трос спидометра...
deltaksi
- Модель авто: Классика
трос спидометра...
упала гайка от троса спидометра что крепит спидометр и трос, кудато в низ...как можна достать ее не снимая трос или нада снимать?
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: трос спидометра...
в недра панели что-ли? чет не понял, она по тросу съехала вниз или как она упала? она же не снимается.
Эта гайка?
deltaksi
general
Вытащи приборку и лезь рукой по тросу, нащупаешь и достанешь. Трос под войлок уходит, никуда она не денется, только щупай внимательно
а то я на днях гайку упустил в багажном отсеке туда, куда топливопровод уходит. Рукой аж в салон залез под перегородкой а она, сцуко, под уголком корыта лежала.
Игорь А.
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2007 год. Инжектор
Трос спидометра.
купил пару недель назад 7ку инжекторную 2007 года и по тихому привожу в порядок, добрался до неработающего спидометра и завис... заехал на яму, снял панель, свинтил трос со спидометра и с коробки попробовал вытянуть весь вместе с кожухом, застрял между корпусом(покрытым толи шумкой толи какой то изоляцией) в общем дальше после трудного рабочего дня у меня началась тупка... старый трос перекусил пополам и вытянул... начал вставлять новый - хрен то там. сам тросик без крепежной гайки которая на спидометр накручивается кое как еще реально просунуть до салона, а вот с гайкой ну никак.... подскажите комрады, может есть какие хитрожопые ходы чтоб вдеть его? отдавать 500-800 рэ на сто не охото....
BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Re: Трос спидометра.
Нащюпай дырку для тросика из салона, и сверху и вставляй тросик а потом и пыльник. У меня сын неделю назад такой трюк в одного провернул. При этом если вставлять снизу вверх (в предыдущую замену троса), то мы вдвоем еле справились
byran
Почему не могу вытащить трос!? Вчера при установке КПП привинтил тросик к приводу на КПП как положено, через 2часа надо было его отсоединить, но не тут то было...не выходит. Такое чувство что его там заклепало, я уже и пассатижами тянул, ни в какую...что ето за беда такая?
byran
ты в смысле открутить не смог или вытянуть? если открутить - то попробуй место накрута ВДшкой побрызгать, и там вроде резьба в другую сторону если мне память не изменяет
byran
именно вытянуть... а ВДшка там не поможет, да и так там ее не надо, все в транссмисионкеmetallict422 писал(а):ты в смысле открутить не смог или вытянуть?
рустем писал(а):Бывает... Пассатижами попробуй,но можно и отломать кончик...
да пробовал пассатижами, не идет
Сейчас не буду пробовать так как я поставил его на место, покореженного и слегка растянутого а он работает! Будет ли врать, или еще что...?
не должен,а вот стрелка дергаться можетbyran писал(а):Будет ли врать, или еще что...?
byran
посмотрим! еще не ездил...рустем писал(а):не должен,а вот стрелка дергаться может
будет дергаться заменю трос, главное старый вытащить без последствий...
