После недавней поездки по трассе решил выключить музыку т.к. я глуховат то включаю по громче.И при наборе скорости на 4 передаче на скорости 75 км/ч появляется гул исходящий гдето спереди рычага КПП.При дальнейшем наборе громкость шума увеличивается (самое громкое на 85 км/ч) далее гул начинает быстро пропадать и при 95 км/ч его не слышно.Так-же замечено что гул хорошо проявляется под нагрузкой (он становится еще сильнее) т.е на горочку.Подскажите куда лезть и что смотреть в первую очередь.
P.S Машине 20 лет, 4 ст. КПП, коробку и задний мост не разбирали с завода, пробег 86000 км (но по моим ощущениям пробег 186000).
P.S.S Извиняюсь если такой вопрос обсуждался, но подходящих ответов не нашел.
Гул при скорости 75 км/ч
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Гул при скорости 75 км/ч
Batl
99.9% гудит редуктор моста. Просто кажется, что гудит спереди. Либо менять, либо ремонтировать, либо забить )))
kashira2
- Модель авто: Классика
