Слетела пружинка в КПП, теперь клинит заднюю передачу.
Калифорниец
Модель авто: Классика, ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Пн ноя 22, 2010 8:17:38
ВАЗ 2106, КПП 4-ступка.
Еду значит, при переключении пропала пружинистость у рычага КПП, я так понимаю, там пружинка стоит. Решил ехать дальше, раз передачи включаются без проблем. Так весь вечер отъездил. Но когда пришлось поехать задним ходом, не едет - рывки, стуки... и не едет. Даже когда машина катится вперед, нажата педаль сцепления, но включена задняя передача - эффект тот же.
Беда? Пружинка упала в механизмы и клинится при включении задней передачи? А так ведь может и на передние на скорости клинануть? Снимать коробку?
Спасибо.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Слетела пружинка в КПП, теперь клинит заднюю передачу.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 22, 2010 8:45:09
Калифорниец писал(а):Пружинка упала в механизмы и клинится при включении задней передачи?
похоже на то
не в переднюю часть она не может перелететь (была бы у тебя пятая то она еще бы клинила)
Снимать коробку?
можно попробовать просто рычаг переключения снять вдруг достанешь(подмагнитить чем нибудь)
вот картинка цифра 2 эта пружинка, она на болтике держится который снаружи его тоже надо открутить
ручка магнитная
у мну в гараже валяется такой девайс (Ручка магнитная телескопическая.)
ремонт коробки: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ual-5.html
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Пн ноя 22, 2010 9:16:41
D.I.M.A.R., большое спасибо! ХОть немного успокоил, поповоду передних передач и что можно попытаться без снятия коробки все сделать, что хоть снимать ее не придется. Я все равно сам не буду делать, навыков нет, ямы тоже, дубак на улице жуткий и темное время суток. Лучше такое дело спецам доверить. В принципе, тему можно закрывать. Еще раз спасибо!
Вернуться в «Трансмиссия»
