Страница 1 из 2
гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 15:33:47
pashulyaka
подскажите, а можно как либо настроить гайку после замены сальника хвостовика и распорной втулки плохими чужими руками? У меня появился вой а редукторе заднего моста после выезда из сервиса, которого раньше не было
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 15:34:44
Stalkerun
моментом затяжки гайки хвостовика
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 15:48:46
СерЖЖЖ
pashulyaka писал(а):после выезда из сервиса,
с таким геммороем назад в сервис.
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 15:53:54
Да, лучше назад в сервис.
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:04:55
pashulyaka
да там сервис никакой гарантии не дает. начали меня лечить что у меня и не редуктор ваще воет, а полуоси ... я конечно не специалист, но факт в том что выть стало после замены сальника....
я уж думаю совсем его не надо было менять, доливать масло периодически да и все
а другие сервисы не берутся это делать. говорят в городе вообще нет стенда для настройки. лучший вариант купить бу мост в хорошем состоянии?
я как бы сам виноват - повелся на дешевизну, машину делали люди подневольные, которых проще убить чем с них чо то требовать
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:17:44
СерЖЖЖ
pashulyaka писал(а): говорят в городе вообще нет стенда
в каком если не секрет?
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:18:09
pashulyaka
нижний тагил
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:25:25
pashulyaka
в редукторе они ничего больше не меняли и не регулировали?
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:30:01
Bagroff
там шайба стоит она как презерватив(одноразовая) ее меняй и гайку тяни динамометрическим ключем. момент затяжки есть в камасутре на последних страницах
ИМХО полуося выть не могут. они только стучат(если подшипнику конец или посадочному месту т.е. чулку)
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:40:25
pashulyaka
нет больше ничего не делали....
Багрофф я ничо не понял ...то есть нужно открутить гайку поставить новую шайбу, купить ключ и тянуть как написано по книжке?
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:43:02
Bagroff
да. так и надо делать
да и ключ тебе потом пригодится
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:48:43
pashulyaka
а как эта шайба называется?
а тут прочитал про какие то добавки к маслу супротек, поможет или пустая трата денег?
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:52:51
Bagroff
слушай может тебе мурзилку скинуть на ящик
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 16:55:07
pashulyaka
За них не знаю
, но ХАДО, например, точно не поможет. Не тот случай, т.к. нарушена регулировка.
Просто замени правильно
распорную втулку подшипников.
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:00:15
Bagroff писал(а):... там шайба стоит она одноразовая ... ее меняй
Bagroff, запутал ты ТС, называя распорную втулку шайбой.
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:02:48
pashulyaka
блин, дак мне поменяли распорную втулку вместе с сальником. значит ща просто надо отрегулировать гайку?
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:05:34
Bagroff
я конечно дико извиняюсь за втулку назовя ее шайбой. все равно она эта втулка одноразовая
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:07:29
pashulyaka писал(а):блин, дак мне поменяли распорную втулку вместе с сальником. значит ща просто надо отрегулировать гайку?
Повторяем в который раз: та втулка уже непригодна однозначно, покупай и ставь новую.
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:09:06
pashulyaka
понятно... скорее всего ее перетянули, да?
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:12:09
Не исключено, что ее криворукие не один раз туда-сюда сжимали
Главное, что для этих работ достаточно иметь динамометрический ключ, и ничего более сложного.
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:12:40
Bagroff
да бери новую и меняй. момент затяжки гайки фланца смотри в мурзилке. и тяни эту гайку динамометрическим ключем
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:15:14
pashulyaka
Bagroff писал(а):да бери новую и меняй. момент затяжки гайки фланца смотри в мурзилке. и тяни эту гайку динамометрическим ключем
вы уверены будет результат и нет необходимости разбирать весь редуктор?
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:17:50
Bagroff
результат всегда будет
вопрос только какой. Но ездить с таким кривым редуктором я бы не решился.
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:29:23
Редуктор ведь никто не регулировал, поэтому все должно получиться.
Re: гемморой
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:32:19
Bagroff
