скрежет при трогании
dionis26rus
Модель авто: ваз 21074 сток 1998
Непрочитанное сообщение dionis26rus » Чт сен 09, 2010 18:38:12
последнее время появляется скрежет спереди при трогании с места.как поехал и отпустил сцепу то нормально. звук как будто дрель перфоратор ,вперед и назад одинаково бывает. ПОМОГИТЕ!!!
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: скрежет при трогании
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт сен 09, 2010 18:47:00
dionis26rus писал(а):скрежет спереди при трогании
мож колодки тормозные маловато расходятся и трут об диск :hmmm: ?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт сен 09, 2010 19:05:38
Я тоже сначала про колодки подумал, но про перфоратор... Наврятли это колодки, может сам тормозной диск за что-то цепляет или подшипник в ступице?
А если проехать, остановиться и сразу тронуться звук будет? И можно так попробовать: остановиься с малой скорости ручником, и тронуться. Если при остановке ручником и трогании звука нет - значит колодки недостаточно раздвигаются.
Мне так кажеться....
dionis26rus
Непрочитанное сообщение dionis26rus » Чт сен 09, 2010 20:30:48
да звук от скорости не зависит.скорее от положения педали сцепления.завел-ниче,выжал-ниче,отпускаеш и трогаешся-появился,отпустил и поехал-изчез. на ходу нет. типа если маневрируеш медлено на парковке играя сцеплением то он есть а поехал-намана. :wacko: хз и пацаны слышали типа спереди в районе кпп.даже счаз пробовал еле трогаюсь и раз-*болгарка с перфиком*включились,но я не еду!поехал-пропало .капец. ща к варварам заедиш-сто пудов на бабло разведут,им тока дай почувствовать что не шариш-готовь лопатник :yes: давайте подумаем что может быть,я думаю ходовая отпадает :hmmm:
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт сен 10, 2010 14:45:27
Значит либо выжимной подшипник либо диски сцепления накрываются :hmmm:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 10, 2010 15:22:12
AlexZH писал(а):Значит либо выжимной подшипник либо диски сцепления накрываются
+ Я или корзина :thumbsdow
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 10, 2010 15:24:23
dionis26rus писал(а):скрежет спереди при трогании с места
Как мой друг говорит "Это к деньгам" LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб сен 11, 2010 5:48:03
точна :rofl: :rofl:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб сен 11, 2010 5:51:54
смотреть все сцепление.увы....работа не из дешевых....
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб сен 11, 2010 5:58:35
мишаня писал(а):работа не из дешевых....
да и геморная :thumbsdow :crazy: , но смотреть всёрно надо :yes:
Вернуться в «Трансмиссия»
