика спидометра
Непрочитанное сообщение Четвертолет » Чт авг 19, 2010 20:36:11
та же самая проблема, но течет пока не сильно!
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт авг 20, 2010 6:57:34
К сожалению это не лечится, там внутри уплотнение истёрлось, вот и течёт. Привод спидометра стоит 250р.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 20, 2010 12:24:11
ivan1986 писал(а):стало течь масло из под тросика привода сцепления
ivan1986, а какая у тебя машина?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 20, 2010 19:54:56
alex писал(а):а какая у тебя машина?
:hmmm: хороший вопрос LOL
Nikolay
Модель авто: Белая ВАЗовская семёрка,2000 г.в.,карбюратор, 5-ступка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Пн авг 30, 2010 17:34:31
Парни,та же проблема! Неужели не излечимо!?Из-под спидометра гонит масло-мелочь,а неприятно!Подскажите,как устранить данную неисправность!? Отворачивал его,по совету поставил небольшое резиновое колечко,закрутил на место. Крутил от руки , т.к подлезть туда сложно каким-либо имеющимся инструментом.
ASP
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ASP » Вс сен 05, 2010 20:33:21
Та же проблема, поставил новый трос, не помогло...
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Вс сен 05, 2010 20:41:06
у меня уже лет пять там как замаслено, и езжу ничего страшного, на ВАЗе это болезнь, если не замаслено значит масла там нет,а так это в порядке вещей.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 06, 2010 4:32:31
Причём тут тросик? Тут дело в приводе спидометра на коробке! А резиночки, затычки и прочие ухищрения - всё временно.
Nikolay
Непрочитанное сообщение Nikolay » Вт янв 18, 2011 18:08:28
Проще всего списать на "болезнь"-только от этого она не пропадёт...У кого то течёт год,у кого то пять лет-это же не правильно-исправлять нужно!Самим опыта не хватает исправить-поэтому обращаемся к форумчанам,а тут...сегодня на эту мелочь глаза закроешь,завтра гайки на колесе подтянуть будет не охота-последствия не заставят себя ждать!
Вернуться в «Трансмиссия»
